Кладка копыловских блоков
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кладка копыловских блоков
Помечено: теплая керамика
24 Фев'16 в 13:38 #119690
У меня простой ЦПР использован при кладке, когда знакомому делали, добовляли перлит, при чем хватило перлита только на первый этаж, второй на цпр. разницы не замечено
24 Фев'16 в 13:39 #119691Bonbon, как это итого 93,3 т.р. Что-то я насчитал 105 т.р.
24 Фев'16 в 13:50 #119688-_oleg_- wrote:Я на цпр клал, только на цемент под 100 вышло (((
Да, совершенно верно по стенам ушло порядка 140 кубов блока, 15 кубов облицовки, и кубов 20-25 точно не помню полнотелого
Странно.
У меня при кладке на теплый раствор на основе вермикулита ушло на 230 кубов:
— вермикулита 11 кубов на 41т.р.
— цемента 7,5 тонн на 40 т.р.
— песка 3 камаза на 13,5 т.р
— жидкого мыла на 800 р.
— сетки 5*5 мм — на 10т.р
Итого 105,3 т.р.
в пересчете 460р/куб кладки
с учетом того, что мешок готовой смеси стоит 500 р и
Akor wrote:Бригада клала блок 51 с сеткой 50см, у них уходило 3 мешка на куб. (Что совпадает с документами porotherm).
получается отделался практически бесплатно?
24 Фев'16 в 13:51 #119689bob007 wrote:Bonbon, как это итого 93,3 т.р. Что-то я насчитал 105 т.р.
Спасибо, что подправили — обсчитался )))
получается 460 р/куб
24 Фев'16 в 14:49 #119692Bonbon wrote:Странно.
Итого 105,3 т.р.
чего странно?
у Вас получается 460руб на куб кладки..
у меня — 1500руб
24 Фев'16 в 14:55 #119693Akor wrote:Bonbon wrote:Странно.
Итого 105,3 т.р.
чего странно?
у меня — 1500руб
Странно, что покупная смесь аж в три раза дороже.
Причем это у меня при растворе на вермикулите получилось, а он раза в почти в два раза дороже перлита (на нем же обычно делают фасованные смеси?).24 Фев'16 в 15:16 #119694Bonbon wrote:Akor wrote:Странно, что покупная смесь аж в три раза дороже. Причем это у меня при растворе на вермикулите получилось, а он раза в почти в два раза дороже перлита (на нем же обычно делают фасованные смеси?).
да, с перлита она.
Да, в 3 раза.. посчитайте ЦПР в мешках и самомес — думаю получите ту-же разницу в цене.
для меня это было осознанное, более приемлемое решение, чем камаз перлита и камаз цемента..
24 Фев'16 в 15:57 #119695Akor wrote:Bonbon wrote:Akor wrote:Странно, что покупная смесь аж в три раза дороже. Причем это у меня при растворе на вермикулите получилось, а он раза в почти в два раза дороже перлита (на нем же обычно делают фасованные смеси?).
да, с перлита она.
Снимаю шляпу.
Я бы не смог так убежденно «продуть» 200 тыр.24 Фев'16 в 16:13 #119696Bonbon wrote:Снимаю шляпу. Я бы не смог так убежденно «продуть» 200 тыр.у меня кладки не 200 кубов..
13 Май'16 в 08:07 #119698Коллеги, а кладочные анкера, для привязки облицовки к основной стене кто какие использовал? Понятно, что многие использовали высечку, у меня вопрос, не будет ли это мостик холода? Я так понимаю если у меня облицовка и 51 блок, то в моём случае можно не беспокоиться об этом, высечка же кладется не на всю длинну блока а см. 15-20, правильно я понимаю? С другой стороны вроде как взял пластиковые и вообще не грейся. Только вот я не могу найти пластиковые, может кто подскажет?
Может арматуру пластиковую для этих целей использовать?
13 Май'16 в 09:54 #119699Pym wrote:Коллеги, а кладочные анкера, для привязки облицовки к основной стене кто какие использовал? Понятно, что многие использовали высечку, у меня вопрос, не будет ли это мостик холода? Я так понимаю если у меня облицовка и 51 блок, то в моём случае можно не беспокоиться об этом, высечка же кладется не на всю длинну блока а см. 15-20, правильно я понимаю? С другой стороны вроде как взял пластиковые и вообще не грейся. Только вот я не могу найти пластиковые, может кто подскажет?
Для этого уже давно используют базальтовые или стеклопластиковые связи. Сам сегодня брал на второй этаж в Стеклопласте, базальтовые по 5р. штука, есть еще стеклопластик или базальтовые с ущширением по краям за 10р. Но меня вполне устроили и эти при кладке первого этажа. Длина связи 350мм.
13 Май'16 в 16:40 #119700использовал арматуру стеклопластиковую д6. Тут момент важный чтоб связи ложились а не всовывались. Короче она при минимальном шевелении до схватывания раствора перестает держаться. Может есть смысл за колхозить расширение или загибулины по концам на рубленой 6 стеклопластиковой арматуры.
14 Май'16 в 09:55 #119701В идеале использовать бийские гибкие связи с уширениями на концах, но цена там от 5 до 10р/шт…. я высечку использовал биметаллическую… продается килограммами…
14 Май'16 в 16:26 #119702Я с Новосибирска бийские привозил, связи+сетка окупила дорогу до соба и дешевле все равно вышло. Контакт брал в теме про связи там ещё мини сп мутили по ним
14 Май'16 в 18:31 #119703А почему никто не использует базальтовую сетку кладочную? Купил у производителя рулоны метровой ширины, транспортной компанией она мне приехала, разрезали пополам и клали через ряд 51 блоков ККЗ с выпуском под облицовку. Она и как армировка кладки подошла.
16 Май'16 в 08:42 #119704Строитель сказал, что через три ряда надо армировать кладку. Нужно ли это делать? Стена облицовка плюс 51 блок, планирую армопояс.
16 Май'16 в 15:29 #119705Pym wrote:Строитель сказал, что через три ряда надо армировать кладку. Нужно ли это делать? Стена облицовка плюс 51 блок, планирую армопояс.
Не надо.
На 51-ом блоке можно и на чистом песке класть (ирония).
Тем более с армопоясом.16 Май'16 в 18:37 #119706Я не делал, осень зиму весну отстоял без изменений. Фундамент лента +Фбс стены 51 + облицовка связи стеклопластиковые, на каждом этаже армопояс.
20 Май'16 в 16:38 #119707Коллеги. Вопрос срочный. Фундамент из фсб 4 ряда, на плите, затем армопояс и плиты перекрытия! Под кладку блоков выровняли в уровень плит. Положили кирпич, 10 см. пеноплекса, остальное залили бетоном. В общем выровняли поверхность под блоки. Положили первый ряд блоков. Но забыли положить под блоки рубероид. Фундамент снаружи утеплён и гидроизолирован ( напылили гидроизоляцию как пену не помню как называется). Строители готовы убрать блоки и положить рубероид а я думаю может не прокладывать уже в этом месте гидроизоляцию. Подвал предполагается тёплый, жилой. Что скажите? Или убрать блоки и проложить рубероид?
20 Май'16 в 16:45 #119708
.jpeg)
