Критические отзывы о поротоновых блоках
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Критические отзывы о поротоновых блоках
18 Янв'12 в 06:14 #27115
и что? в чём негатив?
18 Янв'12 в 06:54 #27116как в чем? лужа на полу очень негативна)))
18 Янв'12 в 07:05 #27117Тут основная фраза «недостроенный дом».
При завершении строительства (или этапа) доступа до этих полостей не должно быть.
А при приостановлении строителства, если я правильно помню, небходимо «законсервировать» кладку пленкой, руберойдом, «слабым» кладочным раствором или т.п.18 Янв'12 в 07:22 #27118Ну, там дом-то хоть и недостроенный, но крышей накрыт и окна вставлены
Насколько я понял там вода затекает через вертикальные швы между блоками(которые по технологии не заполняются раствором)
Думаю, что при строительстве этот факт надо иметь ввиду и не оставлять на полу материалов, который могут быть испорчены водой (цемент, утеплитель и т.п.) или промазывать вертикальные швы изнутри и снаружи цементным раствором18 Янв'12 в 09:45 #27119Сравнили Новороссийск с мокрым ветренным климатом и относительно сухую Сибирь. Конечно накрываться надо, это во всех инструкциях по паротону написано!
18 Янв'12 в 09:56 #27120У них там бора, ветер 60 м/с, капли могут насквозь кирпичи пробивать.
18 Янв'12 в 12:57 #27121боюсь им там ужо ничего не поможет …. )))))))))))))
19 Янв'12 в 03:02 #27122Наверное, в Новороссийске про Томск точно так же говорят .. )))
15 Мар'12 в 00:53 #27123Подскажите какова теплопроводность данной чудо — юдо керамики, И рекомендованная толщина стен, какова теплопроводность в нормальной влажности а не в лабораторных условиях в вакуумном состоянии.. Такое впечатление что так ездят по ушам нашим застройщиком неединажды слышу от специалистов (Семинар проводит сертифицированный преподаватель из Учебного центра Техно-Николь, Герман Николай Александрович.(г.Новосибирск) , Нечаев Анатолий Александрович ( технический специалист по бетонам г Новосибирск), что сия чудо не является панацеей и не является качественным строительным материалом… У кирпича (керамики) капиллярный подсос влаги до 6 этажей в высоту влага насыщает конструкцию. Расскажите правду….
Так небольшой обзор темы по кирпичам
15 Мар'12 в 05:03 #271246 метров, а не 6 этажей
15 Мар'12 в 05:07 #27125это вопрос какой то? или так инфа в атмосферу?
первый сюжет — чисто манагерская весчъ…
второй сюжет — я сам был на галицино. хороший завод 4-го поколения (наш 5-го). в коментариях даётся не доконца верная инфо по технологии выпуска, но это может определить только человек разбирающийся… для чайников и так сойдёт…
третий сюжет — не стал смотреть.
самое прикольное — это поиск металла в глине ручным способом…. ваще ЖЕСТЬ )))))))) я бы такое не стал в ролик запихивать…. ещё бы ситом сеяли и этим гордились…..
15 Мар'12 в 05:09 #27126да это дурь совсем… ставить дом на грунтовые воды и ждать когда он промокнет до крыши))))) такое ощущение что гидроизоляцию ниже нуля ещё не изобрели……
15 Мар'12 в 11:54 #27128Вы на вопросы ответите конкретные, которые задал выше.??
15 Мар'12 в 12:28 #27129Можно я?
Как-же кирпичные здания по тыщще лет стоят-то не развалились?
Расскажите правду!!!11 Это к психиатору
15 Мар'12 в 13:36 #27127Сергей, не впрягайтесь в битвы конкурентов. Таких роликов сотню состяпать можно, мы то тут причем?
15 Мар'12 в 17:05 #27130первый сюжет — чисто манагерская весчъ..
??? Г.Грин и Изба за каждое слово отвечают. Построили не один десяток домов по стране. И все по науке. Не надо ля ля.
По капилярке не понял претензий. А по теплопроводности сомнения есть.
16 Мар'12 в 10:08 #27131просмотрел и послушал ролик внимательно. все положительные моменты отражены и акценты на них выставлены… все отрицательные моменты сглажены и остались за кадром…. все спорные моменты обыграны правильно… чтобы клиент не соскочил…. А ПОТОМУ — это чисто манагесркая весчЪ!!!!!
манагерский ролик — это не есть плохо или враньё…. это есть правильно ВТЮХАННАЯ идея для людей которые не сильно погруженны в тему…. сам "втюхиваю" … а потому не плохо в это разбираюсь … чтобы люди поверили нужно говорить честно и открыто (но не всё и не про всё)… не бояться рассуждать на шершавые темы… но подходить к ним правильным путём…. и клиент ВАШ!!!
ещё бы дикция была нормальная…. но картавость — это тоже может их хитрый пиар ход))))))))))
16 Мар'12 в 10:10 #27132в чём вопрос то? … в водопоглащении кирпича?
16 Мар'12 в 14:37 #27133рекомендованная толщина стен для паротона , какова теплопроводность R- ? в нормальной влажности а не в лабораторных условиях в вакуумном состоянии.. задаю вопрос в третий раз…
16 Мар'12 в 16:29 #27134Sergus83 — последнее сообщение удалил, на нашем форуме вести дискуссию в таком тоне непозволяется.
