Кто какие меры принимает против пожара
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Кто какие меры принимает против пожара
18 Фев'14 в 12:58 #7081
Сегодня ночью к соседу пришла беда — строился как и я несколько лет и за 2 часа дома не стало (хоть сам успел выйти).
Я давно подумывал о пожарной сигнализации, да все откладывал — теперь планирую (от греха…) не откладывая установить, кто что поставил поделитесь опытом и где лучше закупить все необходимое?
18 Фев'14 в 13:03 #92073каковы причины пожара, если не секрет?
18 Фев'14 в 13:10 #92074Точно неизвестно, предположительно ветром затянуло искру от дымоходной трубы под крышу пристроенной стайки, там потолок утеплен был опилками и вроде оттуда начало гореть.
18 Фев'14 в 15:15 #92076и УЗО на на 300мА на ввод поставить, для защиты от КЗ…
))))))))))))) поясните как .
……. искру от дымоходной трубы под крышу ….
Это опасный момент: сигнализация в доме не поможет .Только под крышей, где никто обычно не делает.
А вот в доме она реально может предупредить о дыме (т.е. о начинающемся пожаре). Любой дым, пар или пыль она отработает.
Датчики надо ИПД — 3,1М (самые ходовые и дубовые). Приборчик еще надо (ПКП): самый простой и дешевый — КВАРЦ. Ну и GSM передатчик (сигналку).
Ну и естественно мозги напрячь по поводу возможного возникновения: автоматы, проводка, КОНТАКТЫ, дымоходы и проходки в крыше, протопочные моменты, соседи — извращенцы…… И если спать пьяным и с сигаретой, то обязательно на несгораемом матрасе …..<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
18 Фев'14 в 15:43 #92077Специально для заица: http://electric-tolk.ru/kak-pravilno-podklyuchit-uzo-sxema/
18 Фев'14 в 16:38 #92078Спасибо: дюже увлекательно. Поначалу не понял юмора. Потом почитал истоки и форумы;
http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=319
В общем как то не впечатлило по поводу действительного смысла постановки общего УЗО в индивидуальном доме. Силов рыться на сегодня уже нет. Но на первый взгляд имхо: мутная "противопожарность".
18 Фев'14 в 16:43 #92075все деревянные конструкции, особенно крышу, желательно Перилаксом обработать, правда дорогой он зараза, 9000р бочка стоит 40 литров…
и УЗО на на 300мА на ввод поставить, для защиты от КЗ и использовать кабель с маркировкой -ls, -frls…
ну и гидрант свой, чтоб пожарников не ждать…
Можно "сухотруб" в бане и котельной смонтировать…
А сигнализация не тушит, только извещает…
18 Фев'14 в 21:47 #92079УЗО на на 300мА на ввод поставить, для защиты от КЗ
УЗО ставится не для защиты от КЗ, а от защиты человека при попадании его под напряжение. Примитивно — УЗО сравнивает величину токов в фазном и нулевом проводах. Если ток протекает ТОЛЬКО через провода и нагрузки, УЗО включено. Как только ток величиной больше 30 мА потёк "налево" (через тело человека), УЗО отключает цепь нагрузки. Ток отключения соответственно не 300, а 30 мА.
Кстати, на УЗО предусмотрено периодическое имитирование аварийной ситуации — кнопочка. Которую нужно время от времени нажимать для проверки дееспособности и исправности защиты.
19 Фев'14 в 00:35 #92080УЗО контролирует токи утечки. Они могут идти и через человека, если он в розетку пальчиком проверить наличие напруги, и через плохую изоляцию проводки на "землю".
19 Фев'14 в 01:42 #92081Уважаемые, если где то пошло КЗ, т.е. пробита/сплавилась изоляция проводов фазы и нуля под обоями — ток по фазе и нейтрали идет одинаковый с образованием дуги, которая и устраивает пожар. УЗО тут не поможет, ИМХО. Пресловутые токи утечки в 30-300 мА, распределенные по стене, пожар вам не устроят. Не?
19 Фев'14 в 01:43 #92082Я в гараже хочу колбы порошковые повесить. По крышей бы тоже повесил…..
19 Фев'14 в 02:31 #92083Для защиты от возгорания устанавливают УЗО на 300 мА на вводе в дом или квартиру, для защиты от поражения эл.током УЗО 30 мА ставят на групповые линии. Думаю при токах утечки в 300 мА уже возможно искрение при замыкании на землю, а автомат еще не сработает.
19 Фев'14 в 02:45 #92084Пожару из-за электропроводки предшествует одна из двух ситуаций:
- КЗ фаза-нуль — должен отключится автомат, УЗО КЗ не увидит
- Утечка фазы (нуля) на землю — должно отключиться УЗО, автомат утечки не увидит
Наглядная схема работы УЗО.
19 Фев'14 в 03:22 #92085гугл вам в помощь… поищите инфу по "противопожарное УЗО"… предназначение узо 30мА и 300мА совсем разные…
19 Фев'14 в 05:09 #92086Для себя решил установить извещатели в жилых помещениях, в котельной, на чердаке и по возможности в бане и дровеннике с выводом на пуль внутри дома — от пожара это возможно не спасет (для этого надо другие меры принимать), но если (не дай бог…) загориться посреди ночи — будет время для спасения себя и семьи.
19 Фев'14 в 05:22 #92087может я ошибаюсь, но по-моему дымовые изващатели ставят только в отапливаемых помещениях, так как они не работают при перепадах температур и повышенной влажности…. при попадании влаги сразу замыкают……
19 Фев'14 в 06:44 #92088Возможно что действительно так, еще не уточнял, тогда в холодных помещениях установлю хотя бы тепловые датчики.
19 Фев'14 в 07:16 #92089
Я счас водопроводом занимаюсь. Так вот, прямо настаиваю, чтобы мне пож. гидрант утвердили (с соответсвующим d трубы)! Что странно — водоканаловцы, пуча глазёнки, удивляются, на кой ляд мне эти заморочки нужны?!
19 Фев'14 в 08:57 #92090Извещатель пожарный ИП 212-45 представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м Напряжение питания 9-30 В Ток потребления в дежурном режиме не более 0,045 мА Инерционность срабатывания не более 9 сек Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с Помехоустойчивость ( по ГОСТ Р 53325): — к наносекундным импульсам напряжения 3 степень — к электростатическому разряду 3 степень — к электромагнитному полю 3 степень Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс Степень защиты оболочки извещателя IP 30 Габаритные размеры ∅93х46 мм Вес извещателя 210 г. Максимальная относительная влажность 93 ± 1% Диапазон рабочих температур -45-+55 °С Средний срок службы не менее 10 лет 19 Фев'14 в 10:11 #92091настаивай твердо
