Кто какие меры принимает против пожара
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Кто какие меры принимает против пожара
21 Фев'14 в 11:39 #92112
стиральную машинку на корпус пробило немного (а её обязательно пробивает)
Глупость несусветная — не УЗО, а, простите, "немного пробило". На сколько немного? На 1 литр воды? На 1 трусы? Или на немного …. даже не подберу чего.
Во многих постах путаются понятия КЗ, утечки… Получается опасная тема — читающий поверит больше "громкоговорящему", но не очень грамотному писателю. Все приведенные выше "примеры" с выбиванием УЗО и несрабатыванием автоматов при КЗ — повод подумать, всё ли в порядке с вашей схемой.
21 Фев'14 в 11:55 #92113Про ИЭК не скажу, но EKF — не отрабатывает КЗ. Вернее отрабатывает, но слишком позно. Для временной проводки на освещение (1.5 ВВГ-НГ-LS) стояли EKF на 16А. случайно пережали кабель, случилось КЗ. В месте КЗ — расплавился кабель вместе с проводниками, автомат — не выбило… Незнаю, в каменном доме может это и не критично, но вот в деревянном — поставил ABB. Они успевают срабатывать до того, как кабель расплавляется.
21 Фев'14 в 12:03 #92115я себе поставил общее УЗО на 300ма на вводе в дом. И несколько УЗО на 30ма на те линии, где существует вероятность соприкосновения электричества и воды (банно-прачечный комплекс, котельная, кухня)
21 Фев'14 в 12:04 #92114Разъясните, пожалуйста, что не так? Я без подковырок спрашиваю- мне действительно интересно знать, почему при работающей мощной нагрузке (включена плита), на одной из фаз в трехфазной сети, при замыкании PE и N срабатывает УЗО? Это нормально? Или надо на что-то пристально обратить внимание?
21 Фев'14 в 12:08 #92116а по теме — в деревянном доме пожар надо тущить в момент возникновения. Если опоздать на 5 минут, то к очагу уже не подберешся. слишком жарко становится.. Поэтому у меня в планах приобретение нескольких углекислотных огнетушителей и несколько пенных. И расположение их в потенциально-опасных местаз (кухня — тут углекислотный, баня — тут пенный, котельная — тоже пенный). Ну и инструктаж всех о том, как этими штуками пользоваться…
21 Фев'14 в 12:15 #92117если вы специально проводком РЕ в N тыкаете и вышибает УЗО — это нормально, просто УЗО работает ))))
Если у вас что то типа евророзетки, т.е. есть отдельные контакты N и РЕ, и у вас постоянно вышибает УЗО, то на вашей плите N и РЕ закорочены. Так по умолчанию сделано в магазах (землю и токоведущий ноль соединяют), потому что в старых квартирах PE и N совмещены в PEN провод. Соответственно и зануляют корпус приборов, ибо землить некуда.
Разбираете розетку на задней панели плиты, куда провод заходит. Обычно на новых там и схемка подключения присутствует для разных типов проводки. На некоторых даже гайки крутить не надо — там клемки просто переткнуть, как предохранитель в авто. Естественно вилку из розетки перед разборкой выдернуть )))
21 Фев'14 в 12:33 #92118на столбе сип. А счётчик в ящике на доме висит.
21 Фев'14 в 12:42 #92119Далеко не показатель этот случай. При этом даже если и автомат был глючный — то можно перед преминением их все прогрузить. За одно и селективность нагрузки обеспечить.
21 Фев'14 в 12:48 #92120ну… мне кажется, что этим не я должен заниматься, а производитель… я лучше переплачу, но получу заведомо рабочий вариант, который не надо предварительно "прогружать"…
21 Фев'14 в 13:00 #92121ну… я не то чтобы специально PE и N замыкал. я проводку делал, тянул розетку подключенную к выключнному автомату. а кабель длинный оказался. решил обрезать, а тут раз, и свет везде вырубило…
вобщем, интересно и удивительно было, когда в трусах по морозу в темноте побежал включать УЗО, расположеное снаружи дома…
21 Фев'14 в 17:32 #92122у меня в ТУ указано следующее (цитирую):
Заявитель осуществляет:
— выполнение питающей линии от точки присоединения к электрической сети с оформлением технической документации (способ прокладки блаблабла определяется при проектировании)
— Выполнение системы учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей с сетевой организацией блаблабла согласно правил
— Выполнение устройства релейной защиты, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности
— Оформление акта блаблабла
— Обеспечение готовности энергопринимающих устройств блаблабла
как видно, ничего про УЗО не сказано. То что выделено жирным, достигается автоматом.
счетчики я слышал щас вешают на столб, чтобы показания дистанционно считывать (к нему даже физически доступа нет, только пультом). то есть он еще до ввода в дом располагается.
22 Фев'14 в 02:20 #92123Уважаемые специалисты, почему вы проигнорировали мой вопрос? Поясните так, как будто мне пять лет, о чем вы тут разговариваете на своем языке? Что это за волшебное УЗО такое?!
22 Фев'14 в 02:44 #92124А вот моё.
— монтаж ответвления 0,4 кВ от опоры №8 фидера ХХХХХХ в пределах границ земельного участка, проводом СИП бябябябябя….
— Монтаж коммутационного аппарата до прибора учёта приспособленного под пломбировку……и для ограничения энергопринимающих устройств присоединяемого объекта до 15 кВт (32 А)
— Монтаж УЗО на вводе в жилой дом в соответствии с требованиями ПУЭ п.7.1.72 и 7.1.73 издание 7
— Монтаж учёта электроэнергии на фасаде жилого дома. Класс точности счётчика 2.0, трёхфазный прямого включения
22 Фев'14 в 04:23 #92125Выполнение устройства релейной защиты, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности……….
каламбур какой-то… Устройство релейной защиты- это автомат… а устройство,обеспечиваюшее контроль максимальной мощности — это ограничитель мощности(например ОМ-310) либо счетчик с этой функцией( у меня Меркурий 230 арт-01, с встроенным програмируемым ограничением мощности)
22 Фев'14 в 05:18 #92126УЗО — устройство защитного отключения. Об этом нет недостатка информавции в Инете, потому и не разжевывает никто. Попросту сравнивает втекающий и вытекающий токи и отключает нагрузку, если разница превышает заданное значение. Если всё идеально изолировано, то утечки нет и разница равна 0.
22 Фев'14 в 07:28 #92127не придирайся к словам. немного пробило это значит немного пробило. Пробивает на корпус 100% стиральных машин, независимо от цены и производителя. Это связано с постоянным образованием конденсата, от этого никуда не деться. Спасает заземление. А в чём измерять "немного пробило" ты уж как-нибудь сам пофантазируй, умник
22 Фев'14 в 07:41 #92128Не надо горячиться и переходить на ты без приглашения, коллега . Еще раз, медленнее: пробило значит — пробило! И никаких "немного". Если Вы говорите о пробое изоляции питающего (фазного) провода на корпус, то до устранения пробоя (правильно собранная и исправная схема вашей эл.проводки) включение оборудования будет невозможно в принципе!
И именно для этого существуют автоматы, отключающие подачу напряжения при КЗ между фазным и нулевым или заземляющим проводами.
Для отключения при "обводных" замыканиях, т.е. через тело человека, например, на заземленную батарею и т.п., придуманы УЗО.
Насчет УЗО в 300 мА я что-то тоже сомневаюсь, т.е. просто не знаю, для чего они ставятся.
22 Фев'14 в 08:26 #92129автомат ограничивает ток, а следовательно и мощность.
22 Фев'14 в 14:42 #92130ну я же говорю, немного пробивает. при исправных кабелях и правильной схеме, если разобрать стиралку, все станет ясно. если машинка не заземлена, то она несильно бьёт током, терпимо и некоторым даже нравится)) для УЗО этого достаточно и оно вырубается.
22 Фев'14 в 15:25 #92131Вот и начинается экономия на группах…
А для селекции всё равно нужно прогружать хоть это АВВ или Легрант….
