Ленивая Теплица, реализация. Есть чертежи. Нужен совет.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ленивая Теплица, реализация. Есть чертежи. Нужен совет.
18 Май'15 в 16:24 #129850
Автоматы-толкатели уже купил. Брал на СП по цене 950 руб с орг. %.
19 Май'15 в 02:58 #129851Что за автоматы толкатели?? Можно фотку, или адрес СП??? Тоже думаю, чтобы придумать, чтобы утром и вечером не открывать (закрывать ) теплицу…….
19 Май'15 в 05:29 #129852Автоматические толкатели вот такие http://www.perchina.ru/avtotolkatel.htm
Брал на Сп Томика. Продавец LVV.
19 Май'15 в 05:56 #129853Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Выкладываю очередную порцию фотографий о проделанной работе в ленивой теплице.
Для полива выбрал капельный полив от производителя, что и теплица, называется — Водомерка. Надо сказать про качество – замечательное. Все детальки, фитинги, шланги – хорошего качества. Приятно было собрать комплект, все как-то по уму что ли.
Разложил водонесущий шланг.
Капилляры. Очень много в комплекте. Осталась половина.
Т.к. бочка с водой должна быть поднята на 0,5 м над землей, пришлось сделать табурет.
Кран с левой (почему-то) резьбой установил в секунды. Дополнительно применил герметик.
Сверху бочки сделал крышку из остатка поликарбоната и закрепил на стяжки.
Вид из теплицы. После бочки с краном идет довольной большой фильтр, затем автоматический контроллер.
Считаю фильтр – важная штуковина в данной системе, т.к. «забить» капилляры мусором труда не представляет.
Автоматический контроллер. Всего две крутилки: одна – период открывания, вторая – время открытия.
Запитал все кустики, кроме (пока) средней грядки. Там прокопать под тропинкой необходимо. Капилляры устанавливаются в любом месте — достаточно проткнуть шилом дырочку.
Полив пока установил – 30 минут полива через каждые 12 часов. Примерный расход за один полив (30 мин) составил около 10 л воды.
Расходы на 19.05.2015г.
1. Каркас теплицы — 13000 руб.
2. Пеноплэкс 20 листов — 2180 руб.
3. Песок 2 м.куб — 2000 руб.
4. Сетка ОСС (2х10м) — 2400 руб.
5. Стяжки пластиковые — 78 руб.
6. Комплект Гринбокс Агро — 5967 руб.
7. Плитка 40х40 – 2970 руб.
8. Сетка базальтовая – 768 руб.
9. Поликарбонат Актуаль – 8720 руб. (ранее была ошибка — 2720 руб.)
10. Перегной 2 м3 – 2500 руб.
11. Профиль ГКЛ – 500 руб.
12. Доставка ПК и плитки – 750 руб.
13. Песок 0,5 м3 — 500 руб.
14. Доски — 1000 руб.
15. Плитка перед входом – 1100 руб.
16. Бочка пластиковая – 1300 руб.
17. Комплект Водомерка – 2764 руб.
Итого: 49 497 руб.
Общие затраты времени: — 13.5 +2,5 + 8 + 8 +3 + 3 + 3 + 3= 44 ч.
19 Май'15 в 06:56 #129854Прозрачная крышка это плохо. Бочка зацветет на свету пока будет греться.
19 Май'15 в 08:15 #129857Жестоко…
Человек старался, делал, а теперь поймёт, что не то … Могу только пожелать автору темы, что бы места на участке хватило ещё и на правильную теплицу.
19 Май'15 в 08:31 #129858не хватает желтого утенка ))
19 Май'15 в 08:37 #129859Водомерку где брали?
19 Май'15 в 09:50 #129860Тоже интересует водомерка и по какой цене.
19 Май'15 в 11:02 #129861Водомемерку брал также на сп. 2764 руб.
20 Май'15 в 01:32 #129862А мне непонятно; как поддерживается давление в шланге (равномерность)? По длине? Да и дырочки не калибруются.
А может и не так все страшно.
Вчерась полил три теплички. Ажна десять минут потратил. Да и поливание ваще не проблема (если теплиц не десять штук). БОльшее время отымет работа в них.
21 Май'15 в 03:46 #129863Зависит от производителя. Первые поливайки с широким шлангом страдали таким неравномерным давлением.
Теперь более совершенные форсунки с компенсаторами — там и дырочки с завихрениями, что бы очищаться от солей, и давятся покапельно, распределяя давление более равномерно по салону — это "Зеленая река", есть у того же орга LVV на томике.
21 Май'15 в 04:53 #129864На счет равномерности — не скажу, думаю мажно провести эксперимент — все капельники высунуть и положить в пустые баночки включив полив, потом померить объем воды. Это теоретически. А практически, смотрю на увлажненные пятна вокруг корней — все одинакового размера, почти.
Капельный полив (а еще и автоматикой) хорош не только тем, что время помогает экономить, но и (читал в инете): вода проникает непосредственно в корни, не попадает на листья (фитофтора?), не делает землянные корки, экономит воду, и, самое главное для меня, — могу на неделю всей семъей уехать, т.к. все польется самостоятельно.
21 Май'15 в 06:47 #129865Порция фотографий о проделанном в теплице.
Сделал проем в поликарбонате для установки форточки и прикрутил оную.
Прикулибинил три уголка для крепления толкателя.
Прикольно, (сам был удивлен) что схема рабочая . Сегодня утром проснулись, глядь на улицу, а там форточка полностью открыта. Так на душе хорошо стало… ходить открывать не нужно. Для контроля сходил посмотреть — внутри достаточно свежо, ничего не сгорит из растений.
Два раза поливал среднюю грядку из ковшичка. Подумал — сделал ответвление для нее капельного полива, теперь о поливе забыть можно проверил — работает!
"Проход" под тропинкой из шланга д12мм.
Начал собирать щит управления — пришлось поколхозить, чтобы все совместить (пакетники и управление теплыми грядками). При покупке был легкий шок от цен. Старых цен не знаю, но думаю, что были дешевле.
18. Щиток — IP65 — 1627 руб.
19. УЗО, автоматы — 1059 + 171 руб.
Итого: 52 354 руб.
Общие затраты времени: — 13.5 +2,5 + 8 + 8 +3 + 3 + 3 + 3 + 8 = 52 ч.
Затраты получаются 1000 руб в час
21 Май'15 в 10:11 #129841А мне опять немного непонятно. Это всего одна форточка вверхней части? А калитка как же? А как воздуху циркулировать? В хорошую жарень надо бы ваще продув сквозной делать; по торцам с полностью открытой калиткой. Иначе помидорки сварятся.
21 Май'15 в 13:38 #129842Если уж делать , то я бы тогда поставил датчики углекислого газатемпературы и вентиляторы для принудительного выводазабора воздуха.
21 Май'15 в 16:24 #129759Изначально задуманы две форточки. Одна установлена, вторая ждет своего часа. Хочу посмотреть на работу первой, вдруг схема откажет. Если нет, пришуруплю вторую.
21 Май'15 в 16:29 #129758Ну где же раньше был такой полезный совет? Идея хорошая, думаю, что лучше дырки в крыше. И зимой такой вариант был бы предпочтительнее. Соберу информацию по датчикам и автоматике и ,если не затратно по силам, соберу.
22 Май'15 в 14:02 #129843Капилярка на батарейках? провода на фотках не увидел?
22 Май'15 в 20:21 #129844Автоматический контроллер (задвижка) работает от двух пальчиковых батареек.
