Обработка участка от клещей
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Обработка участка от клещей
21 Мар'16 в 10:02 #93238
Да.
21 Мар'16 в 10:03 #93239Чхаем ))) Пока запас реактива по старой цене есть
21 Мар'16 в 10:40 #93242refl wrote:Чхаем ))) Пока запас реактива по старой цене есть
а производители бензина? ))) нет, я не прошу сделать мне по повышенной цене, просто звучит диссонансом на общем фоне…
1 Апр'16 в 17:23 #93243)) ну да выбиваемся из общего стада. Мы вообще не ищем легких путей. Я и дом построил 12 углов на трех стенах ЫЫ
1 Апр'16 в 17:28 #93244refl wrote:Я и дом построил 12 углов на трех стенах ЫЫ
первое что вспомнилось — "ширли-мырли", где собиратель фольклора в кпзушке говорит "глаз на %;пу…. и моргать… гениально!!!"
я правда не понимаю как в доме из трех стен (!) сделать 12 углов, потому и уважуха )))) для меня стена идет до угла, потом уже другая))) задумался вот сколько же у меня в доме стен и углов….
1 Апр'16 в 17:47 #93245Эркер (4 угла) вынесен на пол метра от основной оси стены вот еще пару углов. В общем намучал я каменщиков. У дома нет не одного угла острием на улицу 90 градусов все 135 градусов (углы гаража не в счет). 90 градусов только внутрь (почему то за морочился что острые углы промерзают вот и сделал все тупые ЫЫ) Не умею картинки прилеплять так бы показал.
2 Апр'16 в 01:16 #93246refl, выложите на disk.tom.ru и дайте ссылку.
2 Апр'16 в 04:07 #93247да, мне как любителю эркеров интересно))) выкладывайте )))) а там и до клещей дело дойдет, приедете мой эркер смотреть)))
2 Апр'16 в 10:37 #93252bob007 wrote:Большой дом! Красота!
Спасибо. Проект самопальный и соответственно там куча компромисов (не очень удачных) технического характера которые в нормальных проектах сложно представить. 100 квадратов этаж не сказать что большой. Визуально конечно может показаться за счет эркеров что большой.
2 Апр'16 в 16:24 #93253ну красава. стены в один кирпич — будете утепляться неподецки?
2 Апр'16 в 16:36 #93254psm wrote:ну красава. стены в один кирпич — будете утепляться неподецки?
Не…показалось вам. Там за облицовочным, вроде керамоблок проглядывается…
2 Апр'16 в 16:38 #93255refl участововал в сп по теплой керамике, если не путаю.
2 Апр'16 в 16:48 #93256joiner wrote:psm wrote:ну красава. стены в один кирпич — будете утепляться неподецки?
эт возможно.
2 Апр'16 в 18:20 #93257Керамоблок 51 вый на вермикулитовом растворе и потом на связях через разрыв 3-5 см облицовка
2 Апр'16 в 18:22 #93258Вермикулитовую пыль покупал у ребят в Кисловке кубов 8 вроде. Нехватило примерно метр стены второго этажа теплого раствора.
3 Апр'16 в 02:17 #93259всё по взрослому))))
3 Апр'16 в 14:22 #93260Шикарно! Напоминает дворец падишаха!!!
3 Апр'16 в 16:35 #93261Есть пара вопросов по Вашему дому:
В облицовке в углы 135 гад. кирпич пилили или кололи наблюдали как это делали каменьщики и
сколько времени работала бригада по подъему 2х этажей, а если довольны, поделитесь контактами?
В перекрытиях облицовки уголок 110, или другой конструктив?
refl wrote:bob007 wrote:Большой дом! Красота!
4 Апр'16 в 05:37 #93262BorisoF wrote:Есть пара вопросов по Вашему дому:
Болгаркой два алмазных диска на весь дом. Покупал сабельную пилу для блоков но каменщики редко ей пользовались, пилили болгаркой. За сезон поставили коробку (обещали до конца августа а закончили в конце октября). На блоках (проемы окон) перемычки две штуки несущая и тонкая с промежутком 3-5 см запенил. Облицовка в проемах на уголок. Косяков куча но мне потом все говорили что придираюсь и со временем ничего замечать не буду. Если будете жить на стройке с лазером и отвесами то может и есть смысл взять эту брига(дира)ду ))) (важный плюс недорого ))))) В общем с нормальной бригадой (в красивых одеждах приезжающих на машинах на стройку) думаю были бы совсем другие деньги ))))
ЫЫ Про поди и шаха не понял. За количество углов и арки дополнительных сборов не брали ))) арки мерял сам пилил из старой мебели сам по отмеренному радиусу собирали работники. На одну арку два короба разного радиуса для облицовки и основной стены. Облицовка в проемах четверть. При установке окон прижимали рамы на ПСУЛ прям к четверти да и отливы подсовывали под рамы там есть для этого специальный желобок. Шурупы в раму это никакая не технология это полный капец. Ну аналогия на инфинити прикрутить шурупами прям к двери ветровки а что крепко же (или в салоне к панели видеорегистратор на шурупы посадить ))).
Загадили конечно тему про клещей. Но я рад поделиться ошибками какими то нюансами все же многое подсмотрел узнал. Кстати спасибо сайту активно его изучал перед стройкой. Вот блоки в СП недорого ))) Про пирог стены на экскурсии услышал стал копать изучать. Проблема у 51 блока в Сибири может быть одна его сажают не на клей так как геометрия хромает а на раствор толщина которого достигает сантима который и промерзает. Решил эту проблему самопальным теплым раствором. ведро песка ведро цемента 3-4 ведра вермикулитовой пыли )))
4 Апр'16 в 06:33 #93263refl wrote:BorisoF wrote:Есть пара вопросов по Вашему дому:
ниче не загадили, тема в апе, про клещей все и так в курсе))))) просто снег еще не весь стаял))))
