Очень прошу написать отзывы про дома из Сибита!!!!!!
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Очень прошу написать отзывы про дома из Сибита!!!!!!
Помечено: сибит
- В этой теме 165 ответов, 57 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Носиг.
28 Янв'14 в 03:55 #41556
— сваи
+ правильная подсыпка под МЗЛФ
— сибит 30 см (в таком пироге от него толку мало, больше гомороя)
+ полнотелый кирпич 25 см
28 Янв'14 в 04:18 #41557
в этом посёлке есть фирма застройщик, большее кол-во домов стоит на таком фундаменте. есть ещё на винтовых сваях брусовые дома.
28 Янв'14 в 05:41 #41558Не факт, снимаем плодородный слой 0,7 м(или по факту),сваи +лента, единственно нужно знать какие грунты, 3м свая понесет или нет потому как может или не дойти или проскочить нужный слой, так что геологию сделать очень даже нужно.
28 Янв'14 в 05:47 #41559имхо, мало вводных данных, какой размер дома, какая планировка, какой участок (в низине, с уклоном и т.д.), где расположен, какие грунты, почему Вы решили что пучинистые?
…Порвёт на фиг…, да фиг его знает может и правда порвёт, а может и не порвёт, тут другого не дано, варианта только два.
такой пирог стены вроде часто осуждают, лицевая кладка рушится.
28 Янв'14 в 06:00 #41560часто понесёт или не понесёт не важно, можно сделать больше площадь и тогда понесёт, но это не значит, что не порвёт
28 Янв'14 в 06:04 #41561
размер 8 на 8. по середине дома ещё лента(на ней) стена из тех же блоков. первый этаж кухня-гостинная(на полдома) + комната + туалетванна. участок ровный. У нас город в яме, а посёлок на горе получается, скважина общая 200 метров. про пучинистые грунт сказали в конторе которая занимается продажей и застройкой посёлка. глубина промерзания 2.4 м.
28 Янв'14 в 06:38 #41562Ну, давайте в ромашку играть: понесёт-не понесёт… порвёт — не порвёт…
Тут 2 пути при пучинистых грунтах (соответственно более проблемных)
1 й путь: Полное обследование грунтов. Полное проектирование. С расчётом. Считаю это наиболее правильным.
2 й путь: Перебздеваем. Считаем, что и порвёт и понесёт. Потому заранее выбираем фундамент, который и не понесёт и не порвёт. Допустим монолитная плита…
Забыл 3 путь: Хозяин строит, а мы смотрим: порвёт — не порвёт….. А потом делаем выводы и перестраиваем….
28 Янв'14 в 07:44 #41563Забыл 3 путь: Хозяин строит, а мы смотрим: порвёт — не порвёт…
злой ты Саныч
28 Янв'14 в 09:17 #41564про пучинистые грунт сказали в конторе которая занимается продажей и застройкой посёлка
а как они строят,а есть построенные дома, какие, какой фундамент, как давно построили, может они и поделятся геологией или проектом на такой же фундамент, пообщайтесь.
28 Янв'14 в 09:18 #41565+1
28 Янв'14 в 09:48 #41566они строят буронабивной фундамент с ростверком вроде. домов много построенных, газобетонные, брусовые. некоторые дома стоЯт около 3- лет. нашёл одного знакомого, ему застройщик делал всё. у него дом брус, хочу скататься посмотреть, потому что сам знакомый ваааааашпе далёк от строительства
28 Янв'14 в 10:47 #41567Рассуждать порвёт или не порвёт можно долго, и в итоге рассуждения всё равно останется два варианта 1. идти к проектировщику, заказывать проект с печатями и подписями. 2. строить как у соседей и закложить дополнительную прочность, натыкать свай больше чем у них и напихать арматуры больше чем у них. Выбирать Вам, никто не скажет вот такой-то и такой-то фундамент, стройте, если что я всё возмещю. По второму пути идут очень многие, и в большинстве это срабатывает, попробуйте.
Если Вы будите строить каменный дом, то брусовые и их фундаменты даже не смотрите, это совсем разные вещи, для образца постарайтесь найти именно такой дом как будет у Вас.
28 Янв'14 в 10:54 #41568вообщем проект будет, я где нить тут отпишусь.
29 Янв'14 в 01:34 #41569злой ты Саныч
Я не злой….. я справедливый )))))….
Тут уже много раз тёрли-перетёрли обоснованность применения буронабивного..буросваизаливного фундамента…. Почитайте. Поиск рулит. Эта тема горячая и постоянно всплывает. И прежде чем его применять — надо его изучить. Вкраце скажу, что основная засада этого фундамента (и особенно на пучинистых грунтах) бетон очень хороший проводник тепла и холода. Так вот зимой по сваям мороз пойдёт вниз, в землю. И если у Вас щас глубина промерзания 2,4м, то по со сваями она промёрзнет на всю грубину сваи. А поскольку грунты пучинистые, то сваи начёт выдавливать морозным пучением, при чем неравномерно. И потянет он за собой ростверк. И лопнет он на фиг… А мож и не лопнет… Постройте — а мы постмотрим…. Советы дадим… Для бруса это роли особой не сыграет. А по любой "каменной" стене пойдут трещины.
Может не лопнуть если успеете за сезон построить дом, нагрузить фундамент, запустить отопление, сделать утеплённую отмостку и всячески отвести воду, при этом есть необходимость подтверждения этого расчетами фундамента, геологией и подписью главного советовальщика….
Вы поедете смотреть брусовой дом на таком фундаметне? Зачем???? Стас, в 2013 году, правильно сказал…. Не надо ездить. Вы же строить каменный дом собрались? Это абсолютно разные вещи. У брусового дома весь фундамент вытащи, а стены не разрушаться…
Потому идти придётся следующими путями:
1. Хочется всё-таки сваи… Ну хочется и всё… Ну и забиваем тогда свайное поле 12 метровыми сваями из расчёта 1 свая 1 кв. метр… В этом случае при всём желании мороз не дойдёт то такой глубины и рассосётся в массе земли
2. Хочется всё-таки сваи.. Ну хочется и всё… Делаем исследование грунтов, расчет, проект, получаем подпись архитектора-конструктора, соглашаемся с обоснованностью применения данного вида фундамента и строим
3. Делаем полноценный цоколь, что гарантированна уводит всё пятно застрой ниже глубины промерзания. Полноценный дренаж, грамотная подготовка, гидроизоляция, и как минимум один строительный сезон.
4. Изучаем и рассматриваем другие виды фундаментов. Плавающих. Типа МЗФ, неМЗФ, монолитная плита. Перебздеваем, берём запас, сравниваем затраты, принимаем решение ,строим… соблюдая технологию…
Единственно, где я бы стал рассматривать такой тип фундамента (свайный) это на участках с уклоном без подвала-цоколя. На непучинистых грунтах …. Ну, это как всегда ИМХО….
29 Янв'14 в 02:31 #41570А где у нас непучинистые грунты? Разве что в Тимирязево песок…
29 Янв'14 в 02:37 #41571Ну вот только там и рассматривал бы…… Может быть…. При необходимости…..
29 Янв'14 в 03:07 #41572где это у вас? я вообще с Алтайского края
29 Янв'14 в 03:10 #41573О-о-о-о!!!! На камнях и скалах вообще не пучит…. Правда, трясёт иногда….
29 Янв'14 в 03:20 #41574Саныч, эт ты с горным Алтаем попутал я же из города Барнаул. может слышал про такой?
29 Янв'14 в 03:38 #41575Саныч, эт ты с горным Алтаем попутал я же из города Барнаул. может слышал про такой?
Да Вы для меня все на одну рожу )))))…… Барнаул… Конечно слышал… Это у Вас там медведи по городу ходют и лоси рогатые бегают?????
На пенсию выйду — на Алтай уеду… Ждите…..
