Очень прошу написать отзывы про дома из Сибита!!!!!!
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Очень прошу написать отзывы про дома из Сибита!!!!!!
  • В этой теме 165 ответов, 57 участников, последнее обновление 2 года сделано АватарНосиг.
Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 166 всего)
  • #41577
    Аватарsauvage
    Добрый день.Прошу прощения но есть вопрос. Собираюсь строить из сибита — блок 400мм, наружная штукатурка, утеплитель не планирую, как быть с армопоясом? как его утеплять и каких размеров делать? Спасибо
    #41578
    Дмитрий333Дмитрий333
    Я буду делать так:перегародочный блок 100мм ставется с снаружи и с внутри получается квадратный желоб 200-250мм, вкладывается ппс 50мм,арматура 4прутка 10-12мм итого выходит сечение 150-250 армопояс лется по всем несушим стенам
    Пс по тоже схеме оконо/дверные перемычки
    #41579
    ЧарлиЧарли
    Берите сибит 600 мм + облицовочный кирпич  — будет Вам счастье!
    #41580
    Я пробывал поднимать блок 400 мм — он тяжёлый. 2*200 (ИМХО) проще. А разговаривая с теми кто построил из 400-го пришол к выводу, что и целесообразнее 2*200, т.к. можно вертикальные швы кладки сделать вразбежку, т.е. уменьшить продуваемость кладки, но это уже "защита от дурака".
    а по поводу армопояса: на первом этаже я "перебздел" и выполнил армопояс 50 см высотой и (в моём случае) 25 см шириной (через проставку из стирекса 5см) —
    И получился такой вот сам пояс:
    А на втором этаже, я уже делал армопояс на высоту блока, т.е. 25 см, а с учётом подложенного утеплителя 22 см а ширина армопояса 25 см, т.е. армопояс оказался в так называемой "шубе", фото есть только "шубы столбов (делая выводы из предыдущих этапов строительства, сначала возвёл стены с шахтами для столбов):
    А затем сделал шубу, доставил арматуру, и залил бетон:
    Тут и проверка крепления к ГБ (саморезы 100-150, под углом вворачиваем в ГБ, так что бы саморез не проворачивался в ГБ — 50 см товарного бетона держит нормально), а вот уже армопояс со столбами:
    #41581
    Позвольте поинтересоватся: накой вертекальные столбы бетонные? Это прероготива сейсмоактивных зон или многоэтажек. П.с. также пришол к вываду что два блока по двесте ускорит/упростит возведение каробки плюс не продуваемость шва,не большой прерасход клея …но это не значительно
    #41582
    В своё время была неопределённость по материалу стен, а также дефицит денег, и мной было принято решение (что бы не терять время) сделать железобетонный каркас (по принципу монолитного домостроения) а затем уже исходя из имеющихся возможностей делать стены…
    т.к. принцип уже был заложен, а также по цене и качеству более чем приемлем, отказываться не стал…
    #41584
    Вот это печи (судя по трубам) на доме из сибита!  Не дом, а одна котельня..
    замерзают?
    #41576
    Нет, это вытяжные каналы
    #41585
    EnataEnata
    • Трубачево
    замерзают?
    Там труба из котельной (эта отдельностоящая которая), и каминная труба и вытяжные каналы, соединенные в один объем.  Не так уж и много)
    #41586
    Аватарbarkoleg
    Перезимую, скажу как ощущения и стоит ли оно того.
    Построил из бетолекса(Сибита) 400мм плотность 500(хрупкий но теплый).
    Первая зима на собственном опыте.
    Пока все устраивает.
    Если есть конкретные вопросы тоже могу ответить.
    #41587
    UryUry
    • Барнаул
    barkoleg wrote:
    …Построил из бетолекса(Сибита) 400мм …
    Так Сибит в Новосибе, а бетолекс за Искитимом.
    #41583
    Аватарmasenshi
    замерзают?
    Перемычки как будто на всю ширину стены. Над окном не утеплено. Швы на раствор? Если Подразумевается утепление, то все не так страшно.
    #501184
    FZhannaFZhanna
    Если вопрос еще актуальный — добавим в копилку свой 5-летний опыт жизни с сибитом.
    Сибит материал пористый, теплоизоляция очень даже неплохая. Если кладку выполнить верно, то будет тепло. Более 80% индивидуальных домов из газобетона — это однослойная наружная стена без дополнительного утепления. Если толщина 300мм — утеплять однозначно
    если 400мм — на ваш выбор.
    Однослойная (из одного материала) наружная стена — лучший вариант конструкции по простоте выполнения и с позиции эксплуатации.
    Была сырость в первый год, когда только запустили отопление. И не просто сырость…. дождь с потолка шёл…. но в это год в доме не жили, он просто подсыхал.
    А в целом — довольны.
    #501186
    РачиславРачислав
    • Зональный
    Это все хорошо, но с геометрией у них бывает беда… каждый год все хуже.
    Говорят, кстати, что зимняя выпечка более ровная, к концу лета брак растет.
    #501324
    АватарЕвген
    Если вопрос еще актуальный — добавим в копилку свой 5-летний опыт жизни с сибитом. Сибит материал пористый, теплоизоляция очень даже неплохая. Если кладку выполнить верно, то будет тепло. Более 80% индивидуальных домов из газобетона — это однослойная наружная стена без дополнительного утепления. Если толщина 300мм — утеплять однозначно если 400мм — на ваш выбор. Однослойная (из одного материала) наружная стена — лучший вариант конструкции по простоте выполнения и с позиции эксплуатации. Была сырость в первый год, когда только запустили отопление. И не просто сырость…. дождь с потолка шёл…. но в это год в доме не жили, он просто подсыхал. А в целом — довольны.
          Подпишусь под каждым словом.
    #507634
    Аватарeskuat
    1. Относительно дорогие в строительстве.
    2. Комфортность проживания в домах из газобетона не высокая. Бетон он и есть бетон.
    3. Сомнительные показатели термического сопротивления, заявляемые производителями.
    На рынке присутствует устойчивое заблуждение о том, что якобы строительство из газобетонных блоков одно из самых экономичных. Это не так. Есть стеновые материалы, которые превосходят газобетон по всем основным характеристикам, при этом итоговые затраты при их использовании существенно ниже.
    Таким материалом являются теплоэффективные керамические блоки. Рассмотрим конкретный проект https://www.cottageplans.ru/katalog-proektov-domov/225748/?sphrase_id=61143
    По комфортности бетон керамике не конкурент.
    Что касается термического сопротивления конструкции.Производители газобетонных блоков заявляют коэффициент теплопроводности для влажности 4%. Вот скрин фрагмента протокола испытаний на теплопроводность одного из крупных производителей газобетонных блоков.
    Если же мы оратимся к СНиП «Тепловая защита зданий» в частности Приложение Т, таблица №1 мы обнаружим, что эксплуатационная влажность газобетона — 8%.
    Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт комплексных проблем строительных конструкций и сооружений им.В.А. Кучеренко в рекомендациях по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов указывает на тоже самое — испытания на теплопроводность необходимо производить при влажности 8%.
    С увеличением влажности растёт теплопроводимость материала. Делаем вывод — реальный коэффициент теплопроводности газобетонных блоков D500 в условиях эксплуатации А не 0,126 Вт/м*С, а гораздо выше.
    Коэффициент теплопроводности участвует в расчёте термического сопротивления конструкции. Полезно ознакомиться также по городам
    http://www.rforce.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati/trebuemoe-termicheskoe-soprotivlenie-dlay-gorodov-russia/
    и подробная инженерная статья
    Керамические блоки сравниваем с газобетоном
    http://www.rforce.ru/i_shop/teplaya-keramika/extrapage/keramicheskie-bloki-sravnivaem-s-gazobetonom/
    #507640
    eskuat Отличная аналитика, спасибо за пост.
    #507641
    Конешна отличная; прям лучше керамики то и нет ничего. Зачот по любви к керамике. А кстати я вот не помню; были ли у нас экспериментальные значения лямбды нашинской ТК? И есть ли у ТК плотности реальные хотя бы 600. Про 500 или 400)))) я молчу. Ну и про швы ….. А так то по рассказам все здорово…
    #507643
    Да у крупноформатных блоков тоже самое по сути. ТК, вообще на сайте сейчас ничего не указывают по теплопроводности в условиях эксплуатации  А и Б
    #507645
    АватарClickonbtn
    жил одну зиму в новом доме блок всего 300мм был  тепло держат здорово ясен пень утеплять наружку надо но я не успел заехали и так,чуть больше на отопление выходит и всё единственно углы промерзали немного толщины не хватает + мостики холода в целом отличный материал
