Особенности эксплуатации твердотоплевных котлов
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Особенности эксплуатации твердотоплевных котлов
6 Дек'10 в 06:29 #14689
ТА объёмом хотя бы в 3-5 куба
дык в том то и дело что, чтобы поставить его на обратку надо в подвал емкость спускать, а туды уже такого прохода нет
поэтому придется брать хорошего сварщика и ужо сразу в подвале из отдельных железяка сваривать конструкцию…
…говорила мне мама, поставь баньку и харе, ну нет же, нагородил хоромы не знаю теперя как отопить-обогреть…!!!
6 Дек'10 в 06:49 #14690ну если круглую бочку делать, то муторно…. а куб — вроде и не очень…. листовой металл в 2 слоя термосом, и сразу минватой забить…..
6 Дек'10 в 07:14 #14691поставить его на обратку
Лучше на подачу, так его проще натопить, да и котёл можно топить по максимуму, весь кипяток в бак пойдёт.
Сам ТА лучше изготавливать из трубы диаметром от 700 до 1000 мм. Газовая труба на чермете можно найти. Если система закрытая то давление может повышатся до 3 бар. Обычную бочку может порвать, если варить из листового металла то нужно усилять стенки, чтоб её пузом не выгнуло.
У меня ТА выполнен из как бы из 3-х бочек сваренных из трубы диам 700 мм, с заваренным верхом и днищем, листовой металл 5 или 8 мм не помню. Снизу приварены ножки из уголков 50, сверху из крышки выходит трубка диам 15 мм для спускника, снизу трубка тоже 15 мм для слива воды, снизу слева и сверху справа приварены трубы диам 40 мм с резьбой чтобы бочки соединить последовательно, и чтоб вода цыркулировала через всю бочку. Тяжеленные собака.
Затратно всё ето. И поначалу мысли лезли в голову нах это всё нужно, типо ни у кого такого нет а у меня есть. Соседи посмеивались, ходили смотрели бочки. Я уже под конец стал сомневатся, и ещё када монтажники варили всю систему тоже говорили что за хрень. Как бы никто несталкивался с этим. Зато щас воще не жалею.
Но перед тем как всё ето строить лучше ещё раз всё обдумать и форумы почитать советую тот который на околотке.
6 Дек'10 в 08:07 #14692Юра, а сам котел будеровский до какого давления расчитан?
Нам с Маркизом выше 1.5 бар кажись лезть низя… у мня на такое давление клапан спускной на котле стоит, фигли… котел из листового металла сделан в 1.5 или 2 мм
6 Дек'10 в 08:12 #14693По паспорту допустимое избыточное рабочее давление 2,5 бар, испытательное давление 4 бар.
Вот у меня бывает доходит до 2,5 бар и если идёт дальше то я немного воду спускаю. Обычно так настраиваю систему в начале отопительного сезона когда уже конкретно начинаю топить. Щас уже ничего не спускаю и вообще практически не слежу за давлением, всё настроено.
6 Дек'10 в 08:13 #14694И поначалу мысли лезли в голову нах это всё нужно, типо ни у кого такого нет а у меня есть
Вот тоже такие мысли лезут. В последнее время часто слышу о тепловых аккумуляторах, но, что-то разобраться не могу.
Для того, чтоб нагреть воду для аккумулятора необходимо сжечь N-е количество топлива. Закон сохранения энеригии (по-моему). К этому ещё надо иметь котёл большей мощности, чем требуется для обогрева дома. Затраты. Т.е. между производителем (котлом) и потребителем (я) еще встаёт один посредник — ТА. Как не старайся утеплять ТА, всё равно потери тепла будут. Затраты на изготовление, монтаж, место под установку. И всё ради того, чтоб реже топить печку. Типа : "излише — выделенное тепло мы запасаем, чтоб потом его использовать".
А чем хуже вариант без "посредника"? Топливо сгорает долго и медленно, нагревая воду в котле и распределяясь по дому? Чтоб не было излишне выделенного тепла?
Вот у меня стоит твёрдотопливный котёл. В нем стоит термодатчик, который в зависимости заданной тем-ры нагрева воды в котле закрывает или открывает поддувало. Никогда ещё перегрева не было. Дошло до 80 град, — поддувало закрылось и перешло в режим "ожидания". Как только вода остыла — открылось и процес горения опять начался. На ночь закладываю кусковой уголь. Не знаю как будет дальше, но в те морозы, что уже были, процесса горения с углём вполне хватало часов на 12. Если на ночь закладываю дрова сырые, то горит меньше — часиков 7. И по утрам вполне комфортно. И самое главное — топлива сгорает ровно столько, сколько надо. Избыточного перегрева нет. Всё в дело и без ТА.
Вот и ломаю голову над плюсами и минусами ТА……
6 Дек'10 в 08:43 #14695Если хороший котёл и мощный с большой топкой, то может и нет смысла заморачиваться с ТА, никто не заставляет.
Я пытался топить свою систему без ТА, 4-5 часов дома жарища, батареи горячие невозможно задеть, окошки открываем, стадия активного горения угля, потом када всё гаснет, дома становится прохладно, в котле просто лежат камни и тлеют, к утру все батареи холодные, чуть тёплые, и температура 18 гр — некомфортно. Вношу в систему ТА, котёл топится также градусов 80-85, потом он гаснет, а вода всёравно циркулирует по системе. К утру температура в батареях градусов 60 может чуть ниже, дома тепло 23-25 гр. И к тому же уголь почти весь выгорает полностью без остатка, так как котёл топится на максимуме.
6 Дек'10 в 10:56 #14696Саныч ….В нем стоит термодатчик, который в зависимости заданной тем-ры нагрева воды в котле закрывает или открывает поддувало. Никогда ещё перегрева не было. Дошло до 80 град, — поддувало закрылось и перешло в режим "ожидания". Как только вода остыла……
Как только вода остыла, создались все условия для низкотемпературной коррозии.
Извиняюсь: Саныч то из Родионова? Если да, то у него кажись КЧМ — а это чугуний. То есть коррозия менее страшна, чем стальным ТТК.
Юра….. без ТА, 4-5 часов дома жарища, батареи горячие невозможно задеть, окошки открываем, стадия активного горения угля, потом када всё гаснет, дома становится прохладно, в котле просто лежат камни и тлеют, к утру все батареи холодные, чуть тёплые, и температура 18 гр.
Во народ заелся!!! У меня с ЦО +18с — как бы и нормально. 17С — тут конечно прохадновато, но терпимо. +20С — уже почти роскошь.
А по поводу Юриной топки без ТА, ИМХО явно вылазит полное отсутствие теплоаккумулирующих свойств стен, пола, потолка. Опиши Юра какие стены и полы, и многое станет понятно.
И чевойто меня смущает температура воды; может чего не догоняю. Кажется очень горячей. У меня в ванной (отдельное помещение) температура радиаторов при +18…20С воздуха (-10…15С — улица) где приблизительно +35 и +45С. R стен примерно 3, крыши — всего 2. В избе градусов на 5С поболее. А + 75С (и до 80С) дубасило когда были морозы -30…35…40С.
6 Дек'10 в 10:56 #14697выше 1.5 бар кажись лезть низя… котел из листового металла сделан в 1.5 или 2 мм
чёт я думаю не стоит это всё в одну кучу подключать
по-моим прикидкам бак с косвенным нагревом через змеевик будет поитереснее
опять-таки кипяточку можно взять на помыться…уж с куба воды то тепла шибко не убудет
6 Дек'10 в 11:37 #14698Ага, Саныч — это который из Родионово…
Имеется ввиду, что вода остыла до установленных терморегулятором параметров. Т.е. выставляешь на регуляторе 80 град. Выше тем-ра — поддувало закрывается, а если ниже 80 град, то поддувало медленно открывается… Так, что и для стальных котлов не будет никакой низкотем-ной коррозии.
Точно такой же терморегулятор на Будерусе стоит.
6 Дек'10 в 14:12 #14699Цитата пользователя со "старого форума"
Допустим: домик 200кв м , теплопотери 20квт, ТА нагрет до 95гр., температура носителя в тепловом поле 40гр, теплоёмкость воды 4600дж/кг*град получаем, что в ТА запасено 4600*5000*(95-40)=1,265ГДж
считаем, сколько времени можно отапливать дом 1,265/20000/3600=17,5часов
итого: чтобы иметь счастье, ставим котел 60квт, протапливаем его один раз в день и имеем стабильную температуру в доме
ТА на 5кубов- это всего лишь кубик со сторонами 1,7м, с утеплением конечно побольше, но можно место найти даже в котельной . Если ТА хорошо утеплён, то количество сжигаемого топлива в сутки будет тоже самое, может даже получится некая экономия, поскольку при работе твердотопливного котла на полную мощность у него максимальный кпд, правда придется всеже юзать уголь, чтобы один раз в день засыпал и забыл. Это конечно моё имхо, но я вижу только такой способ, при использовании твердотопливника, когда хочется иметь комфортные условия проживания, не превращаясь при этом в круглосуточного истопника.
В этом расчете тепловая энергия аккумулятора используется в контуре водяных теплых полов.
А режим как топить Саныч оченннь неэффективный, дымоход открыт- утечка тепла=>образование конденсата->снижение кпд и как следствие глобальное потепление
6 Дек'10 в 16:23 #14700Вова у меня домик сложен из бруса 18 см плюс 5 см стекловолокно и далее вент фасад. Чердака нет, там мансарда, утеплена 20 см пенопласта. Небольшой подвал снаружи утеплён стирекс 5 см и ещё всё завалено снегом. Баки воще стоят чуть ли не на улице, в отдельном не отапливаемом утеплённом помещении. Грубо говоря теплопотери с 1 м2 порядка 180 Вт. Домик у меня не большой, жил площадь общая 72 м2 плюс подвал 24 м2. Котёл мощностью 24 кВт. В перспективе будет пристраиватся ещё один дом, просто сразу непотянул большие объёмы. Дом стоит на горе на семи ветрах. Постоянно ветера и всё продувается.
Температура в системе самая оптимальная, обратка почти 60 гр минимум, тоесть коррозия для котла не страшна. В перспективе хочу поставить 3-х ходовый клапан чтоб связать подачу с обраткой.
ТА можно сравнить с кирпичной русской печкой, она массивная и када её протопиш она ещё почти 2-е суток отдаёт тепло, у моей тётки такая стоит. Чем больше ТА и мощней котёл тем дольше система отдаёт тепло.
Тут всё просто и понятно, ТТ котёл без ТА = не комфорт.
6 Дек'10 в 16:44 #14701У меня есть сосед напротив. У него самодельный котёл типо печки буржуйки с тепловым контуром. Он её топит дровами. Через каждые полтора часа подкидывает новую дозу дров и так целые сутки. Ночью спит и просыпается в 18 гр. При такой жизни дома должен быть постоянно человек который будет подкидывать дрова, в этой роли у него жена которая в декрете. А када она выйдет на работу я воще не знаю как он будет дом топить. Хотя у него ещё встроены тэны от электричества, но это уже другая тема и счета за свет.
7 Дек'10 в 04:30 #14702Ребята, у камня, кирпича там теплоемкость конечно пониже чем у воды, но она очень приличная. В два…три раза поменьше будет. НО. Скока его в перекрытиях, внутренних стенах, во внешних также, может быть? Очень даже не хило: тот же массив — ТА. Грамотно изолированный от мостиков холода он может очень приличную рояль сыграть. Даже оштукатуривание деревянных стен повысит ТА свойства дома. Так что в каждом случае нужна конкретика. Но конечно самая эффективная схема ТТК + ТА (водяной). Тут однозначная гармония и КПД.
А в каркасе ( и иже с ним: дом как у Юры) однозначно ТТК без ТА — лажа. Взамен тока газ или электричество.
7 Дек'10 в 07:12 #14703В любом доме хоть в кирпичном хоть в деревянном или каркасном, ТТ котёл нужно использовать в купе с ТА.
7 Дек'10 в 07:56 #14704при этом ТА — это не только бак с водой но и/или конструктив здания , например
Так мысль более закончена, ИМХО….. ах еп…. сайт уже другой, ИМХО теперь не актуально все строители и
7 Дек'10 в 08:14 #14705А я и вот тут чо-то не понимаю…
Почему открытый дымоход — это плохо? А у других он что, закрытый? А как горит тогда?
У мня получается, что если надо нагреть до 80 град — то дымоход открыт. Идёт процесс горения…. Дыму же надо уходить? А кислороду же надо поступать? Если меньше 80 град — дымоход закрыт т.к. закрыто поддувало. И это происходит без моего вмешательства…. А где конденсат, если тем-ра поддерживается заданными параметрами термодатчика? Я тока дрова или уголь закладываю когда это нада….
Я ещё я подумал, что мой опыт совсем, оказывается не опыт для оценки эффективности и сопоставимости с ТА. И вот почему. У мня, как я невзначай вспомнил, стоит котел мощностью в 40кВт. А отапливаю я пока всего 80 кв.м. Просто мощность котла расчитана на весь объём дома, а он планируется около 300м.кв. Я пока запустил тока вторую очередь. А объём воды в котле 60 литров, и объём воды в остальной системе тоже 60 литров. Вот и получается, что запас объёма нагретой воды в котле, и также его мощность уж шибко бешенная. Вот вроде как и получается, что у мня котёл щас вроде как сам Т.А.
А вообще, выбор строительства дома прежде всего зависил от перспективы газофикации. Даже если построю основной дом, то не буду его запускать в эксплуатацию пока не будет газа. Просто не хочу работать истопником. А вот 80 кв.м. протопить без проблов. И труда не много, и денег на топливо.
икскюзьми за оффтоп….
7 Дек'10 в 08:57 #14706Проще поставить бак с водой чем использовать конструктив здания в качестве ТА. Вода очень хорошо аккумулирует в себе тепло по сравнения с кирпичом или бетоном. В русской печке удачно переплетено между собой жар огня и аккумулирование тепла в кирпиче. А вот с водяным ТТ котлом лучше использовать воду.
7 Дек'10 в 09:25 #14707Ребята, у камня, кирпича там теплоемкость конечно пониже чем у воды, но она очень приличная. В два…три раза поменьше будет. НО. Скока его в перекрытиях, внутренних стенах, во внешних также, может быть? Очень даже не хило: тот же массив — ТА.
сама по себе внутрянка из кирпича запасёт не много тепла (разница Т шибко уж маленькая). Шибко не пинайте — а что если внутри одной из таких стен пустить змейку с горячей водой? Нагреем кирпич, мож к концу топки тепло изнутри дойдёт до поверхности и комната греться начнёт от внутренней стены? Да плюс еще сама вода в СО будет восполнять тепло, отданное стене перед этим. Кажись чего-то в этом есть, просчитать бы.. но не вылилось бы это на практике в ипаторий бОльший, чем при конструировании водяного ТА.
7 Дек'10 в 10:11 #14709RDm
точно, это я загнул конечно в стены всю эту беду монстрячить! лучше в пол.. хотя опять таки встаёт вопрос утепления снизу » class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1291716452207=»17″ src=»http://stroiteli.tomsk.ru/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
