Особенности эксплуатации твердотоплевных котлов
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Особенности эксплуатации твердотоплевных котлов
9 Дек'10 в 08:52 #14728
Какой то добрый самаритянин постарался да и выложил под светлые очи наши премудростей изумруды, дабы успокоить взбудораженный ум наш и найти понимания золотые крупицы….
Заец, учись читать, а то выкладываешь всё что под руку подвернулось и к месту, и не к месту.. Из последнего: выложил определение тепловой устойчивости здания. Что вы этим определением хотели сообщить? Ах да, наверно это очередная глава из "сборника", я уж говорил, что я против этого.. рррр..
Если возражаете, то делайте это по существу, говорите с чем не согласны. Я имею привычку аргументировать своё мнение. Вот, последний пример:
То бишь вроде как соглашаемся, что лучше теплоёмкие внутренние (наружные) стены, чем нетеплоёмкие перегородки, а сказать, на сколько часов при этом увеличится время от топки до топки — не могём (вдруг, всего на 1 час?).
обращаю внимание — вдруг всего на час, я тогда подумаю из чего внутренние перегородки делать.
9 Дек'10 в 08:54 #14729Взмок весь… Не смотря на утренний морозец, я тоже взмок, Камаз берёзы 4 день колю и складываю
9 Дек'10 в 09:05 #14730с такими сложными структурами предложений
да это еще терпимо, что юристы вытворяют.. ужас.
тепловая устойчивость — это свойство температуры.. сохранять.. постоянство. (это выжимка)
не знаю как там у Т со свойствами.. я бы предпочел услышать:
тепловая устойчивость — это свойство здания, его стен, пола, потолка и т.д. (не температуры) …поддерживать температуру бла-бла-бла.
9 Дек'10 в 09:11 #14731О, кстати:
Под теплоустойчивостью зданий (помещений) понимают его свойство поддерживать относительное постоянство температуры при изменяющихся тепловых воздействиях.
взято отсюдова: http://www.baurum.ru/_library/?cat=operation-thermal-networks&id=4059
9 Дек'10 в 09:14 #14732в догонку: исправляем грамматическую ошибку в этом определении (не боги их пишут) :
Под теплоустойчивостью здания (помещений) понимают его свойство поддерживать относительное постоянство температуры при изменяющихся тепловых воздействиях.
9 Дек'10 в 14:47 #14733Камаз берёзы 4 день колю и складываю
пятничный вопрос в четверг: топор 3g поддерживает?
10 Дек'10 в 03:49 #14734……Ах да, наверно это очередная глава из "сборника", я уж говорил, что я против этого…..
Да, крепко задвинул. Тут уж ниче не поделашь; придется смириться и отступить.
Извиняйте ежели че….
21 Дек'10 в 07:00 #14735Для Юры…. Спрашивал по поводу чистки котлов:
>> Насчет чистки у меня обходится без черных соплей Т.к я уже давно чищу только две камеры где люк, предварительно разогрев котел до 80-90 градусов. Тогда все чистится очень легко.
Проверил, ваще кайф…. Котел горит ну или догорает, чтоб объему свободного побольше было. Весь нагар отваливается тока в путь. Как остынет — твердеет и прилипает…
21 Дек'10 в 07:26 #14736У тебя видать котёл с фронтальной загрузкой, то там всё правильно, открыл дверку и чисти себе скока хош, дым всёравно в трубу улетит. Мой котёл с вертикальной загрузкой. При тлеющих углях я могу почистить только загрузочную камеру, а 3-и последующих я не смогу так почистить иначе дым повалит в дом.
21 Дек'10 в 08:07 #14737ну тады ой извиняйте, бананев нима
http://filsadovnik.ru/page/kotly
занимательно в картинках, перетащить бы
21 Дек'10 в 08:52 #14738Самый нижний рисунок — это мой котёл в разрезе.
21 Дек'10 в 09:11 #14739Я имел ввиду, на форум в "Статьи" куда нить… ))))))))))
21 Дек'10 в 09:51 #14740Где купить щетку для очистки котла и какие они бывают?
21 Дек'10 в 10:24 #14741металлическая палка длиной 1 метр с приваренным на конце квадратом 4х4 см сталь 3 мм типа кочерги, только для чистки котлов ))))) плоскостью соскабливаю, углами откорябываю, если сильно присохло….
В вашей стороне выдают в комплекте с кочергой в предтечке вместе с ихними котлами
Именно металлические щетки (типа которыми свечи авто чистят) сажу и копоть берут плохо, если вообще соскребают……
27 Апр'11 в 10:54 #14746Сегодня запустил котел Зота -20 квт, дом 130 квадратов, заложил ведро щепок, через 15 минут все батареи горячие, циркуляционный насос не включал и так гоняет неплохо, на выходе 80, на обратке 56 град. 2 атмосферы давление.
27 Апр'11 в 12:31 #14747Господа ,если не сложно,поделитесь сколько тонн угля уйдет за год на отопление помещения 200 м2 так себе утепленного.
28 Апр'11 в 02:07 #14748на вскидку 2 камаза….
28 Апр'11 в 02:29 #14749а в тоннах и рублях?
28 Апр'11 в 03:30 #14750Новый Свет
На 200 м2 + подвал 100 м2 ушло 2 машины (Зил 130) дров + 3 тонны угля. Уголь 2200 р. тонна. 2 сорт.
Дом 1 кирпич + ЭППС 10 см.. Котел 40 кВт.
28 Апр'11 в 04:01 #14751Да, почитал форум, опять облизнулся. Давно собираюсь поставить ТА к своему котлу- то времени нет , то денег.А удобств так хочется.
А если ТА будет стоять в нижней точка системы отопления? Как вы думаете, друзья. Если прикопать бак в пол подвала для экономии места? Предусмотрев конечно место для обслуживания.
