Пеллетный котёл: сибирская практика
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Пеллетный котёл: сибирская практика
- В этой теме 219 ответов, 58 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Вознесенск.
10 Фев'16 в 16:40 #29297
Solo333 wrote:Чтобы экономить реально, нужно лучше утеплять дом…
тоже спорно, всему надо знать меру, ведь эрка не растёт прямо — пропорционально толщине утеплителя. Баланс должен быть во всём.
10 Фев'16 в 16:44 #29296При электроотоплении, возможно экономии на ТА и не будет, но при отоплении основанном на сжигании какого-либо топлива — должна быть. Суть в том, что при налчии ТА выбирают более мощный котёл, КПД которого выше чем у котла меньшей мощности, а режим работы при нагреве ТА оптимален. Таким образом, эфективно сжигая топливо, за меньшее время работы котла, запасаем необходимое количество энергии на отопление дома. При отсутствии ТА, выбирают ктёл небольшой мощности (по рекламным буклетам производителей, например), который приходится топить почти непрерывно, в режиме далёком от оптимального, следовательно — перерасход топлива.
10 Фев'16 в 16:49 #29321killergot wrote:Solo333 wrote:Чтобы экономить реально, нужно лучше утеплять дом…
Это неоспоримый факт.
10 Фев'16 в 17:07 #29290Wasil wrote:При электроотоплении, возможно экономии на ТА и не будет, но при отоплении основанном на сигании какого-либо топлива — долна быть. Суть в том, что при налчии ТА выбирают более мощный котёл, КПД которого выше чем у котла меньшей мощности, а реим работы при нагреве ТА оптимален. Таким образом, эфективно сжигая топливо, за меньшее время работы котла, запасаем необходимое количество энергии на отопление дома. При отсутствии ТА, выбирают ктёл небольшой мощности (по рекламным буклетам производителей, например), который приходится топить почти непрерывно, в режиме далёком от оптимального, следовательно — перерасход топлива.
А почему не будет экономии при электроотоплении тогда?
Попробую передать свою мысль по другому. Возьмем котел с хотя бы более 80% (хотя и не суть важно) на электричестве, газе, пеллетах, углеавтомат или любой другой с минимальной инерцией горения. Одинаковые условия работы. Энергии на нагрев затратится ровно столько, столько необходимо, излишков нет — теряться нечему.
Берем, к примеру, обычный твердотопливный котел. Либо вы его топите постоянно, либо вы его возьмете с запасом по мощности. В обоих случаях по разным причинам может случится перетоп. Тогда появляются излишки тепла, которые уходят в ТА, т.е. не теряются.
11 Фев'16 в 00:46 #29300ТА при электроотоплении может не дать значимй экономии потому, что легко устроить автоматику таким образом, что бы небыло перетопа. А если брать электрокотёл в самой примитивной системе отопления (без автоматики), то ТА моет дать экономию по тому принципу, что Вы описали.
11 Фев'16 в 06:21 #29288Wasil wrote:при налчии ТА выбирают более мощный котёл, КПД которого выше чем у котла меньшей мощности, а режим работы при нагреве ТА оптимален.
хм.. действительно..
автоматический котёл небольшой мощности (пеллеты, уголь) без ТА будет топиться на "Номинальной" мощности (максимальный КПД) только при пиковом потреблении.. всё остальное время — топим 24 часа в сутки, но при мощности ниже 100%…
топить на 100% мощности в режиме меандра — может газовый, дизельный, электрический котёл — т.е. смысл в возможности автоматического запуска..
угольный сам не подождгётся.. пеллетный — наверное тоже
11 Фев'16 в 06:29 #29286
Akor wrote:пеллетный — наверное тоже
Пелетный сам поджигает
11 Фев'16 в 06:33 #29287Вполне себе подожгется автоматически. За счет принудительной подачи воздуха.Когда воздуходувка не включена- режим тления угля.Когда включается-режим горения. Никакого ТА не нужно
11 Фев'16 в 06:48 #29322С электрокотлом ТА нужен и дает экономию,проверено. На ФХ обжовано много раз. Так же экономию небольшую дает двухтаривный счетчик,ночью топим ТА днем разбираем.ТА экономит с любым источником отопления.
11 Фев'16 в 07:29 #29285Новый Свет wrote:Когда воздуходувка не включена- режим тления угля.Когда включается-режим горения.
killergot wrote:Пелетный сам поджигает
ну тогда я за отказ от ТА, т.к. экономия (которую он всё-таки даст) не представляется мне значительной.. но почитать ФХ вредно не будет..
11 Фев'16 в 13:55 #29323Новый Свет wrote:Вполне себе подожгется автоматически. За счет принудительной подачи воздуха.Когда воздуходувка не включена- режим тления угля.Когда включается-режим горения. Никакого ТА не нужно
И за счет естественной тяги прекрасно разгорается при режиме нагрева)
11 Фев'16 в 18:35 #29172а как насчет замены электрокотла тепловым насосом?
11 Фев'16 в 18:43 #29173
срок окупаемости очень большой и начальные вложения очень дикие — лям- полтора.
12 Фев'16 в 03:08 #29174Solo333 wrote:Новый Свет wrote:Вполне себе подожгется автоматически. За счет принудительной подачи воздуха.Когда воздуходувка не включена- режим тления угля.Когда включается-режим горения. Никакого ТА не нужно
У нас разные котлы. У меня Углеавтомат.Там все завязано на воздуходувку
12 Фев'16 в 04:43 #29179killergot wrote:срок окупаемости очень большой и начальные вложения очень дикие — лям- полтора.
согласен, тема представляет собой один из "законных способов отъема денег у населения" — цены очень завышены, имхо. Как и все цены на зеленую энегетику, впрочем — модный тренд.
12 Фев'16 в 08:31 #29222psm wrote:а как насчет замены электрокотла тепловым насосом?
С тепловым насосом такая история. Берете деньги на тепловой насос идете в банк,кладете под % и оплачиваете электрокотел. И деньги целы и отопление есть…
12 Фев'16 в 09:28 #29244Malyshev Anton wrote:psm wrote:а как насчет замены электрокотла тепловым насосом?
Самое лучшее использование ТН
12 Фев'16 в 09:34 #29245Malyshev Anton wrote:psm wrote:а как насчет замены электрокотла тепловым насосом?
деньги? в банк? под %? и будут целы? думаю это заблуждение))))
кста тут кто-то мне рассказывал как мужик сделал сам ТН из компрессора от кондея. Чисто эта радость обошлась ему очень скромно. Штука-то нехитрая.
12 Фев'16 в 09:38 #29185psm wrote:Malyshev Anton wrote:psm wrote:а как насчет замены электрокотла тепловым насосом?
Делайте,снимайте на видео.выкладывайте в сеть
12 Фев'16 в 09:40 #29194Malyshev Anton wrote:psm wrote:Malyshev Anton wrote:psm wrote:а как насчет замены электрокотла тепловым насосом?
планирую, но мне еще года два бежать до этого этапа. а видео в сети уже есть, сейчас попробую найти.
