Планируем идеальный ТЕПЛЫЙ дом коллективным разумом имходомовцев.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Планируем идеальный ТЕПЛЫЙ дом коллективным разумом имходомовцев.
7 Дек'15 в 05:05 #152549
и постоянная температура в помещениях — это не самое лучшее. Вот вас дома нет — один случай, а если кто-то сильно с соплями или теща с юга приехала — хочется и потеплее.
7 Дек'15 в 05:09 #152550а сколько стоит программируемый термостат? ему электропитание надо? где можно такой посмотреть?
и почему "чем качественне соблюдается температурный график котлом в зависимости от погоды тем быстрее они подстраиваются"?! неужели там полусуточная постоянная времени?!
7 Дек'15 в 05:16 #152551Выбор конструкции стены и её окупаемость выполняется по СП Проектрование тепловой защиты приложение Ж.
Этот расчёт для определения общих потерь тепла зданием за отопительный период при выполнении ограждающих конструкций по нормативу.
7 Дек'15 в 05:17 #152552Вывод поддерживать комфортную температуру необходимо только в присутствии человека и понижать температуру в его отсутствие.
7 Дек'15 в 05:31 #152553программируемым термостатом? без обид))))
7 Дек'15 в 06:03 #152554опачки — пропала кнопка "редактирование"
Пишу заново. Предыдущий пост прошу админов удалить.
Глава 4
Предлагаю рассмотреть теорию, как влияет температура внутреннего воздуха, вернее ее изменение, на теплопотери.
Принимаем за комфортную температуру внутреннего воздуха норматив 20°С.
Изменение температуры внутреннего воздуха и его влияние на теплопотери можно ориентировочно оценить по формуле:
где (A — изменение теплопотерь%, ti1 — требуемая температура внутреннего воздуха, °С; ti2— действительная температура внутреннего воздуха, °С(20 °С для жилого здания);tsrop — средняя температура наружного воздуха за отопительный период (для г. Томска tsrop = -7,9, °С).
При повышении температуры внутреннего воздуха на 1°С выше расчетного получим:
Повышение теплопотерь в результате повышение внутренней температуры всего на один градус 0С составит 3,5%, для других температур составил график:
Вывод:
Поддержание постоянного уровня температуры в помещениях – важная задача. Решать которую надо при помощи автоматики, имхо.
Нет дома никого – делаем 17 °С – экономим 12%
Натопили более, чем 24 °С – получаем перерасход более 12%.
7 Дек'15 в 06:22 #152555ненене, надо в доме поддерживать температуру 100 градусов, тогда влияние каждого градуса будет 0,93% — сплошная экономия)))
а при -40 на улице — вообще всего 0,71%!!!!!))))
7 Дек'15 в 06:27 #152556Блин, я мерзну, если меньше +25 ))) придется утепляться )
7 Дек'15 в 06:50 #152579нарыл тут…
"При помощи программируемых термостатов (их так же принято называть хронотермостаты) можно программировать коммутацию электронагревательных приборов, как в режиме заданного времени (посуточная или недельная программа), так и в режиме температуры."
понравилось про коммутацию электронагревательных приборов. надобность в котле с его автоматикой пропадает))))
подключаемых к батарее не нашел….
7 Дек'15 в 06:59 #152557Привожу honeywell у данфоса есть такие же
если на один прибор то http://www.honeywell-ec.ru/catalog/68/
если на комнату то http://www.honeywell-ec.ru/catalog/11/ + http://www.honeywell-ec.ru/item/740/
7 Дек'15 в 07:26 #152558термоголовка 48 евро. клапан 18 евро. ну недорого, на самом деле. но в каждой 2 батарейки и часы. каждую надо запрограммировать. батарейки крутят моторчик, как часто их (батарейки) надо менять? надо пробежаться и запрограммировать в лучшем случае по одному термостату в комнате. это в декабре. потом, возможно, в марте. ну и еще несколько раз в году — по ощущениям. прощелкал батарейку — сбились часы?. надо уехать — тоже пробежать по дому и на каждом что-то нажать. пока неделю ездил — в трех опять сели батарейки и сбились часы. непреходящее чувство причастности к прогрессу)))
7 Дек'15 в 07:38 #152559Мне жаль хронить несколько дней и выводить стоимость каждой стены. При этом расчёт будет чисто теоретический.
И как вы смогли заметить нет ни расчёта всей системы отопления, нет стропильной системы и потерь по фундаменту. Нет затрат на каналью и подвода газа.Я вообще не собираюсь придумывать идеальный тёплый дом. Это утопия. Мы все разные очень. Это как поиски идеальной жены.
Табличку я сделал с одной целью — показать целесообразности очень толстых утеплителей. Т.к. Не все это могут прикинуть в уме.
7 Дек'15 в 07:44 #152560Поэтому и добавил вариант с комнатным термостатом.
Настройка делается на одном приборе, а потом копируется на другой (на них есть порты входа выхода, батареек на сезон где то хватает. Режимов работы несколько, т.е один раз запрограмировал, потом подошёл и выбрал другой режим если появилась необходимость.
Большую часть времени они работают как простые терморегуляторы, уставка по времени и температуре просиходит несколько раз в день всего, поэтому батареек хватит на долго.
7 Дек'15 в 07:50 #152561батареек на сезон? круто, на самом деле. Надо присмотреться к приводам 24В 0-10В — мне больше такой вариант нравится)))
кстати, а как термостат комнатный соединяется с приводами на батареях? тот же 0-10? или один термостат и все батареи от него цепочкой на одной трубе?
и я посмотрел — постоянная времени у него 10 мин, нет необходимости крутить котел от внешней температуры….
7 Дек'15 в 07:51 #152562да, какие порты? 485?
7 Дек'15 в 08:02 #152564Добиться экономии за счет временного в пределах суток снижения температуры в доме утепленном в соответствии с современными требованиями не возможно. Слишком продолжительно время релаксации по температурному возмущению. Если уезжаете на неделю тогда можно поэкономить.
7 Дек'15 в 08:03 #152563Ну я всю спецификацию и схемы наизусть не помню, на сайте есть вся информация, читайте )
У некоторых моделей срок службы батареек до 2 сезонов указан.
У себя заложил всё же вариант с комнатным термостатом и сервоприводами, хотя вариант с термоголовками на батарейках даже автономнее получается.
7 Дек'15 в 08:03 #152565хорошо, спасибо!
7 Дек'15 в 08:04 #152566сильная мысль.
+100
7 Дек'15 в 08:19 #152567Ошибаетесь, исходя из личной практики автоматизация позволяет сэкономит от 15 до 35% тепла, опробовано в рамках энергосервисных контрактов.
