Пол по деревянным лагам от YOKO
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Пол по деревянным лагам от YOKO
  • В этой теме 146 ответов, 36 участников, последнее обновление сделано Аватарyoko.
Просмотр 7 сообщений - с 141 по 147 (из 147 всего)
  • #93643
    АватарУП
    abura120 wrote:
    Еще возник вопросик. Сделали фальш-потолок или как он там называется, т.е. к лагам прибиты бруски на которых лежат досточки. При этом общая толщина от низа лаг составляет 7,5 см (5+2,5). Толщина лаг 15 см, тогда до верха бруса остаётся 7,5 см. Я так понимаю мало для утеплителя!? Или не смотреть на это и уложить утеплитель большей толщины, нарастив толщину лаг при устройстве пола второго этажа? Тут еще момент, что когда-нибудь будет утепленная мансарда, поэтому может и этой толщины хватит?
    Кстатити а как крепятся фольга-картон и подобные материалы? Просто прибиваются к низу лаг и потом проклеиваются стыки?
    Там где будет парилка будет мало . можно стекловату в два слоя ,она сжимается хорошо, но мне не нравится стекловата в банях. у меня с представителями завода были споры, точно не помню, но суть в том что минплита лучше, чем стекловата в парилках. буду на работе посмотрю записи.
    фольгу и подобное склеивают специальным скотчем алюминиевым — https://activ-stroy.blizko.ru/tovary/k-5708845-skotch_dlya_prokleivaniya_stykov
    #93700
    Аватарseliver
    Вопрос ТС немного не по теме. Брус 150? Утепляли снаружи? Если да, то чем и какая толщина? Внутри чем стены отделали?
    Просто у меня коробка 7х6 м из бруса 150 мм простояла год без кровли, и еще 1,5 года под кровлей. Этим летом пришла пора достраиваться. Отсюда интерес.
    #93688
    Аватарyoko
    Вопрос! может быть кто подскажет где можно лом бетона у нас можно приобрести для забутовки ? Спасибо!
    #93686
    nosnos
    Ben недавно предлагал обломки свай
    #93687
    РашпильРашпиль
    Завод ДСК, там этого добра девать не куда…
    #93563
    nosnos
    А где завод то ? Куда там обращаться?
    #93701
    Аватарyoko
    Уже не актуально (((
