Помогите решить вопрос с раскладкой перекрытия
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Помогите решить вопрос с раскладкой перекрытия
  • В этой теме 130 ответов, 30 участников, последнее обновление 2 года назад сделано АватарAl Garage.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 131 всего)
  • #162033
    MagistrDev wrote:
    потолки черновые 2,9 так что бы по чистовой получилось 2,7, перекрытие тольше 200мм не хочется делать
    двутавр примерно прикинул его стоимость получается 10-15 тыщь что соизмеримо с стеной каркасной и обшитой…. так что походу всетаки разделять.
    вот нашел у Земского https://www.youtube.com/watch?v=hctE3Jyv0CA какраз как на плане, гостинная и кухня, которые вроде как смежные, но по середине стоит стена, походу самый дешовый и оптимальный вариант, соорудить такую стену, на нее положи сдвоенные доски185*45*457 получится типа брус 185*90 и на него уже лаги 6 метровые надеюсь получится спрятать под натяжной потолок, вот только тут возникает вопрос, можно ли будет натяжной потолок обвести вокруг этой балки…
    да, по высоте не разбежишься. повоюйте ещё за пространство, нагородить клетушек всегда успеете. кроме того, стена получается несущая, на чем будет стоять? Это ж просто проблема, сдвинутая на 3 метра ниже.
    если двутавр стОит как стена — я бы взял двутавр. на него хоть обои клеить не надо. ))))) не забудьте про узлы опирания для двутавра.
    #162034
    ПолитехникПолитехник
    Вчера был в новой Панде, между ЗАГСом и краеведческим. Понравилось, как там сделали крышу — выбили потолок и до самого конька открылся вид из зала.
    типа такого
    Это деревом так сделано (балки) — или внутри двутавр, а потом просто облагорожено доской — я так и не понял. Кто в теме*?
    #162035
    Я за фермы
    Или в средней стене установить столб и в наружних по одной линии, на эти столбы балку (можно из ферм(ы)), а на эту балку опереть перекрытия, получится по ~3м, да и с проходом для лесенки всё решается само собой.
    #162036
    Komissar wrote:
    Я за фермы ).
    ферма высоты требует, топикстартеру негде там разбежаться.
    #162037
    Если перекрытие из ферм в 6 м, тогда только лестница страдает (в смысле надо считать), а перекрытие спрячется м/у потолком и полом. А если ферму сделать на столбах (которые в стенах), тогда получится балка сантимов 40, от высоты потолков 3 м отнимаем, остаётся 2,6 м — ИМХО, отлично (да хоть 0,5 м балка).
    #162038
    oooaspoooasp
    А я вот так проблему большого пролета решил (может поможет): http://imhodom.ru/karkas70?page=5#comment-143188 сделать просто и быстро. Получилась балка 300х40 с шагом 417мм. Пролет 4 с небольшим.
    #162040
    nblkanblka
    действительно, можно балки класть не поперек помещения (4800), а вдоль (6000), подведя под них одну-две фермы. Делать их в перекрытии не обязательно, можно в интерьере обыграть, зашить, ходить они мешать не будут
    еще можно поставить стену, но не сплошную, а с аркой, возможно даже широкой. т.е. фактически получится та же подпорочная ферма, только на меньшем пролете.
    #162041
    а вот еще вспомнил была темка или совет про то как увеличить несущую способность деревянной балки (жесткость тоже видимо) — сделать наборную из двух досок 50х200, между ними лист стали, так чтобы лист оказался вертикально. Всё стянуть. Несущим элементом окажется как раз сталь.
    #162042
    одной фермы за глаза — промежуточная опора посредине 6м балки меняет величину прогиба кардинально
    #162043
    АватарTV
    Имхо, самый простой вариант поперек (4800 по краю стены будет меньше) балки 50×200 с шагом 300 с поперечными вставками в несколько рядов, чтобы убрать прогиб за счет скручивания.
    #162044
    чайчай
    Master-krovli.nsk wrote:
    А почему так не сделать? Здесь и Ваши 2.7 не пострадают, и площадь не теряете, и прогоны в интерьер впишутся. Вполне нормально.
    #162045
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Почитайте Шухова. И его круглый дом. Там перекрытия интересные.
    #162046
    АлександрАлександр
    очень советую применить двутавр стальной. других достойных способов просто нет
    #162047
    А вот у меня никак в голове не вяжется стальной двутавр и каркасный дом…….
    #162048
    Бывают стальные каркасы)
    Склады-гаражи из м-проката.. Да и лстк дома
    #162049
    АватарTV
    Имхо, поискать другой, более удачный проект. Странный проект, спальня на входе, для сторожа , высота стен 2.4, это очень мало, с такой комнатой, как вы хотите 2.6 визуально мало, + гемор в придачу с перекрытиями.
    #162050
    Akor wrote:
    Саныч wrote:
     Бывают стальные каркасы) Склады-гаражи из м-проката.. Да и лстк дома
    Я понимаю, что бывают… Но у ТС же каркас обыкновенный?!
    #162051
    АлександрАлександр
    тавр обошётся, видно не будет (себе под имитацию бруса сделал).
    крепить на деревянный каркас проще пареной репы: в двутавре дырки просверлил в местах крепления, затем заболтил к опорной деревянной балке (стене) и все дела. ни разу не пожалел.
    а потолки в проекте действительно низковаты…
    #162052
    Akor wrote:
    [e] Бывают стальные каркасы) Склады-гаражи из м-проката.. Да и лстк дома
    в лстк двутавр не нужен ))) там всё отлично делается из того же профиля.
