Помогите с выбором газового котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Помогите с выбором газового котла
  • В этой теме 272 ответа, 67 участников, последнее обновление 1 год сделано СанычСаныч.
Просмотр 20 сообщений - с 201 по 220 (из 273 всего)
  • #45023
    BonbonBonbon
    Master-krovli.nsk wrote:
    Еще раз убеждаюсь, что каждый должен заниматься своим делом… Проектировщик считать, а строитель(сантехник, электрик и тд) делать… А у нас каждый второй @барьпекарьиаптекарь…
    Ключевая фраза — "проектировщик — считать"
    У нас как раз любой работяга считает, что он и есть проектировщик, потому что "я сто раз так делал".
    Не знаю ни одной сферы в строительстве, в которой нормальный мужик с руками не сможет воплотить в действительность то, что оформлено  в проект.
    Ну и сабо самой заказчик должен разобраться в проекте, как минимум.
    Начиная от кладочного плана, продолжая кровлей, и заканчивая инженеркой.
    Ну разве что отделка — на нее проектов нетути…
    #45024
    На отделку тоже проекты делаются.
    А ещё знаю чот есть фирмы которые по проекту сделать не могут и делают "я сто раз так делал"
    #45025
    machmach
    • Мирный
    Доверять можно только тем кто составит договор с гарантией и обязательствами, только вам по цене скорее всего не устроит.Все остальное  на удачу.
    #45026
    Мужик то может и сделает по проекту, только будет ли это качественно? Опыта то нет… Есть много ньюансов которые в проекте не описаны
    #45027
    PymPym
    • Новосибирск
    Bonbon wrote:
    Pym wrote:
    котел под замену.
    А что с котлом случилось?
    Теплообменник прогорел?
    Да я писал тут в соседней теме все проблемы. Котел просто не тянет. Буду продавать скорее всего.
    #45028
    ПавелПавел
    Добрый день, какой котел лучше- навесной или напольный?  Нужно на 24 кВт.
    Так посмотрю напольные и дороже, и дымоход нужен по-серьезнее. Но все равно их производят и покупавют — в чем подвох?
    #45029
    PymPym
    • Новосибирск
    Как я понял, напольные это тяжелая артиллерия, есть смысл ставить на большие площади, и когда котел где то далеко стоит, потому что напольные шумные и т д. и т. п. Дорогие но долговечные. Все остальное (навесное) эконом.
    #45030
    DixisDixis
    я б не сказал, что навесной — эконом. у мен бош 31 квт., так он  дороже аналогичного напольного бакси. (был — когда покупал) — это первое.
    затем — зачем делать напольный котел, если конструктивно улица за стенкой. Коаксиальный чем плох? (подсказка — ни чем)
    вот общаясь с односельчанами пришёл к выводу, что настенный/напольный — это почти вопрос веры.
    #45031
    UryUry
    • Барнаул
    Разница в материале топки: чугун и нержавейка, отсюда долговечность.
    #45032
    BonbonBonbon
    теплообменника
    #45033
    AgarAgar
    Сильно большая разница?
    #45034
    UryUry
    • Барнаул
    Продаваны Вам в консультанты.
    #45035
    AgarAgar
    Они наконсультирут. Но я и без них знаю, что на разумный срок эксплуатации котла хватит и нержавейки.
    #45036
    SemakmSemakm
    Ребята   , три дня не сплю) BAXI,Viessmann, Buderus одноконтурный,  нужен 24 кВт …что выбрать(бюджет 35-42 т.р) !? интересует у кого что стоит и как часто  случаются поломки.помоогитее
    #45037
    АватарSergey Fyd
    Я выбрал BAXI так как у знакомых без проблем работают по 5 лет уже, да и запчасти на них практически в каждом специализированном магазине.
    #45038
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Как — то уже тут холиварили по этому случаю — победил Бакси.
    Просто уровень проникновения в народ самый большой, фактически это аналог тойоты. Надежный, все запчасти всегда есть, зачем искать что-то другое?
    Единственное — должна быть земля у вас надежная и стабильная в розетке, чувствителен он к этому делу. Но эти тонкости настройки — оборотная сторона надежности.
    У меня Бакси Экофор 24 + Косвенник на трехходовом клапане — доволен.
    #45039
    ПурпурныйПурпурный
    Про Бакси надо помнить:
    При подключении аппарата, нельзя путать фазу и ноль; вся электроника приборов очень чувствительна к скачкам напряжения. на входе необходимо подключить стабилизатор.
    а так хорош, см. видео
    #45040
    мало того, что стабилизатор, так ему еще и заземление надо хорошее
    #45041
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Бакси хороший котёл, сам пользуюсь.
    Но надо иметь ввиду, что там стоит китайская турбина. Остальные все комплектующие достаточно надёжны.
    С другой стороны полностью идеальных котлов имхо не найти
    #44998
    ПавелПавел
    Немецкий wiesmann или итальянский baxi. У нас на монтаже и все решения идут на немецких котлах.
    А вообще смотрите какие сервисники поближе к Вам, чтобы эксклюзив не купить. Ломаются ВСЕ!!! рано или поздно.
