Помогите с выбором газового котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Помогите с выбором газового котла
15 Дек'16 в 02:04 #44899
Просчитались с мощностью котла похоже.
15 Дек'16 в 03:20 #44900cpt wrote:Просчитались с мощностью котла похоже.
Погодите ставить диагноз. Сначала нужно получить полностью исходные данные.
40 кВт мощность котла немаленькая, дом до 400 кв.метров можно топить при нормальной теплоизоляции.
75 на выходе котла, до батарей добирается 67. Ну хорошо, а сколько обратка в котел? Зная расход воды и разность температур, можно посчитать
какую мощьность отопления отбираем. (школьный курс физики). Далее сравниваем мощность котла и реально отбираемое тепло. Делаем выводы.
Может быть мало отбираем? Тогда нужно добавить количество батарей. И т.д. Методика с этого начинается.
15 Дек'16 в 04:44 #44901федор wrote:Погодите ставить диагноз. Сначала нужно получить полностью исходные данные.
Как хотите, можете по рассуждать на пару страниц
15 Дек'16 в 09:09 #44902Кто ставил котел то? Навиен котлы средненькие, настройки мощности переключается дипами, можно подкрутить горелку еще, но лучше пните установщика. И да, вводных мало, площадь дома, материал стен, а то мож там дворец на 1500 квм из кирпича, тока оштукатуренного
15 Дек'16 в 10:27 #44903
150 квадратов, батареи рассчитаны по теплоотдаче на 10 кв. м
Покупал котел в Рыбинске, тут устанавливали мастера на все руки… Вот думаю сейчас уже пора вызвать альтернативных установщиков — по Навьену не подскажите кто котируется?
15 Дек'16 в 10:42 #44904Гость wrote:150 квадратов, батареи рассчитаны по теплоотдаче на 10 кв. м
зарегистрируйтесь, в личку дам телефоны. В Томске Вы?
ЗЫ. Нахрена на 150 кВт 40кВт котел? Стены брезент?16 Дек'16 в 00:47 #44905LA wrote:Гость wrote:150 квадратов, батареи рассчитаны по теплоотдаче на 10 кв. м
зарегистрируйтесь, в личку дам телефоны. В Томске Вы? ЗЫ. Нахрена на 150 кВт 40кВт котел? Стены брезент?
Да, я в Томске. Кидайте в личку.
Котел такой большой — давно куплен и по другому случаю. Сюда привезен по принципу "лучше больше, чем меньше". Дом нынешнего года постройки, брус.
16 Дек'16 в 01:39 #44906bai32 wrote:LA wrote:Гость wrote:150 квадратов, батареи рассчитаны по теплоотдаче на 10 кв. м
наУчите писать из-под Гостя?
16 Дек'16 в 03:01 #44907Bonbon wrote:наУчите писать из-под Гостя?
Мимо тещиной ограды я без шуток не хожу?
16 Дек'16 в 10:27 #44908bai32 wrote:… Котел такой большой — давно куплен и по другому случаю. …Тогда придется ставить большой аккумулятор тепла, иначе будет часто включаться.
21 Апр'17 в 03:53 #44867Всем привет! Ситуация с технологическим подключением моего объекта к газопроводу более менее начала проясняться. И назрел вопрос: какой фирмы котлы на данный момент в нашем регионе более менее беспроблемно и недорого обслуживаемы? Гуголь особо не помог, в отзывах каждая лягушка свое болото хвалит, так что объективно оценить невозможно, установщики перепераются друг друга рукожопами называют Рейтинги все понятное дело ангажированные… В общем в Тырнетах в этом плане разброд и шатание полное. Сам присматриваюсь к Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i, уж очень манит теплообменник из нержавейки (потому как вода у нас не очень) и выносная панель в дом с регулировкой по температуре в доме.
И еще вопрос не много ли 24 киловата на 120 квадратов?
21 Апр'17 в 04:07 #44868
yoko wrote:И еще вопрос не много ли 24 киловата на 120 квадратов?
тепловой расчёт скажет много или нет. Навскидку для картонной коробки нормально, для более меннее утеплённого дома наверное многовато даже с учётом гвс.
21 Апр'17 в 04:12 #44869А учитывая что Гашрузк ана ГВС может быть больше нагрузки на отопление, то в самый раз. Но тут ещё зависит от обвязки котельной.
21 Апр'17 в 04:21 #44870killergot wrote:тепловой расчёт скажет много или нет. Навскидку для картонной коробки нормально, для более меннее утеплённого дома наверное многовато даже с учётом гвс.
Котел планируется одноконтурный, ГВС у меня Бойлер 100 литровый висит не косвенный. Но как практика показала что угольного котла на 20 квт, за глаза просто оказалось. А вот газовый он вроде как с запасом, что работал в полсилы для увеличения срока службы.
21 Апр'17 в 04:24 #44871У NAVIEN тоже теплообменик нержавейка,да и ценник наверно ниже и в обслуге дешевле будет.
21 Апр'17 в 04:47 #44872Где-то я читал, что сильно с запасом брать газовый котел не надо — мол циклы нагрева становятся редкими.
Это как ездить все время на второй скорости, купив импортную гоночную машину для наших дорог.
21 Апр'17 в 04:55 #44873stasson wrote:У NAVIEN тоже теплообменик нержавейка,да и ценник наверно ниже и в обслуге дешевле будет.
Вот про него тоже читал в интерентах, отзывы 50 на 50 в среднем много недовольных качеством сборки, мол живет своей жизнью, и говорят что теплообменник на самом деле не из нержавейки. Мутный кароче. Но не дорогой относительно тех же немцев и итальянцев не спорю. Не ахота эксперементировать на себе честно говоря, наверное лучше переплатить за покачественнее…так представляется мне.
21 Апр'17 в 04:56 #44874Леонид Маркович wrote:Где-то я читал, что сильно с запасом брать газовый котел не надо — мол циклы нагрева становятся редкими.
Вот тоже к такой мысли прихожу, в полтора раза от номинального взять если…
21 Апр'17 в 04:57 #44875Навиен это лотерея.
21 Апр'17 в 08:13 #44876LA wrote:Навиен это лотерея.Бакси тоже )) Навиен нормальный котел в среднем ценовом сегменте. Теплообменники бывают из нержавейки и нет. У одной и той же модели. Надо смотреть на последнюю букву в названии модели. Бакси тоже нормальный котел по качеству сборки я бы не сказал что намного лучше навиена. Но ценник за имя точно выше будет за одни и теже киловаты.
У этих котлов неоспоримый плюс то что сервисный центр в Томске и основные запчасти есть в наличии. Если быть совсем честным, за 3 года торговли навиенами не помню критических случаев с этими котлами при соблюдении техники эксплуатации. Промывка+пылесосим один раз в год. (но вы мне можете не верить я ведь лицо ангажированное…)
На 120квадратов не надо брать 24квт, 15-16 хватит за глаза, если подстраховаться 19квт. Выше смысла нет. Если возьмете конечно особо ничего страшного не произойдет. но и особых плюсов вы не увидите.
