Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
Помечено: планирование
5 Ноя'19 в 09:15 #488694
Привет всем!
Хочу построить зимний каркасник 50-60м за примерно миллион своими силами за 2 месяца, 200000 уйдёт на зп двум-трем друзьям на 2 месяца. Сам строитель в прошлом(к сожалению, только городские объекты), что такое каркасы вроде понимаю.
Бюджет получается 800000 на все материалы и допработы, включая коробку, сантехнику, электрику, насос, скважину, отопление, кровлю, сваи, проект, все бумаги.
Газ подводить не буду.
Отделку хочу заказать материалы, доделывать буду уже сам потом в одного. Два месяца чисто на коробку, разводку электрики, сантехнику.Скачиваю готовые сметы — по материалам выходит около 500000 с запасом на 60-70м2 дом. С запасом — потому что часть сметы для себя вижу лишней.
Сваи вкручивать буду заказывать. Кровлю, возможно, тоже. Яму, септик, скважину тоже. Отопление будет электрическое, в проекте будет электроплита, деревня считается поселком городского типа.
Насколько это в целом реально? Насколько реально собрать фундамент с коробкой за декабрь? К марту коробка должна быть готова полностью, чтобы работать уже внутри в тепле.
Бюджет маленький не из жадности, а из возможностей ))
вот какую смету мне накидали проектировщики:
https://vk.com/doc445491554_522369842?hash=32d1ec2114a6e601de&dl=81c629054fc75b04db
5 Ноя'19 в 10:01 #488699
реально если у вас всё до мелочей продумано, все узлы и конструктив. При этом у вас налажена логистика и заказан пилмат, есть материалы в наличии и всё поставлено на площадку. Если всё не так идеально, сроки затянутся до лета.
5 Ноя'19 в 10:31 #488701Видимо вопрос в том, насколько сложнее строить зимой, чем летом?
Имхо, не намного. Если до минус 15.
Зато транспорт любой уторговывается, строители дешевле — да и вообще строить зимой намного прятней, чем в летние дожди по грязи.
5 Ноя'19 в 10:38 #488707Оно конеш зима с виду приятнее, но делать всякие фундаментные работы я бы в минус не стал. Это только в плюс имхо можно.
5 Ноя'19 в 10:41 #488708…..Насколько это в целом реально?…..
Вопрос сведется у уровню перфекционизма и профессионализма. Тут больше не руками махать надо, а по ночам и вечерам мозг напрягать по организации стройки. Решать будут все мелочи.
5 Ноя'19 в 10:46 #488711Вот и думаю — в каком месте нужно нынче соломку подкладывать. У вас кажется коллективный опыт в этом по-более моего будет.
Пиломатериал есть. С ценами на доставку большой люфт — те кто дешево — сломаны или в командировке, те кто готов хоть сейчас — цены ломят.
Впрочем, все как обычно.
5 Ноя'19 в 11:30 #488719А если обратиться к одному подрядчику? Проектирование, поставка материалов, исполнение? Каркас70. Роман.
5 Ноя'19 в 12:27 #488735фундамент прямо сейчас беги делай, пока земля не промерзла. если нет-то чистка снега и экс-ор в смету. или уходи на сваи для каркаса само оно… и сам закрутишь
5 Ноя'19 в 16:35 #488773По моему опыту так строить зимой без проблем.
По срокам-строить планируется по выходным-вечерам, или все дни ваши?
Очень помогает сократить сроки строительства наличие проекта. Проект имеется?
Неужто в проекте так и заложено «стойки Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п» Если так, то проект, может альтернативу поискать.
Я строил из сухих строганых досок и то, имелись мелкие недочеты.5 Ноя'19 в 20:03 #488788сметы из интернета занижены, имхо минимум раза в 1.5. если строить каждый день, то коробку (без фундамента) можно всю и за пару недель закрыть, но это опять же если снега и ветра не будет. электрику в минусовую погоду разводить нельзя.
6 Ноя'19 в 09:04 #488862сметы из интернета занижены, имхо минимум раза в 1.5. если строить каждый день, то коробку (без фундамента) можно всю и за пару недель закрыть, но это опять же если снега и ветра не будет. электрику в минусовую погоду разводить нельзя.
Ваша правда, к сожалению. Вчера по смете стал обзванивать позиции — цены увы увеличились. Или изначально проектировщики рисовали более радужную картинку, тут уж не знаю..
3 Дек'19 в 00:40 #493133Как такая планировка — конкурентноспособна в условиях Сибири?
Особенно внутренний тамбур смущает — работоспособна такая идея?
3 Дек'19 в 11:02 #493189Тамбур в наших условия требует вентиляции, практически сквозняка. Устроить это внутри дома сложно, а в наружном скворечнике — намного проще.
Честно говоря не встречал никогда внутренних тамбуров (кроме как в подъездах), думаю там можно устроить знатный куржак! Или топить надо по-африкански.
3 Дек'19 в 11:07 #493194ничего не обычного. застеклите навес и будут классические сени.
13 Апр'20 в 12:21 #503719Австралийцы пиарят свои дома на металло–каркасе.
В начале видео вопрос — попробуйте так сделать со своим деревянно каркасным домом ))
16 Апр'20 в 17:34 #503912Каркасный дом, а не холодно в нём будет. По началу думал о каркасе потому что дёшево ну потом посоветовался с пару строителями сказали для Томска лучше дом из бруса подрядчика искал здесь ****
Бюджет был до 1.
Много что сам делал, электрику сам так как я электрик, канализацию знакомый помок денег по старой дружбе не взял. А так кредит тоже брал.16 Сен'22 в 12:11 #555689
Обруб 17Гость- Пригород
А как вам такая планировка дома. Нравится или можно улучшить?
16 Сен'22 в 12:19 #555729Дом и так маленткий, а еще под лестницу почти 5 кв. м. отдать нужно. Не гонитесь за двухэтажностью.
16 Сен'22 в 14:42 #555740В любом проекте всегда смело можно начинать критику с двух вещей —
лестница — слишком большая, слишком пологая, слишком узкая и т.п.
санузел — почему у входа нет, как зашел с улицы — сразу унитаз нужен, иначе такое не пойдет
16 Сен'22 в 15:04 #555751лестница — слишком большая, слишком пологая, слишком узкая и т.п.
здесь реально лестница не на месте: ночью спускаться за кружкой воды через входной тамбур с грязными ботинками…
