Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
Помечено: планирование
9 Июн'16 в 12:14 #162759
Автору.
Кстати, на плане обязательно рисуйте реальную толщину стен… По сравнению с нарисоваными "былиночками", реальная стена может много места съесть. И помещение, вместо того, чтобы быть 2,5х3 — станет 2х2,5…
9 Июн'16 в 12:27 #162761oooasp wrote:- Купил нейлер и компрессор = 35К
Кстати, по поводу нейлера. Действительно-ли барабанный нейлер удобнее обычного???
Просто обычный стоит в пределах 10 тыс руб. А барабанный, как минимум, — в два раза дороже. Ну и вопрос по стоимости расходников — тоже интересует…
9 Июн'16 в 12:29 #162762scaner1981 wrote:sultan wrote:Имхо с таким бюджетом тратить 35 кусков на нейлер и компресор излишество, такой небольшой дом моно и молоточком побить, подкачаться)))
Молоточком — совсем не вариант. Прошлым летом пришлось 15 килограмм гвоздей на 120 заколотить молотком за три дня… Запястье, до сих пор болит после сильной нагрузки…. Здоровье — дороже…
А зачем автору гвозди на 120? Разница бить 90-100 и 120-150 очень большая. Каркас бьют если руками соткой, если пневмоинтрументом то на 90. Есть правда пневмомолотки и на 130 мм но начиная с гвоздей 90 они очень дорогие, был бы бюджет у автора другой то понимаю. Я каркас бил 100 гвоздями руками ушло кг 20 наверное и ничего живой. Потом уже приобрел пневноинструмент, но имея 300 кусков в кредит, тратить 10-15% на то что не так необходимо смысла не вижу. Дом не больших размеров, если технологию выбрать правильную то не так много и бить получится, больше выпиливать))) Те же скандинавы запиливают ригель вручную по месту. Пневмоинструмент полезен когда объемы большие. Плюсом не забывайте разницу простых гвоздей и для инструмента, предлагаете автору еще и на гвозди потратить кусков 15 (и это минимум на такой дом)? И в итоге 1/6 часть бюджета тупо потратить на комфортное забивание гвоздей?
9 Июн'16 в 12:36 #162763sultan wrote:если технологию выбрать правильную то не так много и бить получится, больше выпиливать)))
а вот с этим у ТСа сложно…
9 Июн'16 в 12:49 #162757Если комната 6 метров для бабушки — то где она поставит шкаф со своими вещами? Хотя бы пару платьевкофт ей надо будет куда-то пристроить, + стол, + телевизор (бабушке обязательно нужен отдельный, у нее свои интересы), а у вас так все печально с площадью.
Вообще, конечно, планировка дома должна устраивать в первую очередь хозяина, но Вы пишете, что дом для семьи на 50 лет — захотят ли ваши дети 50 лет жить в тесноте? Гостиная 13 метров на 5 человек плюс гости — очень экстремально.
Планировка дома — вообще самое главное, потом уже не так легко будет что-то перестроить. Есть разница — строите вы дом своей мечты или что-то, с чем потом сами не будете знать, что делать. Попробуйте нарисовать в вашей планировке мебель и "походить" — удобно вам будет? Все поместилось?
Как вариант, можно поискать проект "растущего дома" — сейчас построить половину, а потом пристроить новые комнаты.
Я бы посоветовала очень хорошо продумать проект, порядок проведения работ, и построить в этом сезоне… на сколько денег хватит. Как закончатся, так остановитесь ) Хватит точно на меньший объем, чем вы задумали. Здесь на форуме большинство начинали с радужными надеждами, которые подкорректировались о реальность. ) Поэтому такие скептики.
9 Июн'16 в 13:15 #162764Дом не большой , и без нейлера сколотит.
9 Июн'16 в 15:02 #162765Согласен, что можно и молотком, нейлер излишество. Но Роман и не предлагал строить дом пмж, он предлагал попробовать и определить, насколько автор сможет)
9 Июн'16 в 15:44 #162767killergot wrote:Габариты твердотопливника бойлера и накопительной ёмкости прикиньте в котельную и водоочистку добавьте туда же раз скважина. Железо и марганец везде превышает ПДК.
с марганцем это крайне редко в томской области, у нас перебор с железом это да причем в 2-5 раз, марганец это в отдельных районах.
таак, вот с габаритами прикинуть сложнее ибо воообще не представляю как куда и чего
9 Июн'16 в 15:46 #162768MagistrDev wrote:…. к вопрсу об убирании снега от дома, если нижний так сказать венец/ обвязка, будут в снегу, сгниет все намного быстрее…
)))))))))))))))))))))))))) очень ошибочное мнение. Бред короче. Ничего не гниет зимой.
Если не засыпать снегом, то все промерзнет. А это и есть путь к конденсату по весне и лету, и последующему гниению.
Ну это если фундамент неутепленный конечно. С утепленным попроще, но тоже утепление снегом полезно.
9 Июн'16 в 15:49 #162769scaner1981 wrote:В квадратном доме получится более удобная планировка.
Вот сходу, 8х8 (т.е. площадь чуть больше чем у прямоугольника 10х6)
попробуем поразмышлять в этом плане, но сходу пролеты большие перекрывать неудобно, и с 8*8 по моему если брать дерево длинной 6 метров, не совсем удобные размеры
9 Июн'16 в 15:55 #162770Заец wrote:MagistrDev wrote:…. к вопрсу об убирании снега от дома, если нижний так сказать венец/ обвязка, будут в снегу, сгниет все намного быстрее…
так утепляется фундамент или стены снегом?
9 Июн'16 в 15:55 #162771MagistrDev wrote:и с 8*8 по моему если брать дерево длинной 6 метров, не совсем удобные размеры
У Вас каркас, какая разница какие размеры?
9 Июн'16 в 15:57 #162772папанька wrote:MagistrDev wrote:и с 8*8 по моему если брать дерево длинной 6 метров, не совсем удобные размеры
+1. Размеры древесины значения не имеют. Вот про полеты перекрытия надо думать, чтобы не более 4м было.
9 Июн'16 в 15:58 #162773на сколько сваи в глубь должны быть и на д землей тогда?
9 Июн'16 в 16:13 #162774MagistrDev wrote:на сколько сваи в глубь должны быть и на д землей тогда?
На глубину промерзания минимум. Для Томск по нормам 2,2м (если не ошибаюсь), над землей см 60, чтоб вентилировалось хорошо.
9 Июн'16 в 16:24 #162775папанька wrote:MagistrDev wrote:на сколько сваи в глубь должны быть и на д землей тогда?
Типичное заблуждение для свай!!!
Свая должна опираться на твёрдое основание и глубина может быть разной. И на глубине 2.2 м может оказаться плывун или водяная линза.Определить глубину заложения свай возможно только после геологических исследований грунта.
9 Июн'16 в 16:33 #162776joiner wrote:Типичное заблуждение для свай!!!
то есть это лишние 3-6 тысяч на пробное бурение?
9 Июн'16 в 16:41 #162777MagistrDev wrote:joiner wrote:Типичное заблуждение для свай!!!
угу.. только полноценная гелология два года назад стоила от 20 рублей….
9 Июн'16 в 16:44 #162778MagistrDev wrote:то есть это лишние 3-6 тысяч на пробное бурение?
Если-бы;((
Глубина исследовательского шурфа 8-10м. Бурильщики по 2000р за метр берут….
9 Июн'16 в 16:44 #162779levtomsk wrote:угу.. только полноценная гелология два года назад стоила от 20 рублей….
Говорю же без фанатизма
