Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
Помечено: планирование
9 Июн'16 в 16:46 #162780
Если грунт "гуляет", может, проще плиту залить?
9 Июн'16 в 16:47 #162781joiner wrote:Типичное заблуждение для свай!!!
Свая должна опираться на твёрдое основание и глубина может быть разной. И на глубине 2.2 м может оказаться плывун или водяная линза.Определить глубину заложения свай возможно только после геологических исследований грунта.
Ну материковый грунт, само собой, никто не отменял.
9 Июн'16 в 16:47 #162782поехали от следующего, бурили скважину в прошлом году
20-40см чернозем, далее 5 или 7 метров глины, далее песка около 2х метров потом опять глина…
думаю глубже вспоминать безсмысленно
9 Июн'16 в 17:05 #162783Мое ИМХО: уложиться в 300т
1. Поднимать нужно на высоту равную (лежа на спине плюс вытянутые руки немного согнутые в локтях). Это даст удобства в работе с водоснабжением и канальей. В дальнейшем вы все равно будете закрывать этот промежуток и делать для этого жесткий каркас, так что снег будет не помеха.
2. Лучше добавить еще одну сваю и сделать дом 9*9м. К вашим 110т. добавить еще 7.5т, надеюсь вам сумму указали «под ключ». Несущая способность 16 свай 64 тонны приблизительно. Этого мне кажется будет достаточно для вашего проекта.
3. Что даст вам размер 9*9м к ранее нарисованному проекту: уменьшаете кухню на 1м. по длине, добавляется 0,5м к спальне по ширине и увеличиваются площади для туалета и котельной. Даже в гостинной 3,5*4м вполне может уместится угловой диван и шкаф по одной стене и комп стол угловой, тумбочка под телек и шкафчик под книги. Главное привязать планировку к расположению свай, тогда будет проще с перекрытием второго этажа.
4. Как я вижу вижу процесс: обвязку делаем из бруса 150*150, понадобится 12шт, это 1,62 куба = 10044р. Почему брус — имеет более или менее ровную толщину по сравнению с досками сколоченными вместе, связать со сваями шпильками М8 минимум. Далее по периметру с внутренней наращиваем толщину доской 50*150, даст 10см опору доскам для пола, это 0,27 куба =1674р. В углах да и по осям свай я бы поставил 3 метровые столбы из бруса 150*150, это 0,81 куба = 5022р. Стоики из доски 50*150 с шагом 0,6м под утеплитель, по всему периметру понадобиться 24 плахи = 1,08 куба = 6696р. Уже каркас вырисовывается. Для экономии можно под черновой пол и др. нужд использовать не кондицию, на пилораме я думаю моно договорится, отведем на это 3000р. На пол используем плаху 50*150 с шагом 0,6м, по прогибу из справочника проходит под 350кг. это 4500 р., ну для надежности можно еще дюймовкой наростится это еще 3348р. Обвязку верха производить доской 50*150, ее понадобиться столько же как на низ, это 12000р. Обработку низа венца и чернового пола производить отработкой. На второй этаж нужно затраченый пиломат для первого этажа умножить на 2.
5. Можно посчитать и прикинуть что скелет поставить можно и накрыть проф листом это макс еще 50т.р
6. Не пинайте если что, это мое ИМХО :sick2 :sick2 :sick29 Июн'16 в 17:06 #162784Пошел рашенкаркашен… брус, отработка…
9 Июн'16 в 17:11 #162785LA wrote:Пошел рашенкаркашен… брус, отработка…Щас еще стойки из бруса пойдут, для надежности)
9 Июн'16 в 17:12 #162786папанька wrote:LA wrote:Пошел рашенкаркашен… брус, отработка…Щас еще стойки из бруса пойдут, для надежности)
уже предложены, читай выше
9 Июн'16 в 17:13 #162787Если человек хочет на эти деньги возвести каркас да еще и под крышу, значит он уже готов идти на компромисс в том или ином вопросе. Я обрисовал только ситуацию на сумму которой обладает ТС и его желаниям.
9 Июн'16 в 17:19 #162788я тут как понял расстояние между сваями 3 метра это много, очень много предлогают 2 метра но думаю и 2,2 тоже норм
9 Июн'16 в 17:21 #162789Malware wrote:Если человек хочет на эти деньги возвести каркас да еще и под крышу, значит он уже готов идти на компромисс в том или ином вопросе. Я обрисовал только ситуацию на сумму которой обладает ТС и его желаниям.брус в каркас это не компромисс — это вредительство
9 Июн'16 в 17:41 #162791LA wrote:Malware wrote:Если человек хочет на эти деньги возвести каркас да еще и под крышу, значит он уже готов идти на компромисс в том или ином вопросе. Я обрисовал только ситуацию на сумму которой обладает ТС и его желаниям.брус в каркас это не компромисс — это вредительство
не настаиваю на брусе, можно по Шухману
9 Июн'16 в 17:43 #162790MagistrDev wrote:я тут как понял расстояние между сваями 3 метра это много, очень много предлогают 2 метра но думаю и 2,2 тоже норм
Вам насчитали 15 свай на дом 6*10м, это 3 метра между сваями по осям по короткой стороне и 2,5м по осям по длинной стороне. Чтобы точно знать сколько свай нужно на дом необходимо произвести расчеты. Т.е вес вашего дома плюс снеговая, плюс ветровая и нахождение людей и мебели. Сваями можно пренебречь, одна весит около 20кг
Максимальный шаг между сваями 3м, это вроде требование завода изготовителя.9 Июн'16 в 17:43 #162792клиество и расположение свай сам считал, сейчас понимаю что 3 метра реально много, в контрах считали, длинну, толщину и диаметр лопасти сваи
9 Июн'16 в 17:49 #162793MagistrDev wrote:сейчас понимаю что 3 метра реально много, в контрах считали, длинну, толщину и диаметр лопасти сваи
уже прогресс
9 Июн'16 в 17:55 #162794MagistrDev wrote:клиество и расположение свай сам считал, сейчас понимаю что 3 метра реально много, в контрах считали, длинну, толщину и диаметр лопасти сваи
При увеличении числа свай в конторе для расчетов будут брать уже не 108 трубу с лопастью 350, а 89 и лопасть 300. Попробуйте все таки по экспериментировать с проектом в квадратном исполнении и прямоугольном. Что там и там надо будет 20 свай
9 Июн'16 в 17:58 #162795я сечас сижу рисую котлы баки, тумбочки…. мебель в натуральную величину
из этого состовляю комнаты, потом буду из комнат составлять планировку
9 Июн'16 в 18:01 #162796количество свай берется не от балды, а от несущей способности грунта на которую они опираются и диаметра лопасти т.е. площади лопасти. Для определения количества все таки надо подсчитать ориентировочный вес конструкции и взять запас в 1.5 раза. Все справочные данные есть в инете можно посветить вечерок
9 Июн'16 в 18:10 #162797так я вроде в топике писал 71 тонна, из этих цифр и считали тип сваи.
это вес кнструкции + 400кг на каждый квадратный метр + снеговая нагрузка и коэффицент 1,2 как то так считал
9 Июн'16 в 18:22 #162798MagistrDev wrote:так я вроде в топике писал 71 тонна, из этих цифр и считали тип сваи.
вот можно глянуть http://gidfundament.ru/svajnyj/vintovye-svai-nesushchaya-sposobnost.html
9 Июн'16 в 18:47 #162799котельная размеры в реальную величину:
котел -красный
бак 750л синий
зеленая насосная станция.
желто непонятное стоит на черном две колбы фильтров 10*54
белый бойлер весит над насосом,
на стены развешивается уф лампа, доп фильтры, если придется подойти и вытаскивать бак, то это уже обслуживание системы и там все напроч будет разбираться дрова можно кидать прямо перед фильтрами, к фильтрам постоянный подход ненужен.
вокруг котла воображаемая стенка за которую залазить нельзя
