Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
  • В этой теме 343 ответа, 57 участников, последнее обновление 4 года назад сделано baseevbaseev.
Просмотр 20 сообщений - с 141 по 160 (из 344 всего)
  • #162800
    sultansultan
    LA wrote:
    брус в каркас это не компромисс — это вредительство
    А уголки, уголки и черные саморезы они не забыли?
    #162801
    MagistrDevMagistrDev
    тут есть нюанс если стоишь у правой створки шкафа купэ то входящий в тамбур из дома и открывшый дверь может поранить, как с этим бороться не знаю
    #162802
    душ
    тут вроде бы как нет вопросов
    тут вопрос, если делать парную, то дверь из парной должна идти в душ, а где ее ставить хз
    вот придумал
    увеличиваем на 30сантиметров одну сторону и 60см дверб в парилку входит
    #162803
    парная
    куда и как поставить печь пока негодую
    #162805
    сквозь сон скидал в кучу все получившеся, лестницу в теории есть куда запихать, габариты получились 10*8, есть куда уменьшать, Холл 19 квадратов…. вот его и урежем, только куда и как это на свежую голову
    #162806
    вот в это просранство
    вот такую лестницу, с поворотом на гостинную
    и в итоге при почти тех же габаритах, получает уже более удобную постройку
    #162804
    в обе комнаты можно добавить шкаф и места хватает
    #162807
    блин тамбур….
    #162808
    7,5*10,2 получается
    #162809
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    MagistrDev wrote:
    7,5*10,2 получается
    Вот так уже лучше…
    #162810
    Тамбур делайте тупо тамбуром, а не раздевалкой. У вас там не развернуться
    #162811
    MagistrDev wrote:
    7,5*10,2 получается
    Что-то опять у вас не так… Площадь дома увеличилась на 30% по сравнению с предыдущим вариантом, но вот эта лишняя площадь пошла на излишества в виде сауны и коридора. Эти лишние 15 квадратов площади — это добавочные 1,5 кВт на отопление. И, как следствие, лишняя машина дров в сезон. По поводу котельной, если не собираетесь ночевать возле котла, придется ставить теплоаккумулятор на тонну-две воды.. Т.е. там будет теснее.
    В своем доме, коридор — вообще не нужен. В многоквартирных домах — это необходимость, т.к. коридор используеться и как тамбур, и как  гардеробная, и как кладовая. В своем доме лучше эту площадь прибавить к комнатам и там сделать нормальные большие встроенные шкафы.
    P.S. А вообще, я бы начал строительство с бани. 5х5, мансардная с комнатами отдыха на первом (для бабушки) и втором этажах (для себя и жены). Плюс печка. Плюс скважина, с нормальным кессоном, чтобы воду можно было в дом под землей завести (ниже глубины промерзания). Как раз, должно хватить озвученной суммы. Плюс за отпуск, своими силами справиться можно. Заодно и технологию строительства отработаете. А к следующему сезону — будете жить в бане, да потихоньку строить дом. Есть где ночевать и где помыться (чтобы каждый вечер домой не мотаться, на такие перебежки много времени тратиться). Плюс, опять же, "график строительства" будет более удобный. Рано утром проснулся, пошел, по холодку гвозди позакалачивал. В жару — пошел ополоснулся прохладной водичкой, подремал пару часиков, пока жара не спадет, и вечером опять на стройку….
    #162812
    выходишь из дома, под щкафом ботинки взял, куртку накинул из шкаафа, а тоскаться по дому с курткой и ботинками, и грязь и неудобно
    тт нужен компромис
    #162813
    scaner1981 wrote:
    MagistrDev wrote:
    7,5*10,2 получается
    тут вообще непонимаю как убрать корридор, из комнаты в комнату как то надо переходить, через где-то… убрать перегородку в кухню и гостинную, получется не совсем соединение, а как бы арка.
    ну и кухню все таки дверью надо отделять…
    #162814
    тт нужен компромис
    а вы попробуйте в этом тесном пространстве одеться зимой и одеть ребенка, а то и двух…. просто ради развлечения зайдите в шкаф и попробуйте.
    #162816
    sultansultan
    Вот еще вариантики
    #162817
    sultansultan
    А вот этот еще больше подходит
    #162815
    sultansultan
    Зачем придумывать велосипед если выходите на размеры 8х10 как минимум?
    Вот вариантик, урежте его на одну комнатенку слева, и подгоните под себя
    #162818
    Неив тему, тут кто то говорил что на Герцена крепёж дешовый. Так вот
    Там гвозди 90р кг со скидкой 79.
    По пути на дачу, гвозди 70р без скидки
    #162819
    тт нужен компромис
    Вы не совсем правильно понимаете смысл тамбура. Основная задача тамбура — отсечь холодный уличный воздух. Это что-то вроде шлюза..
    Разуваться/раздеваться в нем не надо… По поводу "таскаться по дому в грязной обуви" — снег/грязь отряхиваются на крыльце (или в  сенях или на вернаде, у кого как), т.е. в дом заходишь уже в более-менее чистой одежде, проходишь через тамбур, и уже затем разуваешься и снимаешь верхнюю одежду.
