Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
Помечено: Электрощиток
2 Май'17 в 16:50 #111415kaifsheg wrote:Снова сип голубой в фазу записали… Но зато отпайку сделали без заморочек.
В СИПе синий это фаза, а ноль только черного цвета, не надо путать ВЛ с внутренними сетями…
В черной жиле вроде как метал другой, она несущая, её всегда на подвес цепляют, и за нее же анкерят на конечных и угловых опорах.
2 Май'17 в 16:51 #111416да, так лучше.
2 Май'17 в 23:23 #111417Master-krovli.nsk wrote:kaifsheg wrote:Снова сип голубой в фазу записали… Но зато отпайку сделали без заморочек.В СИПе синий это фаза, а ноль только черного цвета, не надо путать ВЛ с внутренними сетями…
Ссылочку в студию! Я найти никак не смог.
Пуэ распространяется и на ВЛ в том числе.3 Май'17 в 07:52 #111418Мишка wrote:Как-то так?..
Тогда уж так:
Задвоить тонкие шины…
Хотя я у себя не стал разделять PEN, а сразу с шины вывел N, Исключив таким образом вероятность пропадания нуля на лишних соединениях…
3 Май'17 в 08:35 #111419зачем двоить шинки?! они хоть может и китаиские но 100А должны выдержать. разделение PEN обычно просят горсети, после пломбировки можно и одну оставить.
3 Май'17 в 15:41 #111420vlads7 wrote:Мишка wrote:1. Противопожарное УЗО 40А 300мА…
Еще раз: пересоберите правильно щиток — будет вышибать "Противопожарное УЗО 40А 300мА"…
Будет выбивать УЗО???? Вы принцип работы УЗО изучите
3 Май'17 в 15:44 #111421vlads7 wrote:admin wrote:Кто следующий хочет свой щиток выложить? не стесняйтесь, выкладывайте здесь
В 2014 году перед подключением к сетям ..
4 Май'17 в 17:26 #111422niiin wrote:vlads7 wrote:…будет вышибать….
Формулировка "будет срабатывать защита УЗО" вместо "вышибать", устроит отца русской демократии?
У меня всего лишь третья группа допуска, мне позволительно, да и людям так понятнее…
А по картинке — я же писал что перед сдачей сетям, там потом немного переделал…
Фото 2014 года, и если пробежитесь по Форумхаусу — как раз в то время я эту схему там и отстаивал.
4 Май'17 в 17:29 #111423shadows wrote:зачем двоить шинки?! они хоть может и китаиские но 100А должны выдержать…
Ключевое слово "должны"…
Не настаиваю — для себя же делаем…
5 Май'17 в 01:23 #111424niiin wrote:vlads7 wrote:admin wrote:Кто следующий хочет свой щиток выложить? не стесняйтесь, выкладывайте здесь
Автомат на 25 А и отходящий провод на 10 квадратов? Не сыкотно?
5 Май'17 в 03:27 #111425kaifsheg wrote:Автомат на 25 А и отходящий провод на 10 квадратов? Не сыкотно?да вроде нормально
а что не так?
5 Май'17 в 04:40 #111426Длительная токовая нагрузка на сечение 10 кв мм от 50 А и более.
Зачем такой запас? За бюджет не страшно? А работать с таким не страшно?5 Май'17 в 05:02 #111427kaifsheg wrote:Длительная токовая нагрузка на сечение 10 кв мм от 50 А и более. Зачем такой запас? За бюджет не страшно? А работать с таким не страшно?не очень понял о чем вы переживаете. что будет часто срабатывать? тут в принципе согласен — на 15кВт на вход ставят С32. а с точки зрения защиты системы С25 еще лучше )
а если переживаете про запас по сечению кабеля, то по-моему есть ограничение по сечению жил вводного кабеля — как раз не менее 10 меди или 16 люминя. хотя тут могу путать с чем-то другим.
т.е. в целом картинка рабочая на мой взгляд — ничего криминального
5 Май'17 в 13:48 #111428kaifsheg wrote:niiin wrote:vlads7 wrote:admin wrote:Кто следующий хочет свой щиток выложить? не стесняйтесь, выкладывайте здесь
Ну видно же что какой-то ч(м)удак подписал текст поверх изображения (может Ehto.ru тиснули картинку?). Как в можно в четырехполюсное УЗО подключить трехжильный кабель? Если про соединения внутри щита — то там как раз все нормально.
От щита в дом у меня медь на 16, но там длина пролета около 20 метров…
5 Май'17 в 15:46 #111429Блин. Откуда у вас всех меди стока? Кризис, кризис… У меня котельная 10 кВт мощности по 2,5 кв мм питается длинна линии около 80 м.
5 Май'17 в 16:22 #111430kaifsheg wrote:Блин. Откуда у вас всех меди стока? Кризис, кризис… У меня котельная 10 кВт мощности по 2,5 кв мм питается длинна линии около 80 м.так в интернетах везде пишут медь 10, алюминий 16 на вводный провод. Те же горсети на переход от с сипа к щиту говорят 10ку меди ставить, Хотя если прикинуть и таблички из ПЭУ посмотреть то для 3х фаз и 15квт 6(медь) и 10 (алюминий) должно быть достаточно. Вот вроде неплохой калькулятор который показывает падения напряжение в зависимости от длины линии. Если учесть, что нагрузки в основном однофазные, и на вводе автомат на 32А, то при нагрузке 7квт и длине линии в 50м при сечении 6мм2, то падение напряжения будет всего около 5 вольт для меди , и 8 для алюминия, что в целом приемлемо. Возможно делают все запас из-за того, что у сего кабеля ТУ да и у некоторых по ГОСТУ реальное сечения производитель нередко занижает.
P.S. Себе собирался для "надежности" алюминий 16мм2, но вот после вашего комментария задумался, что может и 10ки вполне достаточно будет.
6 Май'17 в 01:11 #111431Аллюминий дешевый и 10 или 16 разница будет небольшая. Пни этом СИП бывает минимум 16. А можно скан хоть одного требования горсетей на 10 квмм меди? На что ссылаются? Есть ПУЭ остальное лажа.
Мне ТРК написали только СИП, автомат на 32А и УЗО ну и щит на фасаде здания.6 Май'17 в 02:42 #111432В ТУ требований нету, устно говорят делать переход с сипа на медь.
6 Май'17 в 03:33 #111433На распредщиток с вводного достаточно 6ки меди. 3фазы — 5 по 6 кв.
29 Май'17 в 02:46 #111434test test test! Прошу взглянуть уважаемых Знатоков!
