Сибит или теплая керамика — что лучше?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Сибит или теплая керамика — что лучше?
Помечено: сибит, теплая керамика
- В этой теме 133 ответа, 33 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
5 Окт'13 в 14:40 #25218
по поводу кривых блоков и "белых" точек… )))))))) читайте МАТЧАСТЬ… точнее ГОСТ 530-2007… и вы узнаете что продукция ККЗ полностью соответсвует ГОСТовским параметрам… если вас не устраевает ГОСТ… тогда что вас устраевает? ваши личные представления о сущем… ??? мы им точно соотвествовать не сможем…
А если не соответствует?????? ))))))))
А ГОСТ меня вполне устраивает……
4.2.4. Предельные отклонения номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм:
— по длине:
кирпича и камня (кроме крупноформатного камня)
± 4,
камня крупноформатного
± 10;
— по ширине:
± 3,
± 5;
— по толщине:
кирпича лицевого
±2,
кирпича рядового
± 3,
камня, в т.ч. крупноформатного
± 4.
И что такое брак по геометрии
RDm
Самое безобидное:
куда его девать
5.2. Внешний вид
Ёжка
… а то что я говорил про технологические изыски… не надо мои слова передергивать…
Ну, извините меня…. Просто я оскорбился, когда Вы на соблюдение технологии наехали…. Не понял я Вас… Вы так витиевато выразлись…. Теперь понятно, что Вы имели ввиду…. Обычно я, что читаю, то и понимаю, а до того, какой-то другой смысл имеют….. Вот теперь стесняюсь дальше спросить…… вдруг опять Вас не так понял….
5 Окт'13 в 14:43 #25219. а потому нужно сесть и подумать… какой материал по цене, качеству и минимальности технологических изысков при использовании вам доступен… вот его то и выбрать… это касается не только стен кстати.
Фигня все это Максим; хороший строитель из любого гавна сделает конфетку. А рукожопец любой материал испортит. Тут совпасть должно: и мозги и руки. ….Ну и :
лучше-проще-надёжней-легче… лучшее — враг хорошему… вот мой девиз… а то что я говорил про технологические изыски… не надо мои слова передергивать… проще не значит лучше… нужно найти ту золотую середину, при которой вы с помощью или без помощи (в зависимости от ваших возможностей) сможе организовать/проконтролировать процессы строительства своего дома…
Золотые слова …. ядрен батон …. пачему не я сказал (да он спер у меня ….) ……
И ВСЕ ЕТО ИМХО ЖИВОТВОРЯЩЕЕ ТВОРИТ ….
5 Окт'13 в 14:45 #25220ваше недовольство понятно… не знаю конечно недовольны вы за себя или за соседа… (ваши кирпич и блоки или не ваши)…
всё что не соответсвует ГОСТу… подлежит возврату или обмену… ККЗ не раз менял или деньги возвращал за продукцию которая не удовлетворяла требования ГОСТа и покупателя такой расклад не устраивал…
Я только одного не могу понять Вы хотите чтобы я извинился перед Вами за то что завод выпускает некачественную продукцию? или за то что вам такая досталась…
Извините за то что вы получили партию некачественного блока и кирпича (если конечно это ваш кирпич и блоки)…
А по поводу отколов на кирпиче… Вы ещё с лупой к кладке подойдите и восьмикратным зумом на фотике всё сфотайте… ну право слово… ))))
А можно не бросаться заявами про "САМОЕ БЕЗОБИДНОЕ"… а сбросить самое обидное… если не сложно конечно…
5 Окт'13 в 14:49 #25221по мне так вторая моя фраза это более подробная расшифровка первой…
хотя не против чтобы всё было фигнёй…
5 Окт'13 в 14:57 #25222ваше недовольство понятно… не знаю конечно недовольны вы за себя или за соседа… (ваши кирпич и блоки или не ваши)…
Да не понятно Вам моё недовольство )))). Его просто нет…. Блоки и кирпичи не мои… Я, извиняюсь, из прошлых обсуждений их надёргал. Чуть позже ссылку дал… Это я просто, чтоб Вам ответить на посыл читать матчасть и когда Вы послали меня…… ГОСТ читать как школьника, категорически заявивив
а оказывается, что…
Сначала отправляете на…… ГОСТ…. а оказывается, что и с лупой подходить не надо…… Сколы то известковые по ГОСТУ вообще не допускаются….. ))))))
Да я не против керамики….. Я до сих пор выбираю материал для основного дома и вполне не исключаю, что это будет керамика… И, как Вы говорите, выбираю под себя, изучив все плюсы и минусы разных материалов. Ясно одно, что однозночного ничего нет. Согласен, что из многих построенных — это мож единичный случай…. Один процент от общего объёма… С кем не бывает….. Просто ТЕХНОЛОГИЯ…… понимаете ли….. её СОБЛЮДЕНИЕ….
5 Окт'13 в 15:12 #25223деццкий сад Ромашка ….
5 Окт'13 в 15:19 #25224да ладно, ладно… убедили… наша продукция не соотвествует высоким требованиям частных затройщиков в томской области…
закрываем продажи на томскую область и решаем все вопросы по качеству… это не сложно… и так почти ничего в розницу не продаём…
вот меня всё время просят понять покупателя… а вы пытались понять крупного производителя…
завод отгружает свою продукцию например в красноярск крупным застройщикам… туда блоки и кирпич уходят тысячами кубов… жалоба только одна… мало даём… и тут приходит серьёзный такой покупатель из томских окрестностей и начинает высказывать своё недовольство по поводу десятка двух кирпичей которые ему завод чуть ли не спецом подсунул бракованные… не смешно.
но при всём этом ни один клиент (без привязки к объёму) не остался без внимания…
ну да ладно… убедили! мне давно уже все вокруг умные люди говорили, что надо завязывать с частниками… одни проблемы а денег мизер…
5 Окт'13 в 15:39 #25225жалоб нет, т.к. это КРУПНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК, у него время-деньги, слепил и продал скорее, а брак либо утилизировал не заморачиваясь на мелочи, либо в отдельных случаях пустил в дело, всеравно конечный покупатель этого не поймет.
а здесь вы работаете хоть и с мелким клиентом, но он конечный потребитель. и у него естественно требования высокие, т.к. для себя.
пример из недавнего:
приехал на лесопилку взять досок немножко, около куба всего. Ткнули в кучу, мол выбирай, а там говно-говном, половина сучкастые, кривоватые, рылся я там долго, перевернул пол стопки досок, кое как набрал нужный обьем. А хозяин лесопилки ворчит стоит за сеиной, мол все по госту, нехрен так придиристо выбирать, я мол по звонку машинами отгружаю лес на стройобьекты и никто не жалуется, а ты тут ковыряешся!
Вот нахрена скажите мне нужны эти кривые гостовые доски? я же для себя беру, мне же потом с ними ипаторий устраивать.
5 Окт'13 в 15:43 #25226полностью с вами согласен… а теперь скажите — зачем заводу работать с частником? вот и я решил что незачем.
5 Окт'13 в 15:51 #25227ну это уже вопрос политики руководства завода, тут вам виднее, чем нам.
а такая политика у вас вырисовывается из-за отсутствия конкурентов за уралом, но ведь это временно, не так ли?
5 Окт'13 в 16:02 #25228Вот к чему приводит беззаботная вечерняя болтовня с кружкой кофе…. к изменению геополитической ситуации в Томской области…. линять пора… думается мне, что замуруют меня мужики в стену из крупноформатного блока…. из последних запасов…….
5 Окт'13 в 16:08 #25229если вдруг не будет нынешней СП, то я закину оставшийся с экскурсии керам.блок к вам в огород)))
5 Окт'13 в 16:55 #25230угу… временно… в запасе у нас ещё лет пять как минимум…
6 Окт'13 в 02:00 #25204Почитал дискуссию — немного загрустил. Но ведь прошло уже 5 СП, понастроено домов (в том числе и я построил, сейчас сижу в нем и пишу эти буквы).
Попадались кривые (у меня — единицы на 100 кубов)… но на то и русский человек, что б сложить один кривой блок с другим и получить ровный (так сделал РДМ, откуда фотка и постится)… а какие альтернативы?
Альтернатива покупать в Москве немецкий бок по 500-800 евро куб… и везти в Томск? такая ситуация меня, да и думаю, многих, не устраивает.
А Экскурсоводу респект — первым всегда трудно, все шишки на голову сыпятся…
6 Окт'13 в 02:49 #25231" а теперь скажите — зачем заводу работать с частником? "
Ну хотябы затем что частник приносит вам деньги наличкой (как правило) и сразу (всегда), а иногда и вперёд. Крупные организации любят расчитыватся через полгода — год. Обычно это так, в вашем случае может и наоборот, но как то сомнительно.
6 Окт'13 в 02:58 #25232да наши копейки для завода просто пшик, поэтому не аргумент.
Заводу ККЗ респект действительно, т.к. дает хоть какую-то возможность частнику напрямую получить товар, и даже меняет брак, если он наличиствует.
Но судя по высказываниям Максима, скоро и эта лавочка прикроется, вот за это грустно.
6 Окт'13 в 03:36 #25233Я вовсе ни в каких грехах руководство завода не уличаю. Просто если коммерческая организация что то делает — значит её это выгодно.То есть значит этот "пшик" для чего то нужен. Я просто не верю в альтруизм в коммерции.
6 Окт'13 в 04:04 #25234Просто если коммерческая организация что то делает — значит её это выгодно.
Мне кажется, это психология верна для небольшого бизнеса, лавочников — копеечка любой ценой. Крупные предприятия уже мыслят иначе, стратегичнее. И заниматься одной разгневанной покупательницей (как было, кажется, в третьем СП) в ущерб работе с крупными красноярскими и новосибирскими застройщиками — попахивает мазохизмом.
Поэтому я вполне понимаю мысль о том, что в текущей ситуации рынок частных застройщиков может подождать …еще N лет.
6 Окт'13 в 05:23 #25235Почему если зарабатывать денег то сразу "любой ценой"? если работать с частными заказчиками то обязательно в ущерб работе с "крупными предприятиями"? Зачем столько контрастов и ярких красок? Я думаю что Копыловский керамический Завод работает с разными клиентами и на разных условиях и раз он это делает значит ему это выгодно.
6 Окт'13 в 05:43 #25236Да, действительно грустно от того, что у нас вся область в этой текущей ситуации.….., на чём сидим — нефть, газ, лес и что имеем — космические цены на всё и для всех……, земли вокруг города немеряно — дайте людям, пусть строятся, нет же — аукционы и сумашедие деньги, а завод……да понятно что на частных застройщиках не вылезешь, но и ситуация когда в своём городе на местном заводе ничего нельзя взять это тоже не есть хорошо, для частных застройщиков по крайней мере
