Строение крыши моего будущего дома.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Строение крыши моего будущего дома.
- В этой теме 139 ответов, 19 участников, последнее обновление ⤠ сделано
GOPetrovich.
16 Фев'13 в 08:20 #68652
не лучше-ли повернуть на 90 градусов лаги? ведь тогда "рвать" стены перестанет. Или пох?
Да так и делают. По крайней мере в брусовиках. Очень удобно для конструктива, ну и те же фермы. А для кирпичников и блочников стоит проблема закрепления крыши к стенам; или лаг или стропил. Мауэрлат по сути тот же армопоячс. Его надежно закрепил и пристегивай стропила.
Для блоков — обязательно надо заливать армопояс.
да ну нафик, так уж и обязательно.
17 Фев'13 в 08:05 #68656армопояс у меня будет 100% окло 20см!а можно как то схемотически изобразить,а я исправлю и что надо добавлю!
17 Фев'13 в 08:07 #68657это вопрос или утверждение?!если вопрос ,то хотеллось бы схемотически!
17 Фев'13 в 08:16 #686581.армопояс будет!20см(дом будет из КК(в ширину сткна будет 38+утеплитель!)
2.все внутренние стены 25см,разве этого мало?!
3.балки 20см*20см,ну раз прошу помощи значит ничего не рассчитывалось!
4.
5.буду очень признателен!нужна именно помощь!
6. просто весь дом по перемитрк сделан из 10,7Ф 38см кирпичного блока Копыловского.Но из этого же блока (10.7 НФ) сделаны перегородки,исключительно для звукоизоляции!
17 Фев'13 в 08:17 #68659может поможете нагладным примером!
17 Фев'13 в 09:07 #68660ВОТ еще изменения!
Еще что-то надо исправлять?!
17 Фев'13 в 12:53 #68661Нагнали жути на vitalikevvа, как будто размеры монстроподобные…какие фермы? Между точками опоры 4,5м…перегородка 25(!)см ну не уж то не выдержит Армо пояс раз будет, анкера залейте сразу, но можно и анкерными болтами заперфоририваться…главное мауэрлат хорошо закрепить чтобы ветром крышу не снесло
17 Фев'13 в 14:34 #68662+1
чо-то запахло советскими проектировщиками с 5-кратным запасом. А платить кто будет?
18 Фев'13 в 02:49 #68663так и планировал залить шпильки на 10 предварительно приварив к арматуре пояса!
18 Фев'13 в 03:30 #68664ну что будут конструктивные предложения????время то идет
18 Фев'13 в 04:36 #68665так и планировал залить шпильки на 10 предварительно приварив к арматуре пояса!
ИМХО, 10 мм слишком мало, т.к. диаметр стержня шпильки всего 8,5 мм. На растяжение он, конечно будет работать хорошо, но Вы же боитесь боковых нагрузок, а шпилька плохо работает на изгиб. Кроме того, гайка М10 имеет наружный диаметр мимлиметров 17-18 (на память) Т.е. стандартная шайба просто утонет в дереве при затяжке. Сверло на 11-12 мм длинное труднее найти (для сверления в мауэрлате) а бОльшего диметра сверло применить не получится из-за размера шайбы. Можно, конечно, заказать спец. шайбы с наружным диаметром милиметров 30 хотя бы или нарубить (нарезать болгаркой) квадратиков и насверлить в них отверстия, но такие детали не оцинкованные, а значит будут корродировать. Покраска их тоже не надолго.
Я ставлю минимум М16-М20. Встречаются в продаже увеличенные оцинкованные шайбы на эти диаметры. Кроме того, я их крашу дополнительно.
18 Фев'13 в 04:43 #68666спасибо,учту,так и сделаю!
18 Фев'13 в 04:59 #68668через какой шаг делали шпильки?!
18 Фев'13 в 05:33 #68667Крайние сантиметров по 15 от края, следущую через 50, а дальше по метру, если не больше.
Кстати, если шпильки будете резать болгаркой — не забудьте накрутить сначала одну- две гайки. Даже после того, как снимите фаску на наждачке(!) останутся заусенции. Скручивая гайки Вы их загладите. Если эту операцию не сделать — получите "массу удовольствия" наживляя гайки.
18 Фев'13 в 06:27 #68654так вы имели в виду?!
Да это уже я знаю,но спасибо за напоминание!
18 Фев'13 в 06:40 #68653Фотографии:
Угол наклона 21гр. Внутрення несущая стена 25 см. Балка брус 180х180. Стропила 150х50
Теория по крышам:
https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_1.html
Тут еще какое дело — всю прошлую зиму мучался расчитывал, рисовал, думал делать сам. Однако в итоге нанял бригаду. Они без всяких расчетов сделали близко к моим расчетам. Все таки опыт большая вешь.
18 Фев'13 в 06:47 #68669сколь на сколь дом и цена их работы?!
18 Фев'13 в 07:19 #68655Немного мысли в слух: допустим мауэрлат из 18см бруса…процесс разметки/сверления и последущего нанизывания на залитые в армо пояс шпильки-оЧень "геморно" Через засверленный брус перфорируем отверстие в армопоясе и закладываем туда гайку анкера…
Крепежные шпильки, те что продают во многих магазинах-метровой длины с резьбой по всей длине шпильки, нет смысла покупать так как резьба требуется только на концах. Лучше сделать из прутка/кругляка, нарезать резьбу самому (если сможите) или заказать токарю с нужными размерами. Гайку с одного конца сваркой приварить или накрутить и расклепать. все имхо
18 Фев'13 в 07:36 #68670хорошая крыша!
18 Фев'13 в 07:39 #68671слишком много времени на все уйдет!хотя согласен с тем что геморно будет попасть все в "цвет"!проще все атки забуриться по факту установки мауэрлата!
