Строение крыши моего будущего дома.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Строение крыши моего будущего дома.
- В этой теме 139 ответов, 19 участников, последнее обновление ⤠ сделано
GOPetrovich.
18 Фев'13 в 08:04 #68672
Не совесем Имхо практично. Зачем мауэрлат, когда есть армопояс? Или более актуальнее: зачем армопояс, когда есть мауэрлат?
18 Фев'13 в 08:09 #68673да все таки блоки большиваты!вот и думаю пусть лучше будет!лишним уж точно не будет!мы же профи в сторительстве!
18 Фев'13 в 08:11 #68674ну так что мне так и строить крышу?!
18 Фев'13 в 08:26 #68675да все таки блоки большиваты!вот и думаю пусть лучше будет!лишним уж точно не будет!мы же профи в сторительстве!
)))))))))))))) переведите пожалуйста. На русский.
18 Фев'13 в 08:41 #68676ну я про то что чем меньше кубики тем сильнее связка…….а тут блоки большие и раствор только по горизонтальной плоскости….вот как то так!
18 Фев'13 в 09:34 #68677Немного мысли в слух: допустим мауэрлат из 18см бруса…процесс разметки/сверления и последущего нанизывания на залитые в армо пояс шпильки-оЧень "геморно" Через засверленный брус перфорируем отверстие в армопоясе и
Процесс разметки бруса мауэрлата сильно упростится если сами шпильки и, особенно верхушки шпилек выставить по горизонтально натянутой веревочке. Небольшой перепад по высоте "нивелируется" ударами топора или кувалдочки. (Напомню про фаску после обрезки шпильки). Причем брус совсем не обязательно должен быть заподлицо к наружной поверхности стены. Сверлить без низкооборотистой дрели отв. диаметром 20-22 мм сложно за раз. Но за в несколько сверел просверлите. Это же не шканты в брусовом доме сверлить. А в Вашем варианте все равно отверстия в брусе сверлить, но только еще надо бурить бетон, который сам же и заливал. Не проще заложить сразу?
Первое — ИМХО для простоты работы с деревом. Вырубить в дереве гнездо для стропилы или прикрутить монтажный угольник проще к дереву чем к бетону. Ну а второе — типа для прочности, хотя проармировав, в т.ч. и последний ряд тоже прочность достаточную получишь. Но брус всеж таки не бетон и эффект "противотрещинный" не даст. (если не рассматривать вопрос качества фундамента). Все ИМХО.
18 Фев'13 в 10:12 #68678Дом грубо 9х9. Работа 120 м2 по 600р. Так дорого потому, что в зачет.
Шпильки нарезали из арматуры, привязывал по нитке, после заливки их можно выправить.
18 Фев'13 в 10:16 #68679хорошо !я это учел,но это мелочи!давайте с стропильной ситемой закончим,а потом уже и мелочи будем обсуждать!надо же еще посчитать материал на нее!
18 Фев'13 в 10:29 #6868018 Фев'13 в 10:35 #68681ну вот еще пару вопросов которые надо бы решить
18 Фев'13 в 11:03 #68682Так это считать надо.
18 Фев'13 в 11:05 #68683что именно считать надо?
18 Фев'13 в 11:07 #68684В данном случае, если есть переживание по поводу стоек, "красные" лучше не ставить, а сделать от столбов укосины (ИМХО)
18 Фев'13 в 11:28 #68685Я, приблизительно, такую же крышу считаю, вот тут http://krovlyakryshi.ru/ustanovka-stropil-430 на 5-ой фотке, есть средние прогоны, тогда можно не городить "нижние" треугольники. (как идея)
У меня стена чуть длинее, и поэтому 6-ти метровых стропил мне не достаточно, смотрю, в Вашем случае стропила 6,4 м, это с учётом свесов?
18 Фев'13 в 11:35 #68686В данном случае, если есть переживание по поводу стоек, "красные" лучше не ставить, а сделать от столбов укосины (ИМХО)
что вы имеете в виду под словом УКОСИНЫ?!
18 Фев'13 в 11:47 #68687да это с учетом!а так около5.8!спасибо за информацию!
18 Фев'13 в 12:14 #68688Сверло по дереву цена~250руб (зависит от диаметра), длина 460мм, хвостовик в форме шестиграника, электродрель (800вт) средних размеров с патроном под сверла d=1-13мм без особых усилий легко дырявет древесину (сухую легче)
Укосины на фронтонах какую роль играют? Как вариант усиления связей между элементами стропильной конструкции (все имхо-я не спец)
18 Фев'13 в 12:22 #68689сверло имеетсяя вот что думаю ,а эта громадина сама не провалится в дом?! слишком же тяжелая конструкция тоже не гуд?!
18 Фев'13 в 12:23 #68690Укосины на фронтонах какую роль играют? —-это вы про что?!
18 Фев'13 в 14:55 #68691
kam прав, стянется мама не горюй
