Строение крыши моего будущего дома.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Строение крыши моего будущего дома.
- В этой теме 139 ответов, 19 участников, последнее обновление ⤠ сделано
GOPetrovich.
19 Фев'13 в 02:41 #68693
LARS ниже красным нарисовал укосины. Тут дело даже не столько в средних столбах, сколько в коне. По идее 18 бруса для коня достаточно и столбов, опёртых на стены тоже достаточно и лучше усиливать это дело укосинами к столбам, а не столбами на балки (вот и всё что я хотел сказать). А жёлтым нарисован тот случай, который как идею предлагал в ссылке.
19 Фев'13 в 03:29 #68692Прислал vitalikevv
19 Фев'13 в 04:30 #68694Укосины добавят жёсткость коню, т.е. не дадут ему прогнуться, хотя для 18 бруса, это скорее всего перестраховка, но я бы сделал (красный диагональный обеспечит неподвижность по оси, при добавлении просто укосин, частично (в смысле 70% прочности от диагональных) решается).
Желтые вставки добвят жесткость стропильной системе, т.е. обеспечат её статичность (и от ветровой, и от снеговой нагрузок, а точнее от разности нагрузок на каждый скат) — не дадут стропильной системе разъезжаться (в вашем случае нижние "желтые" треугольники ни к чему, достаточно затяжек, гдето от 1/3 длины стропил).
Както так.
19 Фев'13 в 08:16 #68695достаточно затяжек, гдето от 1/3 длины стропил
можно поподробнее, пожалуйста , как они выглядят, что это за затяжки?
19 Фев'13 в 11:44 #68696В связи с переездом сервера, комментарии после 15.16
дублируем вот таким образом:
18. Февраль 2013 — 16:34#74
kam
Томск
Немного мысли в слух: допустим мауэрлат из 18см бруса…процесс разметки/сверления и последущего нанизывания на залитые в армо пояс шпильки-оЧень "геморно" Через засверленный брус перфорируем отверстие в армопоясе и
Процесс разметки бруса мауэрлата сильно упростится если сами шпильки и, особенно верхушки шпилек выставить по горизонтально натянутой веревочке. Небольшой перепад по высоте "нивелируется" ударами топора или кувалдочки. (Напомню про фаску после обрезки шпильки). Причем брус совсем не обязательно должен быть заподлицо к наружной поверхности стены. Сверлить без низкооборотистой дрели отв. диаметром 20-22 мм сложно за раз. Но за в несколько сверел просверлите. Это же не шканты в брусовом доме сверлить. А в Вашем варианте все равно отверстия в брусе сверлить, но только еще надо бурить бетон, который сам же и заливал. Не проще заложить сразу?
Не совесем Имхо практично. Зачем мауэрлат, когда есть армопояс? Или более актуальнее: зачем армопояс, когда есть мауэрлат?
Первое — ИМХО для простоты работы с деревом. Вырубить в дереве гнездо для стропилы или прикрутить монтажный угольник проще к дереву чем к бетону. Ну а второе — типа для прочности, хотя проармировав, в т.ч. и последний ряд тоже прочность достаточную получишь. Но брус всеж таки не бетон и эффект "противотрещинный" не даст. (если не рассматривать вопрос качества фундамента). Все ИМХО.
Верх18. Февраль 2013 — 17:16#75
vitalikevvд.Петровский участок
хорошо !я это учел,но это мелочи!давайте с стропильной ситемой закончим,а потом уже и мелочи будем обсуждать!надо же еще посчитать материал на нее!
Верх18. Февраль 2013 — 17:29#76
admin
н/дВерх18. Февраль 2013 — 18:03#77
elavr
Богашево
Так это считать надо.
Верх18. Февраль 2013 — 18:05#78
что именно считать надо?
Верх18. Февраль 2013 — 17:35#79
ну вот еще пару вопросов которые надо бы решить
Верх18. Февраль 2013 — 18:07#80
Komissar
Просторный
В данном случае, если есть переживание по поводу стоек, "красные" лучше не ставить, а сделать от столбов укосины (ИМХО)
Верх18. Февраль 2013 — 18:35#81
что вы имеете в виду под словом УКОСИНЫ?!
Верх19. Февраль 2013 — 9:41#82
Komissar
Просторный
Верх18. Февраль 2013 — 18:28#83
Komissar
Просторный
Я, приблизительно, такую же крышу считаю, вот тут http://krovlyakryshi.ru/ustanovka-stropil-430 на 5-ой фотке, есть средние прогоны, тогда можно не городить "нижние" треугольники. (как идея)
У меня стена чуть длинее, и поэтому 6-ти метровых стропил мне не достаточно, смотрю, в Вашем случае стропила 6,4 м, это с учётом свесов?
Верх18. Февраль 2013 — 18:47#84
да это с учетом!а так около5.8!спасибо за информацию!
Верх18. Февраль 2013 — 19:14#85
LARS
Томск
Сверло по дереву цена~250руб (зависит от диаметра), длина 460мм, хвостовик в форме шестиграника, электродрель (800вт) средних размеров с патроном под сверла d=1-13мм без особых усилий легко дырявет древесину (сухую легче)
Укосины на фронтонах какую роль играют? Как вариант усиления связей между элементами стропильной конструкции (все имхо-я не спец)
Верх18. Февраль 2013 — 19:22#86
сверло имеетсяя вот что думаю ,а эта громадина сама не провалится в дом?! слишком же тяжелая конструкция тоже не гуд?!
Верх18. Февраль 2013 — 19:23#87
Укосины на фронтонах какую роль играют? —-это вы про что?!
Верх19. Февраль 2013 — 10:29#88
admin
Прислал vitalikevv
н/дВерх19. Февраль 2013 — 11:30#89
Komissar
Просторный
Както так.
Верх19. Февраль 2013 — 15:16#90
ruslan8
Томск
19 Фев'13 в 11:50 #68697и еще… прощу прощения ))
19. Февраль 2013 — 16:10#91
Komissar
Просторный
Затяжки, это верхнии желтые перемычки, а место их крепления оптимально в точке 1/3 длины стропилы, но по факту можно опустить или поднять в целях уменьшения обрезков и возможности свободно проходить под затяжками не стукаясь головой (не основной фактор, но …)
Верх19. Февраль 2013 — 16:26#92
ruslan8
Томск
понятно, спасибо!
Верх19. Февраль 2013 — 16:41#93
LARS
Томск
Если бы у меня был такой домишко, то я бы изменил стропильную конструкцию и полностью использовал "подкрышное" пространство, утеплить и жилой этаж. Как вариант…но…на вкус и цвет все фломастеры разные
Верх19. Февраль 2013 — 16:41#94
admin
прислал ТС
н/дВерх19. Февраль 2013 — 17:58#95
Komissar
Просторный
Лично мне не понятен тайный смысл "укосин"от стропил к центральной балке, Какую функцию будут выполнять эти распорки? если это для того что бы стропила не прогибались, тогда изменить способ укладки как LARS предлагает или увеличить высоту плахи для стропилы, а так достаточно одной затяжки и хорошего крепления мурлатовых брусьев, хотя, для реализации этой идеи нужно ещё подумать чем будете крепить стропила к мурлату (которое мне видется решение — в копеечку, дешевле деревяшек, но …)
21 Фев'13 в 08:05 #68698продолжаем обсуждение:
21 Фев'13 в 08:19 #68699после ваших обсуждений решил показать и такой вариант!
21 Фев'13 в 08:40 #68700Вот этот вариант, ИМХО, лучший. Во всех предыдущих 3/4 нагрузки передавались на один центральный брус. В этом варианте нагрузка на лаги более распределена. И ходить удобно.
21 Фев'13 в 08:52 #68701Еще картинки домика в лунную ночь:
21 Фев'13 в 08:58 #68702У меня как-то вот так: (пролет 7 метров)
21 Фев'13 в 09:22 #68703Согласен, что нормально по распределению нагрузки, но с точки зрения "геометрии" …
а именно: если фронты будут зашиваться по крайним стропилам, можно и оставить, если же фронты планируется зашить по стойкам (или по уровню стен), тогда лучше или даже дешевле выполнить стойки (подпорки стропил) так же как столбы, а передать распределение нагрузки через, так называемый прогон.
И диагональные затяжки или укосины от столбов к коню забыли?
21 Фев'13 в 09:25 #68704И ещё один момент: подпорки можно делать в стык (хоть и муторно), а вот затяжки лучше и проще выполнить в нахлёст, см. у nvs
21 Фев'13 в 09:32 #68705я все таки решил сделать в центре столбы!как то же должен конек держаться!
21 Фев'13 в 09:37 #68706может не составит бруда указать на рисунке все то что вы написали!
21 Фев'13 в 09:38 #68707Я так и планировал!
21 Фев'13 в 09:57 #68603По теории:
муэрлат — самый последний рисунок тут http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_11.html
самые крайние стропила как у вас на рисунке я бы вообще не делал, а установил в плоскости соответствующих стен, вынос на нужную длину сделал бы за счёт обрешётки.
поэтому все потолочные балки были бы внутри муэрлата и опирались бы на внешние стены, возможно и дополнительно скреплённые с муэрлатом.
21 Фев'13 в 14:12 #68708Как то так:
22 Фев'13 в 03:27 #6870922 Фев'13 в 03:30 #68710Почти получилось )))
— правая кнопка мыши — сохранить урл картинки
потом идете сюда, иконка с картинкой, вставляете сохраненный там урл — и ок!
