Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Помечено: каркасные дома
31 Май'19 в 18:42 #41033331 Май'19 в 18:46 #410335
Килограмм 30-40 весит штуковина. Можно перемещать даже одному, при необходимости.
Спасибо. Не каждому под силу, к сожалению. Как специалист, подскажите, пожалуйста, а бывает в практике что-то полегче (максимум 25 кг)?
5 Июн'19 в 13:34 #410698Непорядок! Почему не жёлтый???
Не желтый, потому что ограничение на таможне 500 евриков ))
5 Июн'19 в 13:44 #410699Спасибо. Не каждому под силу, к сожалению. Как специалист, подскажите, пожалуйста, а бывает в практике что-то полегче (максимум 25 кг)?
Возможно подобные настилы где-то можно найти:
А, не, загуглил — 52 кило весит этот алюминий длиной 6.1м
Значит приспособить разборные настилы самостоятельно, из отдельных частей.
5 Июн'19 в 22:48 #410710Придется так и делать, похоже.
22 Июн'19 в 01:48 #411811Ё ма ё! Тему просмотрел и прочитал залпом. Просто мега-круто! Даже я со своим перфекционизмом был впечатлён от того, как учитываются детали. Респект и уважуха 🙂
22 Июн'19 в 09:44 #411813Ё ма ё! Тему просмотрел и прочитал залпом. Просто мега-круто! Даже я со своим перфекционизмом был впечатлён от того, как учитываются детали. Респект и уважуха
Поддержу. Очень полезная тема, подвигла нас выбрать именно каркаксную технологию.
Большое спасибо, Роман, продолжайте, пожалуйста, дальше!
26 Июн'19 в 09:11 #412078Специально приехал на один час раньше в офис, чтобы выполнить просьбу Железного человека ))
Цоколь закрываем оцинкованной сеткой и прикрываем воздушный зазор отливом
В углах тоже есть полости, которые необходимо закрыть чем-либо надежным, сворачиваем сетку в несколько раз и вставляем в угол
Чтобы не порвать колготки, коленки, и детей, углы цоколя выполняем несколько скошенными, не острыми.
Торцы на гаражных воротах финишируем следующим образом, оцинковкой
На террасе по проекту раздвижные алюминиевые окна.
Монтировать их одно удовольствие, главное соблюсти герметичность примыканий и продумать узлы, где может появится капелька воды, например, в примыкании отлива к стойке.
Вроде бы мелочь, но помогают сильно. Я про рога для лестниц, которые дистанцируют лестницу от фасада или кровли
С рогами лестницу можно опирать непосредственно на кровлю не повредив водосток
Вылет можно регулировать выдвижными ножками на шплинтах
В техкомнате сделали бортик и покрыли резиновой краской
Трубы отмоем ))
Вент окно на чердаке заклеили москитной сеткой в качестве защиты от попадания снега на чердак.
Некоторые проектные узлы требуют предварительной примерки и всеобщего одобрения.
Узел опанелки гаража
Узел облицовки колонн террасы
Обратите внимание заказчики привезли цветы и облагораживают стройку, намек на длительность выполнения работ ))
Узел защиты опанелки от влаги.
В обычном случае в данном месте применяется герметик, но здесь опанелка примыкает к скосу доски и герметика будет недостаточно, поэтому прикрываем щель оцинковкой.
26 Июн'19 в 09:21 #412085Чтобы вода организованно покидала участок делаем ливневку. Сделали схемку для понимания всеми участникам процесса
Желтым выделена подземная част ливнёвки, зеленым — поверхностный водоотвод.
Куплены дождеприемники и дренажная труба диаметром 110мм
Траншеи копаем на американский манер. Не загрязняя существую обстановку. На полиэтилен ))
Под каждую водосточную трубу закапываем дождеприемник и отводим трубой в дренажный колодец.
Примерка дождеприемника
Монтируем на гравийном щебне толщиной 20см и обсыпаем им-же (чтобы меньше пучило)
Соединение дренажных труб на рыжих фитингах и герметике
Некоторые дождеприменики торчат над землей. Это пока еще не сделана вертикальная планировка.
Вот уже и начали ее делать – ранее вынутый грунт перевозим за западный фасад
Осталось дождаться ЗСК-1, чтобы смонтировали дренажный колодец и подсоединили в него все трубы.
26 Июн'19 в 15:51 #412320Рома, просто класс!!!! Посмотрел и почитал с удовольствием!
2 Июл'19 в 16:04 #412735Рома, просто класс!!!! Посмотрел и почитал с удовольствием!
Спасибо Олег! Мы очень стараемся или, точнее сказать, прикладываем все усилия, чтобы сделать хорошо. Но без косяков тоже не бывает. Об этом ниже.
2 Июл'19 в 16:59 #412739Вот приехали ребята из ЗСК1 и поставили нам колодец для ливневых стоков. Детали были обговорены до начала монтажа, но поскольку они нам ставили аж 4 колодца, то информация где-то переплелась и запуталась и было исполнено не корректно.
Приехал с приемкой и вижу такую картину:
Ливневой колодец торчит 30 см над землей!
Косяк? Косяк!
Другой момент.
Приехали ребята на отделку откосов. Договорились о деталях. Сделали откосы. Уехали.
Простукивание показало, что за панелями откосов — пустота. Спросили исполнителя об этом, неуверенно мотает головой, типа сам не помнит сколько там пены.
Попросили уточнить и переделать при необходимости. Ребята приехали, переделали, уехали.
Поскольку дело подошло к обоям, и точка невозврата находится именно на откосах, мы проявили любопытство и оторвали на одном из окон откосы и подоконник. Увидели вот такую картину, это откос, его обратная сторона
Откос на пене? На пене!
Далее, это подоконник:
Подоконник на пене? На пене!
Вот ее даже здесь видно:
Но воздушных полостей здесь явно больше, чем пены.
То, что при первой переделке разрезали с какой-то целью пароизоляционную пленку и промолчали, я могу только догадываться, с какой целью.
Это косяк? косяк!
Конечно, я позвонил в ЗСК1 и сообщил, что есть недочеты в их работе.
Также я позвонил отделочнику и указал на его недочеты.
Павел (ЗСК1) ответил, что в ближайшее время всё исправят и заказчик получит необходимый ему результат.
Отделочник сообщил мне, что работа была выполнена в строгом соблюдении моих указаний.
LOL! как говорят сейчас.
Я о чем?
О том, что нарочно или нет, но все допускают ошибки. Одни готовы их исправлять, учиться, давать нужный продукт, другие же включают страуса и одноразовый режим найма.
Могу ли я рекомендовать команду Павла? Могу!
Могу ли я рекомендовать команду отделочника? Не могу.
2 Июл'19 в 17:09 #412741Из хорошего.
Сделали полы в гараже.
Утепление в полах 100мм Плекса.
Дренажный приямок
Почти готовый результат
2 Июл'19 в 18:26 #412743Могу ли я рекомендовать команду отделочника? Не могу.
Но Вы можете не рекомендоаать эту команду отделочников…)))
2 Июл'19 в 20:35 #412748
«Э»- экономия это когда заказчику сказали, что ушёл ящик пены, а сами продали на авито 9 баллонов из 10 ))
2 Июл'19 в 22:38 #412753То, что при первой переделке разрезали с какой-то целью пароизоляционную пленку и промолчали, я могу только догадываться, с какой целью..
А озвучьте цель. Я не могу придумать, зачем надо было резать пароизоляцию. Зачем они это сделали, по вашему мнению
3 Июл'19 в 00:00 #412757А из дренажного колодца воду куда планируется отводить?
3 Июл'19 в 15:44 #412798Но Вы можете не рекомендоаать эту команду отделочников…)))
Не могу представить, где это может понадобиться, если только на вопрос: «Рома! Скажи, пожалуйста, каких отделочников ты можешь нам не рекомендовать?»
Вряд ли такое может случится ))
3 Июл'19 в 15:45 #412799«Э»- экономия это когда заказчику сказали, что ушёл ящик пены, а сами продали на авито 9 баллонов из 10 ))
Продать себя за пару баллонов это жутко. Не думаю, что в этом причина.
3 Июл'19 в 15:49 #412800А озвучьте цель. Я не могу придумать, зачем надо было резать пароизоляцию. Зачем они это сделали, по вашему мнению
Когда я отдирал откосы, то было желание воспользоваться чем-либо острым, чтобы отсоединить откос от пленки (напомню, что ребята один раз отдирали их). Мне тоже пришел на ум нож, но подумав, что это может испортить пароизоляцию, захотел это сделать шпателем. Но поскольку ни того ни другого у меня с собой не было, воспользовался матершинными словами и пальцами рук.
