Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Помечено: каркасные дома
11 Мар'19 в 15:51 #402204
Какой вес плиты?
Плотность МДВП — 270 кг/м3
Длину ранее указал не верно. Она 2500мм.
Получается, что одна плита весит — 10 кг.
11 Мар'19 в 16:53 #402215Поскольку верхние части ферм достаточно легкие, их поднимаем руками
13 Мар'19 в 13:56 #402472Обрешетка и ОСБ.
Прокаченные в каркасниках заказчики иногда задают вопрос: почему по фермам сразу не постелить ОСБ, ведь «там» так все делают?
Там так делают потому что не любят лишней работы. Но мы-то рррусские!
В Северной Америке, например, шаг ферм не должен превышать 60см, а порой этот шаг равен 45см и даже 30см, в зависимости от действующей нагрузки. Конечно, на такие пролеты можно сразу укладывать листы ОСБ. Но в наших реалиях стоимость двух ферм (иногда одной) перекрывает стоимость материала и работы по устройству обрешетки, т.е. это составляющая экономическая.
Но и это еще все, есть еще и техническая сторона, т.к. свободно болтающихся концов ОСБ быть не должно, то необходимо делать отдельные распорки-опоры по всей длине крыши через 1200мм, что приравнивается по трудоемкости к устройству самой обрешетки, или-же нужно применять Н-клипы, которые в наших магазинах не продаются.
Эта фитюлька настолько простая, что даже рука не поднимется такую изготовить ))
Из-за этих двух препятствий под ОСБ мы и делаем обрешетку. Традиционно она выполняется из сухой доски 40х100мм с шагом «под осб» — 417мм.
13 Мар'19 в 15:19 #402482Непосредственно гидроизоляционное покрытие (гибкая черепица) будет фирмы Катепал.
А если так, то и подкладочный ковер решено применить этой-же фирмы.
Сразу скажу — это такое ГЭ, т.к. перемещаться по нему одно неудовольствие.
Ковер посыпан песком, который совсем не держится на поверхности, а значит при любом удобном случае пытается свалить с поверхности крыши благодаря действующей на него силы тяжести.
Получили опыт, теперь только Андереп Проф:
Если нужно проклеить шов, то используем битумный Тайт-бонд с доставкой из Москвы.
Во всех ответственных моментах (и не очень ответственных) Саша принимает участие. Черная мумия на коньке — это он ))
Вот он-же с другой стороны. Просто стоит ))
Для защиты фасада от бокового дождя использовали обычный полиэтилен
13 Мар'19 в 15:48 #402485Наружные стены зашиваем Штейкой и укрываем Тайвеком.
В процессе.
На данном этапе Игорюха решает, что его командировка окончена, вокзал, сэлфи, и назад, в Уфу.
Пока дружище!
13 Мар'19 в 20:24 #402490
Красавцы !!
13 Мар'19 в 21:02 #402493Самые лучшие ковры под гч, это «тряпка» андереп проф, декке D-BASIS COMFORT GLASS или евровент битуми…
13 Мар'19 в 22:27 #402501Читал тему с самого начала и так и не понял, чем же хитачи хуже бостича?
Крюк — дело наживное. Стоит 600 руб покупается на ебэе.
А кроме крюка есть отличия?
14 Мар'19 в 04:18 #402506Читал тему с самого начала и так и не понял, чем же хитачи хуже бостича?
Ну как же, это элементарно — он же жёлтый, а у Ромы коллекция жёлтых ))
14 Мар'19 в 09:00 #402519У меня реечник Хитачи и барабанный Бостич.
Хитачи слабее, 89 ерш частенько не добивает, особенно если в компрессоре около 6 очков(2-3 выстрела перед повторным запуском компрессора), либо если в сучёк попал… Приходится постоянно с собой молоток таскать. С бостичем таких проблем нет. Но он тяжелее.
14 Мар'19 в 11:33 #402553Нейлер Бостич — это Бренд с большой буквы, который заслужил уважение за много десятилетий. Первый барабанный нейлер был изобретен ими в 1965 году, сама фирма имеет историю с 1896 года.
Нейлер Хитачи — просто нейлер Хитачи. Он немного легче аналогичного Бостича. Он немного меньше размерами. Да, иногда не добивает на малых давлениях. Но с работой справляется, и плохого сказать нечего.
П.С. Я состою в группе Фреймеров России в которой в настоящий момент 72 человека от Краснодара до Камчатки, и большинство в группе пользуются нейлерами именно Бостич, и именно 89-й моделью, которая надежна, как наш танк. Он дороже Хитачи, Деволта и др. моделей пневмонейлеров, но люди переходят на него, т.к. он, повторюсь, надежный.
14 Мар'19 в 11:45 #402557Рома, некоторые модели Хитачи стоят дороже, чем аналогичные модели Бостичей.. Например кровельник… Хз с чем это связано
14 Мар'19 в 12:02 #402561Рома, некоторые модели Хитачи стоят дороже, чем аналогичные модели Бостичей.. Например кровельник… Хз с чем это связано
Амазон показывает вончо:
14 Мар'19 в 12:22 #402567О’кошки.
Пластиковые окна применяем из профиля Veka Softline 82 с тройным стеклопакетом в 54мм, с топ-покрытием. Благодаря толстому стеклопакету они очень тяжелые и очень теплые.
Входная дверь тоже пластиковая, с зеркальным покрытием.
Монтаж — традиционный. Пароизоляционная лента внутри, ветрозащитная паропроницаемая лента снаружи.
Когда появится внутренняя пароизоляция стен, эти пленки сомкнуться, образуя герметичный внутренний контур.
Гидро-ветрозащитная лента замыкает внешний контур.
В гараже смонтированы две фрамуги
14 Мар'19 в 12:50 #402573Катепал. Век живи, век учись.
Если не мой американский друг, то я так и не научился чувствовать себя комфортно на крыше при работе с гибкой черепицей (ГЧ).
Лайф-хак — применение поролона. Это существенно облегчает работы, когда колотишь ГЧ.
Во-первых, поролон не скользит, чувствуешь себя уверенно и на подкладочном ковре и на гибкой черепице
Во-вторых лишний раз не топчешь края покрытия ботинками, сохраняется внешний вид.
В-третьих удобно и мягко монтажнику(ам)
Обязательно поклонение вечернему солнцу
Крупные заготовки
Мелкие заготовки
Помним о косых срезах на торцевых планках для лучшего отвода воды
Если видите вот такую картину (пояс есть а человека нет), то случится могло только одно ))
Догадайтесь! ))
Общий вид
14 Мар'19 в 13:54 #402580Диагональный монтаж первый раз вижу. Мы полосами бьём, на ширину ковра. Тоесть. Полоса ковра, на неё катепал, опять полоса ковра, на неё катепал… Так удобнее контролировать параллельность коньку и вовремя поправить если что.
Особенно когда уклон ската больше 30 и работаешь с мостиков
14 Мар'19 в 14:09 #402582Диагональный монтаж первый раз вижу. Мы полосами бьём, на ширину ковра. Тоесть. Полоса ковра, на неё катепал, опять полоса ковра, на неё катепал… Так удобнее контролировать параллельность коньку и вовремя поправить если что. Особенно когда уклон ската больше 30 и работаешь с мостиков
До начала монтажа ГЧ вся поверхность линуется шнуркой примерно через 1 м. Это занимает 5-10 минут. Т.е. за параллельностью следить не надо.
Диагональный монтаж проще ввиду меньшего перемещения монтажника по крыше.
14 Мар'19 в 16:04 #402595Не каждый мастер кровли знает, что примыкания ГЧ при перепадах нужно делать особенным образом.
Я про вот такие перепады:
Просто так прибить уголок к примыкающей стене и намазать кучу битума нельзя, т.к. узел получится негерметичным и протечки кровли обеспечены. Нужно делать так, как того советуют буржуйские специалисты.
Думаю, что пары фоток будет достаточно, чтобы понять суть:
На один гонт черепицы приходится один уголок, который перекрывается вышележащим уголком.
Очень герметичное решение ))
14 Мар'19 в 16:11 #402597На кровле установлены почти все проходки и выведена дымовая труба.
14 Мар'19 в 18:12 #402615Не каждый мастер кровли знает, что примыкания ГЧ при перепадах нужно делать особенным образом. Я про вот такие перепады: Просто так прибить уголок к примыкающей стене и намазать кучу битума нельзя, т.к. узел получится негерметичным и протечки кровли обеспечены. Нужно делать так, как того советуют буржуйские специалисты. Думаю, что пары фоток будет достаточно, чтобы понять суть: На один гонт черепицы приходится один уголок, который перекрывается вышележащим уголком. Очень герметичное решение ))
Не припомню такого способа в инструкциях, везде через ендоаый ковер указано делать…
Мы же делаем через металлическую планку примыкания, с подрезкой уголков и мастикой, идентично как на торцевой планке.
