Твердотопливные котлы с верхней загрузкой (а-ля Хайцтехник)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Твердотопливные котлы с верхней загрузкой (а-ля Хайцтехник)
7 Дек'16 в 08:59 #174628baseev wrote:
Посмотрю и прометей, рассматриваю все варианты. Юрий предлагает еще ТА поставить, но сним тогда можно взять класический котел. Получается еще вариант Будерус+ТА=автомат (по деньгам) или не так.
Надо ещё учесть то, что ТТ котёл должен всегда работать на максимуме, не ниже 50-60 гр в обратке, что бы смолы было как можно меньше. Соответственно температура в батареях будет гр 80. Ташкент дома. Если внести ТА то температура будет ниже, примерно гр 50-60, но котёл при этом будет работать в экономном режиме. Температура в доме будет комфортнее.
А если поставить автомат и задать ему температуру например 50 гр, так он и будет выдавать 50 гр и при этом засератся смолой, или я не прав?
7 Дек'16 в 09:14 #174629Jurij wrote:baseev wrote:Посмотрю и прометей, рассматриваю все варианты. Юрий предлагает еще ТА поставить, но сним тогда можно взять класический котел. Получается еще вариант Будерус+ТА=автомат (по деньгам) или не так.
Автоматическим ТТ котлам, тоже полезно иметь на обратке температуру высокую. Это решается узлом подмеса, тогда в контуре котла будет более высокая температура, чем в котуре радиаторов (полов и тд)
7 Дек'16 в 09:23 #174630Jurij wrote:baseev wrote:Посмотрю и прометей, рассматриваю все варианты. Юрий предлагает еще ТА поставить, но сним тогда можно взять класический котел. Получается еще вариант Будерус+ТА=автомат (по деньгам) или не так.
Работчая температура у автомата минимальная 45 градусов, у меня 2 года эксплуатации, ни какой смолы нет в принципе!!!!!! К котлу подхожу 1 раз в сутки, золу выгрести, занимает эта процедура от силы 5 минут…… Температура постоянная все 24 часа в сутки…. Осенью растопил, весной погасил!!!!!!!!!!!
7 Дек'16 в 09:49 #174622В автоматах, как правило стоит камера дожига дымовых газов. По этому нет смолообразования. Узел подмеса решает проблемму смолообразования. ТА не решает убогость классического котал. Лишь на немного упрощает жизнь с ним. Самая лучшая связка нормальный котел и ТА.
7 Дек'16 в 10:08 #174631Так мне лучше ташкент, для этого и ищу долгоиграющий котел, на обратке конечно буду соблюдать паспортную температуру с ТА просто нехочу заморачиваться.
7 Дек'16 в 13:23 #174632baseev wrote:Так мне лучше ташкент, для этого и ищу долгоиграющий котел, на обратке конечно буду соблюдать паспортную температуру с ТА просто нехочу заморачиваться.
Купи defro , и забудь о всех проблемах!
7 Дек'16 в 15:09 #174633У меня Бош на буром угле с вертикальной загрузкой. Зольность 14% выгребаю раз в 3-4 дня. И не пахнет углем. Работает норм, но на настройку всех параметров ушло много времени. Брал в водоканале возле стройпарка. Тоже думал про универсальные котлы (на дрова и уголь) но у них есть общий недостаток — если их разогнать, то фиг потом остановишь. Давление поползет. С этим проще, все перекрыл и температура вниз пошла + он холодный со всех сторон. Не греется, только верхняя крышка, да и то чайник не вскипит.
7 Дек'16 в 15:31 #174634Бош случайно не Солид 2000
8 Дек'16 в 03:31 #174635Рашпиль wrote:Работчая температура у автомата минимальная 45 градусов, у меня 2 года эксплуатации, ни какой смолы нет в принципе!!!!!! К котлу подхожу 1 раз в сутки, золу выгрести, занимает эта процедура от силы 5 минут…… Температура постоянная все 24 часа в сутки…. Осенью растопил, весной погасил!!!!!!!!!!!
Температура обратки какая? Есть ли подмес в системе? Если вода в обратке ниже точки росы (примерно 60 гр), то в любом случае образуется конденсат на стенках котла, + пепел вот и смола. Или автомат сам её счищает со стенок?
А если электричество отключат, что тогда?
8 Дек'16 в 04:10 #174636baseev wrote:Бош случайно не Солид 2000
Он самый)
8 Дек'16 в 05:14 #174637Victor15 wrote:универсальные котлы (на дрова и уголь) но у них есть общий недостаток — если их разогнать, то фиг потом остановишь. Давление поползет. С этим проще, все перекрыл и температура вниз пошла + он холодный со всех сторон. Не греется, только верхняя крышка, да и то чайник не вскипит.
В каком случае перекрываете, когда электричество отключили или в штатном режиме работы, сами перекрываете или терморегулятор, интересны две вещи:
— в штатном режиме работы терморегулятор исключает возможность закипания котла?
— при отключении электричества насос неработает, что сделано чтоб котел не закипел?
8 Дек'16 в 05:39 #174638Jurij wrote:Рашпиль wrote:Работчая температура у автомата минимальная 45 градусов, у меня 2 года эксплуатации, ни какой смолы нет в принципе!!!!!! К котлу подхожу 1 раз в сутки, золу выгрести, занимает эта процедура от силы 5 минут…… Температура постоянная все 24 часа в сутки…. Осенью растопил, весной погасил!!!!!!!!!!!
Температура обратки на 3-4 градуса ниже. Конденсата нет никакого!!!!!!! котел в режими тления работает в течении суток без проблем……….. можно подключить генератор………
8 Дек'16 в 05:40 #174639Еще есть функция ручной топки, ставятся колосники, и топить можно в ручном режиме…
8 Дек'16 в 05:47 #174640Victor15 wrote:baseev wrote:Бош случайно не Солид 2000
Он самый)
Он же будерус,я о нем выше писал. Концерн один их выпускает. Бош по цене чуток ниже будеруса.
8 Дек'16 в 05:48 #174641Jurij wrote:Рашпиль wrote:Работчая температура у автомата минимальная 45 градусов, у меня 2 года эксплуатации, ни какой смолы нет в принципе!!!!!! К котлу подхожу 1 раз в сутки, золу выгрести, занимает эта процедура от силы 5 минут…… Температура постоянная все 24 часа в сутки…. Осенью растопил, весной погасил!!!!!!!!!!!
Юр,если трасса не длинная или стоит ТА или гидрострелка.Не будет большой разницы между подачей и обраткой,отсюда и нет смолообразования. Плюс ко всему у дефро есть камера дожига. Это то же не маловажно.По сути мелочь но приятная.
8 Дек'16 в 05:50 #174642Кстати,а почему только верхней загрузки? Есть очень не плохие долгоиграющие котлы например viadrus или бастион. У них загрузка горизонтальная но бункера большие. Тем более на виадрус у меня скидка распродажная хорошая)))
8 Дек'16 в 06:09 #174643Malyshev Anton wrote:Кстати,а почему только верхней загрузки? Есть очень не плохие долгоиграющие котлы например viadrus или бастион. У них загрузка горизонтальная но бункера большие. Тем более на виадрус у меня скидка распродажная хорошая)))
Правильно или нет но сверхней загрузкой горит низ, то что сверху ждет своей очереди отсюда регулируем заслонкой горение только части топлива, при горизонтальной загрузке большого количества топлива регулируем заслонкой горение всего объема топлива или у котлов viadrus и бастион как то по другому.
8 Дек'16 в 06:16 #174644Регулируем весь объем,но горит сверху в низ.
8 Дек'16 в 06:24 #174645Malyshev Anton wrote:Регулируем весь объем,но горит сверху в низ.
nvs писал heiztechnik. у меня стоит Q PLUS 25 с головой HT tronic 400 такой тип или типа Стропува?
8 Дек'16 в 06:45 #174646baseev wrote:Malyshev Anton wrote:Регулируем весь объем,но горит сверху в низ.
Да не,там очаг ,как в классике.Но так как стоит термостат и котел чугунный,плюс если угольный вариант там сделан теплообменник хороший.Регулировка проходит на ура. По ссылке куча видосов.
