Утепление пола, черновой по лагам — дискуссия
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление пола, черновой по лагам — дискуссия
Помечено: лаги, пол, черновой пол
- В этой теме 141 ответ, 32 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
19 Фев'16 в 10:47 #34396
с одной стороны глянцевый, а с другой волосатый, глянцем степлерю к утеплителю, волосней — наружу
этот похож на Б. вы бы разобрались, перед тем как степлерить
19 Фев'16 в 11:31 #34397А еще лучше не использовали дешевых паро и ветрозащит
19 Фев'16 в 11:39 #34398sultan wrote:А еще лучше не использовали дешевых паро и ветрозащит
как отличить хорошую от не очень? насколько я убедился не всегда дорого значит качественно
19 Фев'16 в 13:27 #34399Евгений070 wrote:sultan wrote:А еще лучше не использовали дешевых паро и ветрозащит
ну если вы не понимаете по пленке какая сторона как крепится значит пленка из дешевой категории, и как правила таккую можно видеть рваную на клочья на ветру уже к концу сезона, когда как другие 1-2 года стоят если вдруг не успели закрыть
19 Фев'16 в 13:30 #34400Хорошая Пленка должна хорошо исполнять свои функции.. А не функции фасада
19 Фев'16 в 13:55 #34401Akor wrote:Хорошая Пленка должна хорошо исполнять свои функции.. А не функции фасадатолько незабывайте что под фасадом пленка тоже приходит в такое состояние что разсыпается в руках, пленки из дорогой категории живут без проблем до 15 лет
19 Фев'16 в 15:15 #34402sultan wrote:Евгений070 wrote:sultan wrote:А еще лучше не использовали дешевых паро и ветрозащит
почему и спрашиваю, лучше спросить и знать, чем не зная сделать и все испортить
20 Фев'16 в 02:28 #34403пленки из полипропилена боятся солнца, за 3-4 месяца превратятся в труху
если по брендам — ИМХО самая популярная и доступная — изоспан, а из крутых и дорогих гуру советуют брать тайвек
20 Фев'16 в 08:15 #34443Все уже давно придумано.
20 Фев'16 в 08:44 #34441mach wrote:Все уже давно придумано.
+1
Причём можно взять за основу и рости вниз.
20 Фев'16 в 08:49 #34442mach — а там где взята эта картинка не написано — можно ли нижнюю гидроизоляционную пленку делать не так как на картинке (по сути в разрезами), а прям ее и гнать с цельного рулона огибая балки сверху?
20 Фев'16 в 08:57 #34404Все уже давно придумано.
я вот никогда эту "классическую" схему не понимал никогда.
зачем прибивать (9)? нельзя чтоли доски (6) прибить к лагам снизу ( ? при этом можно избавиться от (7). экономия в стройматериалах при той же толщине пирога утеплителя налицо
20 Фев'16 в 09:06 #34405Cardinal wrote:mach — а там где взята эта картинка не написано — можно ли нижнюю гидроизоляционную пленку делать не так как на картинке (по сути в разрезами), а прям ее и гнать с цельного рулона огибая балки сверху?
я думаю , что вариации без бруска или чистым полотном это уже каждый решает сам по своему конкретному случаю. Не у всех есть возможность забивать снизу. Так удобнее если все делается сверху.
20 Фев'16 в 09:56 #34406Я сделал, как пишет mach — снизу Изоспан В, сверху АМ ( остался с чердака), лаги пола 50х100 потом фанера. Дальше — может поживём — увидим.
sultan + 8 у соседа думаю это не тепло из жилого. Минус 4 у меня это тепло от земли.
20 Фев'16 в 10:06 #34407чай, в терминах выше приведенной схемы, где изоспан В а где АМ?
20 Фев'16 в 17:43 #34408чай wrote:Я сделал, как пишет mach — снизу Изоспан В, сверху АМ ( остался с чердака), лаги пола 50х100 потом фанера. Дальше — может поживём — увидим.
Думаете должно быть +8 с открытыми продухами и тепло из земли прям фантанирует, когда на улице стоит минус 39 порядка недели? Сомневаюсь. Вы условия читали?
21 Фев'16 в 04:19 #34409Чет не понял; а зачем держать продухи зимой открытыми????? Это же диверсия для дома ))))))))))))) От этого как раз и гнить потом все будет.
Народ всю жизнь на зиму закрывал их. И редко что и пропитывал. Разве что колоды на землю, да и те не всегда.
21 Фев'16 в 07:28 #34410Заец wrote:Чет не понял; а зачем держать продухи зимой открытыми????? Это же диверсия для дома ))))))))))))) От этого как раз и гнить потом все будет.
Народ на руси закрывал, так и не делал такие полы как сейчас, кидали полбревна на бревно и завалинки делал до подоконников))). Изучите вопрос для чего стоит вообще делать продухи и почему не стоит закрывать их на зиму, а следует утеплять пол так, что бы при отрицательной температуре в подпольном пространстве вам было комфортно. А то стены уже все начали подгонять к требуемой R-ке, а полы?
Я вот например не могу понять, если не хотите использовать продухи для прямого их назначения, что мешает засыпать пространство между фундаментом песком, кинуть пару слоев пеноплекса и залить плиту 100-150 мм бетона сверху и закрыть навсегда вопрос, что там с влагой под полом!?
21 Фев'16 в 09:09 #34411А у меня всегда возникал вопрос, а как в таких полах по грунту облуживать пролегающие в них и под ними коммуникациями?
Я один раз участвовал в ремонте канализации проложенной в полу, да ремонт был через 50 лет после строительства, но ведь нет никаких гарантий что не произойдёт засор или порыв, а в техже фото реализациях УШП которые попадаются в интернете я не разу не видел мест для ревизий и прочисток.
21 Фев'16 в 09:25 #34412Мне кажется продухи надо обязательно на зиму закрывать. Так теплее, а если не закрывать, то замучаешся пол утеплять. А летом открвыать, пусть подпол сохнет. А если в подполе будет мороз, то зимой фундамент подниматься будет от пучения, а весной обратно опускаться, штукатукра трескается. У меня дому 60 лет, посезонно закрываю-открываю, все просыхает хорошо, 60 лет много, куда больше то? Абсурд какой-то, открыть продухи и начать утеплять пол.
