Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
26 Апр'17 в 02:14 #126973
Да я вот тоже ездил, и не туристом, а намного спокойнее, примерно по этим же маршрутам до самой Атлантики. Специально вылезал смотреть пригородные стройки. Целые поселки просматривал — все сплошь газобетон или теплая керамика. Ни одного нового дома из кирпича, каркаса или бруса. Может не везло…
А ребята говорят, есть статистика, что треть домов в Европе каркасные.. Раз говорят, надо верить
26 Апр'17 в 02:18 #126974Судя по каталогу финских сайтов строительных компаний, у них вснго обна фирма строит из газобетона, остальные строят каркасы…
26 Апр'17 в 02:20 #126975В Финляндии не бывал. Я про Бенилюкс + Голландия.
Но говорю, что могу ошибаться — может в крупных пригородах меньше каркасников, а где-нибудь в глубинке все наоборот?
26 Апр'17 в 02:24 #126976Akor wrote:не понятно, входит ли малоэтажное строительсво в категорию "нормальных", но:
* СНИПы велят строить дом с большой R-кой
* большая R-ка (при подсчёте денег) выгоднее обеспечивается [эффективным] утеплителем
* утеплители применяются в многослойных стенах (с несущими бетоном, кирпичом, брусом,ГБ, ПБ, ТК и пр) и каркасах
* если привязываемся только к посчёту денег, то каркас выигрывает у бетона, т.к. в нем нет самого бетоного каркаса (трудоёмкого и материалоёмкого)
P.S. могу предположить, что если бы СНИП резко понизил требование к R-ке — сразу сильно возрастёт спрос на ГБ и ТК, а на вату — упадёт.. (есть возражения?)
Это про стройки по СНИП-ам.. Частные стройки — будут исходить из стоимости цен на доступные энергоносители (в лучшем случае), но и широко использовать СНИП для ориентира.
Понятно что чем больше R тем теплее, но ведь всему есть предел. Этот показатель R в общем-то придуман для многоэтажной массовой застройки ещё в совковые времена, где все потери с м2 строго нормированы, а для частника она не достижима и в общем-то и не нужна. В частном строительстве гнатся за R-кой себе дороже. Если заложить вместо 200 мм утеплителя 150 мм, ну снизится эта R на пару десятых и что из этого, вас приедут оштрафуют чтоли или вы там примерзне? Это всё ерунда. И топливо особо много не потратися на отопление, так как настроить котёл чтоб он выдавал имеено ту порцию тепла которая положена не возможно впринципе, все топят с запасом. Это можно сделать в многоэтажных домах где есть отдельные теплоузлы, которые регулируют подачу тепла, как бы соблюдают баланс подачи и потери. Но там и температура в квартирах заложена стандартная для ВСЕХ помоему 25 гр в спальне и хоть убейся об стенку. А вот мне допустим комфортно когда 18 гр, зачем мне тогда эта ваша R. Понятно что можно утеплить дом толщиной 500 мм и топить дом от пука кота, но это ведь моразм.
Между прочим в Англии в спальнях по ночам отключают тепло и температура внутри падает порой до 10-15 гр. И я точно уверен что вот эта R у них на порядок ниже.
В общем для частного домостроения можно снизить R раза в полтора-два смело без особого ущерба.
26 Апр'17 в 02:28 #126977Антон Игоревич wrote:А фоток из тех поездок с брусовыми домами не осталось? Очень хотелось бы посмотреть. Сколько не пробовал гуглить, на запросы: "брусовый дом европа", "брусовый дом канада", "брусовый дом сша", "брусовый дом швеция". Выдаются только картинки с сайтов РОССИЙСКИХ компаний, строящих брусовые дома. Причем если погуглить "каркасный дом швеция", то картинки будут теже самые
У них там леса нет чтобы из бруса строить. И я больше чем уверен и пилорам то таких нет как у нас, где можно приехать и напрямую заказать. У них же там всё в магазинах продают.
В тойже канаде из бруса строят, кто-то выкладывал тут видео на сайте.
26 Апр'17 в 02:46 #126978Вот вы даже не знаете как устроен системы теплоснабжения, а уже столько не правильных выводов сделали )))
26 Апр'17 в 02:48 #126979cpt wrote:Вот вы даже не знаете как устроен системы теплоснабжения, а уже столько не правильных выводов сделали )))
Ну а чо там знать, стало холодно, пришёл дядя Петя повернул вентиль, тепло пошло. Ему эта R воще по лампочке.
26 Апр'17 в 02:52 #126980Антон Игоревич wrote:…
[/quote]
Фотки есть , но они "семейные", я в то время не задумывался о практической стройке. Вас интересует планировка или вид бруса внутри?
Если вид бруса внутри, то открытый, чем-то покрашенный, с трещинами брус.
26 Апр'17 в 03:13 #126981Jurij wrote:Понятно что чем больше R тем теплее, но ведь всему есть предел. Этот показатель R в общем-то придуман для многоэтажной массовой застройки ещё в совковые времена ….
))))))))))))))) Как это так ????? Неправда твоя Юра. В совковые времена по эрке как раз и не парились. Да и какая эрка нужна дому, где треть стеновой площади занимают окна ????? Только минимальная: не более 1.5 — 2. Ведь какую бы вы не сделали эрку в стенах, окна нивелируют ее на хрен.
26 Апр'17 в 03:15 #126982Ury wrote:Фотки есть , но они "семейные", я в то время не задумывался о практической стройке. Вас интересует планировка или вид бруса внутри?
Меня интересует вид дома снаружи.
26 Апр'17 в 03:25 #126983Оооо опять мифы попёрли, в советские времена
1 R-ка нормировалась по сантирной норме не образования конденсата на поверхности и разницой между температурой стены(перкрытия и т.д) и воздуха.
2 В советские времена нормировалась величина остекления для жилья 19%, для детских содов и подобного до 25%, данный норматив отменён в СП50, т.к при увеличении сопротивления до новых норм можно не парится с размерами окон при соблюдении требований энергоэффективности и величину окон надо подбирать не под расход тепла, а под выполнение требований освещённости.
Так как дяде Пете было до лампочки R-ка, расход чужого тепла и т.д старые дома потребляют без АИТП процентов на 30 больше чем такиеже дома с АИТП.
26 Апр'17 в 03:29 #126984Jurij wrote:Понятно что чем больше R тем теплее, но ведь всему есть предел. ……., а для частника она не достижима и в общем-то и не нужна. В частном строительстве гнатся за R-кой себе дороже…………… ))))))))))))))))))))))))))) Если заложить вместо 200 мм утеплителя 150 мм, ну снизится эта R на пару десятых и что из этого, вас приедут оштрафуют чтоли или вы там примерзне? Это всё ерунда. И топливо особо много не потратися ………. зачем мне тогда эта ваша R. Понятно что можно утеплить дом толщиной 500 мм и топить дом от пука кота, но это ведь моразм ))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))) Убил наповал )))))))))))))))))))))))) Англия вообще не в счет; у них параноидальный снобический маразм. Там теплотехника не работает. Старообрядческие островные понты.
Для частного домостроения как раз и нужна эрка. С головой правда дружить надо и правильно считать. В отличие от многоэтажек (многоквартирников) в частном доме много стен (часто глухих), и соотношение стены — окна совсем другое (в пользу стен). Всего лишь математика и ничего личного; кривая зависимости теплопотерь от эрки стен поднимается вверх, и тем выше, чем выше соотношение площади стен к площади окон. Глухие стены можно доводить и до 4ки.
В частном доме при правильном подходе (хорошая эрка стен, пола, потолка, ставни на окна зимой, неизбыточная (несниповская) вентиляция и прочие плюшки) можно даже перестать быть кочегаром отапливаться электричеством.
26 Апр'17 в 03:34 #126985Заец wrote:))))))))))))))) Как это так ????? Неправда твоя Юра. В совковые времена по эрке как раз и не парились. Да и какая эрка нужна дому, где треть стеновой площади занимают окна ????? Только минимальная: не более 1.5 — 2. Ведь какую бы вы не сделали эрку в стенах, окна нивелируют ее на хрен.
Согласен Вова с тобой. Какая R может быть в частном доме? Хоть заутепляйся нормимрованной R не достичь.
26 Апр'17 в 03:37 #126986Заец wrote:))))))))))))))))))) Убил наповал )))))))))))))))))))))))) Англия вообще не в счет; у них параноидальный снобический маразм. Там теплотехника не работает. Старообрядческие островные понты.
Ну ёптить это же хвалёный запад. Там ведь деньги считають. Посели этого англичанина в сибири он и тут будет жить при 10-15 гр. Ему вообще будет пофиг до R. Он эту R устроит грелкой в своей кроватке.
26 Апр'17 в 04:17 #126987Кукушка хвалит петуха з ато что хвалит он кукушку.
26 Апр'17 в 04:25 #126988Jurij wrote:Этот показатель R в общем-то придуман для многоэтажной массовой застройки ещё в совковые времена, где все потери с м2 строго нормированы
домыслы.
В советское время теплопотери вообще не считали, потому что обогрев домов центральным отоплением был предназначен не столько для комфорта жителей, сколько для того, чтобы было куда сбрасывать побочное тепло с ТЭЦ
Широкое внедрение систем центрального отопления началось в эпоху индустриализации СССР и сопутствующей ей урбанизации. В это время формируются основные черты систем центрального отопления, которые действуют в России по настоящее время. При вновь возводимых промышленных предприятиях строятся жилые районы («соцгородки») с многоквартирными домами, оснащенными радиаторами водяного отопления. Наиболее эффективным вариантом было признано центральное отопление от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), при котором реализуется совместная выработка тепла и электроэнергии (когенерация)[13]. Распространенными видами топлива в то время были каменный и бурый уголь, торф, мазут и дрова. Центральное отопление позволяло повысить эффективность использования топлива, улучшить экологическую обстановку в городах и избавить население от заботы об отоплении жилищ.
Jurij wrote:, а для частника она не достижима и в общем-то и не нужна. В частном строительстве гнатся за R-кой себе дороже. Если заложить вместо 200 мм утеплителя 150 мм, ну снизится эта R на пару десятых
не на пару десятых, а чуть ли не на единицу, и да, это существенно.
Jurij wrote:А вот мне допустим комфортно когда 18 гр, зачем мне тогда эта ваша R.R-ка и тут имеет значение. Меньший котел можно купить, меньше его топить, реже дрова и уголь кидать, или вообще отказаться от ТТ/газа и перейти на полностью автоматическое электричество — экономия на системе отопления: трубах, теплоносителе. Либо при том же котле можно позволить себе отапливать более просторное жилье.
26 Апр'17 в 04:26 #126989Jurij wrote:Хоть заутепляйся нормимрованной R не достичь.
с чего бы? в наших краях 20 см ваты или 15 брус + 15 ваты дают нормированную R-ку
26 Апр'17 в 04:27 #126990cpt wrote:Кукушка хвалит петуха з ато что хвалит он кукушку.
Напомнил! На дружеской гулянке ляпнул шиворот на выворот: "Петушка хвалит кукуха!"
26 Апр'17 в 04:31 #126991Три раза потери они не считали, наличие теплофикации на ТЭЦ не означает что непло бесплатное, а ещё было множество домов запитанных от котельных и там тоже по вашему тепло не считали там оно бесплатное было?
26 Апр'17 в 04:39 #126992cpt wrote:Три раза потери они не считали, наличие теплофикации на ТЭЦ не означает что непло бесплатное, а ещё было множество домов запитанных от котельных и там тоже по вашему тепло не считали там оно бесплатное было?
утрировал малех
