Вермикулит в Томске
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вермикулит в Томске
  • В этой теме 129 ответов, 47 участников, последнее обновление 5 лет сделано РАРА.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 130 всего)
  • #5699
    АватарEnwer
    • Kemerovo
    Здравствуйте Уважаемые!
    В г.Томск появилось производство вермикулита.
    Расскажу подробней что такое вермикулит и для чего он используется:
    Вермикулит — идеальный сыпучий утеплитель для кровли, перекрытий и стеновых пустот.
    При равномерном рассыпании он сам заполнит все пустоты, тем самым обеспечит надежную тепловую защиту. Необходимо лишь аккуратно его разровнять. Важно, чтобы не было щелей или значительных пустот в которые он может высыпаться. Перед укладкой утеплителя необходимо уложить слой пароизолирующей пленки, для этого подойдет полиэтиленовая пленка, которая, кроме основных функций, обеспечит защиту от «утекания» вермикулита.
    Вермикулит, в отличие от полимерных утеплителей имеет ряд существенных преимуществ:
    • не горит, класс горючести НГ( есть заключение испытательной пожарной лаборатории);
    • стены дома «дышат» (применение плит из пенопласта сводит к нулю паропроницаемость стен);
    • нет выделения токсинов и опасности выгорания (пенополистирол является горючим материалом;
    • срок службы вермикулита не ограничен;
    • ​в стенах с Вермикулитом не заводятся насекомые, грибок и грызуны, которые разрушают теплоизоляционный слой.
    В отличие от минераловатных плит вермикулит не слеживается и не теряет своих свойств со временем. Процесс утепления плитами достаточно трудоемкий — необходимо нарезать в размер, сверлить отверстия под крепления, крепить дюбелями и приклеивать, добиваться устранения даже незначительных щелей в стыках. Работать с сыпучими материалами значительно легче — требуется только засыпать и разровнять или уплотнить. Засыпной вермикулит не слеживается.
    В России ежегодно строятся десятки тысяч квадратных метром промышленных и жилых зданий с применением вермикулита. В 2012 году начато строительство многоквартирного дома в с. Мельниково Шегарского района Томской области, где в качестве утеплителя используется вермикулит ВВТ-150.
    Расход вермикулита на 1м2 перекрытия или чердака (слой 5 см.) — 1 мешок
    Расход вермикулита На 1 м2 стеновых пустот (слой 10см.) — 2 мешка
    Слой вермикулитовой засыпки толщиной в 5 см снижает потери тепла на 75%,
      в 7,5 см – на 85%,
      в 10 см – 92%
    НПО «ЗКСМ» реализует вермикулит в любом количестве, в мешках по 50 литров, вес мешка около 6 кг. Цена за 1 мешок – 250 рублей, при закупке от 100 мешков цена снижается до 220 рублей.
    Продукцию можно заказать по телефону 66 – 08 – 39
    Постараюсь ответить на все интересующие Вас вопросы!
    #70956
    Лучше скажите по человечески, а не по манагерски: цена за куб и лямбда.
    #70957
    АватарVoz
    "…Слой вермикулитовой засыпки толщиной в 5 см снижает потери тепла на 75%, в 7,5 см – на 85%, в 10 см – 92%."
    А при слое в 15 см — 100%? ))
    #70958
    АватарEnwer
    • Kemerovo
    цена за куб — 5000 рублей, это 20 мешков. Коэффициент теплопроводности = 0,063 — 0,064
    #70959
    АватарEnwer
    • Kemerovo
    ну 100% никакой материал вам не обеспечит ))) эти цифры указаны по сравнению с отсутствующим утеплителем.
    #70960
    В чем прикол? Цена на минплиту дешевле, коэффициэнт ниже.
    #70961
    kamkam
    Как-то обсуждали применение вермикулита в качестве  утеплителя потолка в бане. Прозвучало что у него очень высокое водопоглощение. Это действительно так? И к чему это может привести?
    #70962
    АватарDimaTSK
    самая крупная фракция — ???
    #70963
    АватарEnwer
    • Kemerovo
    Минусы минплиты:
    Селятся грызуны; При намокании начинает преть и гнить,  дает усадку, и получается что если утепляете стену, то через год у потолка появляется мостик холоду, срок  жизни минплиты 2-3 года, помимо этого, на утепление минплитой нужно больше материала, то есть если вермикулита нужно на потолок 7 — 10 см, то минплиты 15-20 см, вот и считайте.
    Конечно есть минплита выокой плотности, но стоит она около 9 тыс. за куб.
    #70964
    АватарEnwer
    • Kemerovo
    Да, если мочить вермикулит, то конечно он будет впитывать влагу, но при этом он не начнет гнить или плесневеть, в отличие от многих других материалов, и через месяц он отдаст всю влагу. Водопоглощение воды из воздуха у вермикулита не более 8%. То есть, если вы не будете лить на потолок воду ведрами, то все у вас с баней будет отлично!
    #70965
    АватарEnwer
    • Kemerovo
    У нас самая крупная фракция 2 мм.
    #70966
    Откуда исходный материал, если не секрет?
    #70967
    АватарEnwer
    • Kemerovo
    Сырье из Красноярского края и Урала
    #70968
    Для бани то конечно вермикулит лучше всякой минплиты, хоть и дороже в два раза. За счет своей безусадочности и продуваемости (высыхаемости: извиняйте за термины; короче бестрабловости. Это идеальный вариант. Но кстати и пеноизол тут бы неплохо отыграл (мобыть и лучше). А вот для дома не знаю: простые опилки совсем немного проигрывают ему; единственное — пожароустойчивость. Но цена отбивает недостатки.
    Кстати цена за куб. уже как то получше смотрится на фоне предыдущих монополий. Тут конечно плюс.
    #70969
    а как его соотнести с минплитой? т.е. если я хочу на утепление перекрытия или крыши положить 200мм минплиты, то сколько для такой же теплоизоляции надо насыпать вермикулита? сколь мм пллиты соответствуют скольки мм вермикулита?
    #70970
    АватарЭнергичный
    А если засыпать его между кирпичами(120мм.облицов.кирпич-100мм. вермикулита-380мм. рядового кирпича )  надо в облицовочном вертикальные швы оставлять или нет ,что бы влагу отдавал.И сильная усадка будет его ? Голову ломаю в проэкте заложен пеноплекс 100 мм. в качестве утеплителя между кирпичами,а сейчас вот вермикулит и эковата появилась . Какой утеплитель выбрать ???????
    #70971
    А вы смешной. Как пример 10 см вермекулита с теплопроводностью 0,064 дадут R-ку 1,563 за 500 рублей/м.кв. Слой минваты плотностью 180 кг/куб.метр (техноруф 60), теплопроводностью 0,043 и толщиной 10 см даст R-ку 2,326 за 645 руб./м.кв. (цену я указал максимальную из тех что нашёл) при этом для достижения R-ки аналогичной 10см вермекулита необходим слой в 7 см стоимостью 450руб/м.кв. Но это самая плотная мин плита на которой можно делать стяжку (а оно нам надо?) есть тот же технолайт стоимостью 1250 за м.куб и который можно использовать в не нагружных конструкция (а вы собираетесь устраивать на чердаке танцы?) и цена за кв.метр составит 125 рублей, при толщине слоя 10см и R-ке 2,439. Плюс слой пароизоляции за 30 рублей метр и пофиг на влажность т.к она никогда не намокнет т.к паропроницаемость будет увеличиваться от внутреннего слоя к внешнему и точка росы будет вне плиты.
    Да кстати для достижения нормативной R-ки слой вермекулита должен быть толщиной 32 см для чердачного перекрытия и 20,5 см для стены с колодезной кладкой.
    З.Ы. приходилось измерять термическое сопротивление ограждающих конструкций с помощью измерителей теплового потока, так вот для зданий 80 годов постройки когда в городе в большинстве своём строили панельки с утеплителями из минваты и пенопласта отличие фактических характеристик от проектных редко когда отличалось более чем на 5%
    #70972
    VitaliyVitaliy
    Если не секрет, каким способом вспучиваете вермикулит? — электричество, дизтопливо, газ или еще что-то?
    #70978
    А если засыпать его между кирпичами …. Голову ломаю в проэкте заложен пеноплекс 100 мм. в качестве утеплителя между кирпичами,а сейчас вот вермикулит и эковата появилась ……
    Эти конструктивы изначально напрягают мозг. А ежели просто сравнивать вермикулит и ЭПС, то тут к бабке ходить не надо — ЭПС В ДВА РАЗА "теплее".
    #70973
    АватарEnwer
    • Kemerovo
    Ну как это пожароустойчивость это единственное? а если влага попадет?  плесень пойдет, и вес наберет, опять же жучки с зверьем завестись может )
