Вермикулит в Томске
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вермикулит в Томске
27 Мар'13 в 02:29 #70974
хватит около 10 — 12 см вермикулита
27 Мар'13 в 02:31 #70975Вспучиваем термическим способом а вам зачем? производство собираетесь открывать?
27 Мар'13 в 02:37 #70976Вермикулит берет влагу только из воды, швов не нужно, насчет усадки: фракция 2 мм дает усадку не более 1%, товар гостовский!
27 Мар'13 в 02:39 #70977Это в пасторте у него написано? а еще в 2 раза токсичнее, срок службы в 3 раза меньше и процесс утепления в 4 раза сложнее и дороже! стоимость монтажных работ с вермикулитом — 100 руб/метр кв, а с ЭПС в городе минимум 250р. Вот и считайте.
27 Мар'13 в 03:19 #70979это на глаз или расчет есть?
27 Мар'13 в 04:02 #70955Это на основаниях энергоаудита!
27 Мар'13 в 04:32 #70980Кроме усадки есть еще один неприятный момент,есть вероятность,что по какой то случайной причине он начнет высыпаться через щелку. И как вы его тогда досыпать будете. Я бы в этом случае эковату выбрал. Да она и дешевле.
27 Мар'13 в 04:46 #70981
День добрый. У меня стены из красного кирпича толщиной 60 см. Дом строили еще в совке, качество кладки оставляет желать лучшего . В общем как ветер на улице — дома прям свежо становиться . Вариант утепления минплитой и общивка виниловым сайдингом, думаю перебор и без того толстой стены. Да и накладно и душа у меня не лежит к виниловому сайдиннгу, брррр… Вот думаю летом оштукатурю по маякам (для красоты, чтоб все по уровню! ) и дуть не будет, а тут вспомнил, что есть теплые штукатурки на основе вермикулита. Вот если ей оштукатурить — ну вообще класс будет, хотя и дороже, чем обычным раствором. Ну а теперь вопросы:
Рецепты теплой штукатурки у вас есть? И есть ли возможность приготовить данный раствор в заводских условиях. Чтоб миксером привез, вывалил — джамшуты «намазали». А то стоять целый день и контролировать процесс приготовления — уж очень утомительно.
Есть ли в кто на этом форуме, кто сам лично таким образом (штукатурка на основе вермикулита) утеплил свой дом!?
После оштукатуривания я бы просто покрасил дом фасадной краской и все.27 Мар'13 в 05:00 #70982Кроме термического способа разве есть другие способы эффективно расщепить гидрослюду? Производство — не собираюсь. Действительно, как указывали ранее, материал интересен многим, но цена отпугивает. Если бы цена была заметно меньше 5000, то я бы подумал о замене опилок в перекрытии на вермикулит. Так Вы поделитесь секретом?
27 Мар'13 в 05:00 #70983Это на основаниях энергоаудита!
Бумаги покажи, сертификаты. Если их нет, то все лавочный треп. Тут один "умный" СМЛ продает "отечественного" производителя, до сих пор бежит спотыкается с сертификатами.
27 Мар'13 в 05:10 #70984Ну если делать на совесть, то не думаю что щелки будут!
минусы эковаты:
Монтаж требует наличие спец оборудования и квалифицированной бригады, При сухом способе монтажа пылит, Низкая плотность требует в обязательном порядке каркаса и/или прочноочерченных полостей заполняемых утеплителем, может дать усадку с образованием неутепленных полостей, что часто проявляется при утеплении вертикальных конструкций.
И еще в составе эковаты присутствует борная кислота, 12%
27 Мар'13 в 05:22 #70985призываю к взаимовежливости
27 Мар'13 в 06:22 #70986вермикулит в томске реализуется по цене от 4000 до 6000 р. за куб. все зависит от объема поставки
толщина слоя засыпки 5-10 см. зависит какие материалы — ограждающая конструкция
на самом деле продукт гостовский и технология производства открыта —
как топливо — естественно газ природный, в томске это самое дешевое топливо, ДТ и Э/э — дорого
27 Мар'13 в 06:44 #70987фасадная штукатурка — это хорошая идея:
1. сдвигаете точку росы на улицу
2. получаете декоративную красоту на фасаде))))
3. "замажете" дыры в стене в которые проходит поток воздуха (особенно обратите внимание на подоконники, там чаще всего дыры)
пишите почту — скину технические рекомендации по применению вермикулита в штукатурки — наши инженера разработали несколько рецептур для стен и для заливки полов и перекрытий
кстати, кто-то и не красит фасады после такой штукатурки — серо-золотистый цвет многим нравится
к сожалению — в виде сухой смеси в Сибири такие штукатурки не производятся — а привозные из Белгорода стоят дорого — от 600р. за 25кг.
27 Мар'13 в 06:55 #70988Параметр Ед.Изм. 1 2 3 4 5 6
Объемные доли (Ц/П/В) 1 / 0.5 / 2 1 / 0.75 / 2.25 1 / 0.75 / 1.75 1 / 1 / 2 1 / 1.25 / 2.75 1 / 1.65 / 2.5
Цемент кг/куб.м 495 495 410 380 365 365
Песок кг/куб.м 247 247 247 450 450 685
Вермикулит кг/куб.м 865 895 895 785 785 640
Объемный вес кг/куб.м 1000 — 1100 1120 — 1180 1210 — 1275 1300 – 1350 1400 — 1425 1450 — 1550
Прочность на сжатие кг/кв.см 45.0 35.5 58.5 47.0 66.0 72.0
Прочность на изгиб кг/кв.см 24.5 30.0 30.0 30.5 30.5 30.5
Коэф. теплопроводности Вт/(м·град) 0.25 0.28 0.33 0.35 0.41 0.44
Коэф. теплоусвоения Вт/(м·град) 3.67 4.10 4.78 4.85 4.97 5.00
27 Мар'13 в 06:59 #70989Параметр е.и. 1 2 3 4 5 6 7
Цемент кг. 400 300 250 200 150 120 100
Вермикулит л. 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Вода л. 425 410 400 395 390 385 380
Объемный вес в сухом состоянии кг/куб.м 600 500 430 390 340 310 280
Прочность при сжатии кг/кв.см 20 13 10 7 5 2 1
Теплопроводность в сухом состоянии Вт/(м·град) 0.13 0.11 0.1 0.092 0.083 0.075 0.07
Теплопроводность при влажности 5% Вт/(м·град) 0.17 0.145 0.13 0.12 0.105 0.09 0.08
Коэффициент звукопоглощения 0.37 0.51 0.54 0.56 0.6 0.64 0.73
27 Мар'13 в 07:46 #70990День добрый. У меня стены из красного кирпича толщиной 60 см. ….. а тут вспомнил, что есть теплые штукатурки на основе вермикулита. Вот если ей оштукатурить — ну вообще класс будет ….
Вы это серьезно ????
27 Мар'13 в 07:58 #70991А что не так? У меня дома, в принципе, тепло. Небольшой дискомфорт при ниже минус 30 с ветром начинается (в топки часто бегать надо , дома тепло!). Я не гонюсь за "R", чтобы он был по снипу, я ориентируюсь по своим ощущениям. Производителю вермикулита: Я имел в виду не сухую смесь, а как раз "сырую", готовый раствор на основе вермикулита. Чтоб вы мне его миксером привезли.
27 Мар'13 в 08:12 #70992Протокол испытаний есть, Если есть желание приезжайте смотрите, Партизанская 25/1, Энегроаудит делал Томскэнергосбыт, можем показать письмо от администрации Первомайского района и отчет по тепловизионному обследованию от 5 февраля 2013 ОАО "Томскэнергосбыт". Приезжайте посмотрите, если не верите!
27 Мар'13 в 08:19 #70993штукатурки миксером не возятся (по крайней мере я не слышал об этом ни разу), так как она сохнет быстро, Можно конечно попробывать, но тогда миксер изнутри будет весь отштукатурен )) И к тому же мы не изготавливаем штукатурки…
