Вермикулит в Томске
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вермикулит в Томске
3 Апр'13 в 09:46 #71014
Если для Вас это будет аргументом, то в 2012 году один из детских садов в Колпашевском районе засыпал кровлю нашим вермикулитом. Отчет энергоаудита доказал профпригодность нашего материала. Что касается использования вермикулита в стенах: уже зарекомендовал себя в малоэтажном, частном домостроении.
3 Апр'13 в 10:45 #71015Хорошо а 10 см.засыпки хватит для нашего климата?
Мало.
По проэкту ЭППС 100 заложен ,а мне как-то не очень это нравится, вот и хотел махнуть на вермикулит.Но так как материал новый терзают сомнения!!!
Все сомнения поверяются теплофизикой. ЭПС и вермикулит по сути очень разные материалы: и по консистенции, и по прочим фишкам. Поэтому к теплофизике добавляйте и физику. …. Засыпать или приклеивать …???? Вслушайтесь …. Теплое или квадратное?
3 Апр'13 в 11:22 #71016«в составе эковаты присутствует борная кислота, 12%» — кстати (ну я пока не в курсе), борная кислота чем плоха?
4 Апр'13 в 09:10 #71017Борная кислота (Boric acid)
Русское название:Борная кислота
Бесцветные, блестящие, слегка жирные на ощупь чешуйки или мелкий кристаллический порошок. Растворим в воде и спирте.
Конъюнктивит, мокнущая экзема, дерматит, пиодермия, опрелости, острый и хронический отит, кольпит, педикулез.
Гиперчувствительность, нарушение функции почек, беременность, грудной возраст (до 1 года).
Обширные повреждения поверхности тела. На время лечения кормящие матери должны прекратить грудное вскармливание.
Острая и хроническая интоксикация в виде тошноты, рвоты, диареи, кожные высыпания, десквамация эпителия, головной боли, спутанность сознания, олигоурия и, в редких случаях, шоковое состояние.
Не рекомендуется промывать полости — с их слизистой может всасываться (описаны смертельные случаи).
4 Апр'13 в 09:24 #71018Шоб получить описанные побочные действия эковату жрать ложками придется… надеюсь таких затейников здесь нет?
5 Апр'13 в 04:55 #71020Жрать эковату не собираюсь (пока есть чем питаться) — значит вреда никакого…
13 Июл'13 в 01:55 #71021
Скажите,
можно ли отделывать котел в парной вермикулитом?
17 Июл'13 в 02:59 #71022Конкретный вопрос — если делать пол по грунту — в гараже 6х7 м. — сколько вермикулита потребуется, в какой пирог его вкладывать и сколько данный вермикулит (объем) будет стоить у вас?
17 Июл'13 в 11:49 #71023Если делать полы по грунту лучше ЭПС положите, вермикулит будет влагу напитовать (имхо)
9 Сен'13 в 08:06 #71019
Доброго времени суток!
Прошу помочь с расчётами по материалу.
Дано:
дом из бруса 9х9
полезная площадь 142,8 м2
подвала нет, цоколь 1 метр (от земли до лаг чернового пола)
Необходимо:
утеплить пол первого этажа, уровень 10 см вермикулит
тепло/звукоизоляция межэтажного перекрытия 1 и 2 этажей слоем в 5 см.
Верны ли мои расчёты?
на 1м2 слоем в 5 см, используется 1 мешок вермикулита, слой в 10 см, соответственно 2 мешка.
в 1 кубе 20 мешков вермикулита (50 литров/6 кг)
на пол первого этажа площадью 71,4 м2 и слой 10 см, необходимо 143 мешка или 7,3 куб.
межэтажное перекрытие 71,4 м2, слой 5 см, 72 мешка — 3,6 куб.
Благодарю.10 Сен'13 в 12:57 #71024Тут компютер есть .
11 Сен'13 в 06:17 #71025
Большое, человеческое, спасибо!
30 Сен'13 в 08:22 #71026Добрый день, подскажите, а укрывать его чем то сверху нужно чтоб ветром не раздувало? И ещё один момент если потолок утеплён 10 сантиметрами пенопласта его сверху можно насыпать?
2 Окт'13 в 13:01 #71027Пресованный есть? мне в печь надо.
24 Апр'14 в 01:57 #71028Ну кто из частников засыпал себе вермикулит на перекрытия? Хочеться отзывов. Сомнения берут по толщине на потолок в 10см меж деревянных балок. В офисе говорят достаточно.
28 Апр'14 в 11:32 #71029Как избежать усадки материала со временем? какая технология применения вермикулита при утеплении кирпичного дома?
20 Сен'15 в 12:17 #71030Ну и что у тех кто воспользовался этим утеплителем?!
20 Сен'15 в 15:22 #71031пару лет назад засыпал в стену, между деревянной и кирпичной стеной, примыкание к крыше. Малость не продуманно сделал этот узел в доме и угол подмерзал. Ремонтировать или стенку долбить или крышу разбирать, либо выбрал вариант засыпать вермикулит, в отверстие 5*10 см. Мешок засыпал, полностью свободное пространство чтоб ветер не гулял. Теперь угол теплый
21 Сен'15 в 01:22 #71032Угол это конечно хорошо,но хотелось бы реального опыта,так сказать пару лет и фоток еще!
21 Сен'15 в 15:43 #71033Пока опыт одной зимы. Сыпали на чердачное перекрытие примерно 17см. Только положительные отзывы. Дома тепло. В дождь протекала крыша, вермикулиту не страшно!
