Вопрос по буронабивным сваям
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопрос по буронабивным сваям
Помечено: сваи
3 Мар'11 в 07:42 #14053
Все заслуженные строители СССР очень уважают сваи!!
О двух вещах я желею — о развале Советского Союза и о том, что Останкинская башня стоит без свай. Остальное все тепримо!
3 Мар'11 в 09:12 #14054Все заслуженные строители СССР очень уважают сваи….
Эт вы про какие сваи? Неужто про буронабивные??? А ежели про те которые забивают под недеццкие домики, то это совсем другая печенька и к нашей теме отношения не имеющая.
21 Мар'11 в 11:20 #14056
Всем доброе время суток!
Ознакомился давиче с очередной статьей о правильном (или неправильном) изготовлении фундамента и просто слов нет — одни говорят нужно делать так, другие считаю, что это в корне не правильно. Лично я считал, что буронабивные сваи это огромный плюс, а теперь выясняется, что это просто «монеты закопанные на поле в стране дураков»!
Но это все мои эмоции……. на почве того, что по весне я собрался начать строительство своего брусового домика и теперь весь в сомнениях, а как же правильно сделать фундамент?????
Народ у меня будет огромная просьба, может кто решиться изложить способ строительства универсального (для нашей области) фундамента (или может ссылочка на таковой имеется). С учетом преобладающих нам почв и с учетом морозных зим!
Лично я планирую строится в п. Кузовлево!
21 Мар'11 в 11:47 #14055…..способ строительства универсального (для нашей области) фундамента (или может ссылочка на таковой имеется)…..
????????? Доколе же граждане??? Имею в виду: закончуцца всеобщие страдания универсализмом? Доколе же ленивые граждане будут искать сей волшебный рецепт? И снова и внова…. Ажна голова разболелась…. Опять придецца кофий пить без удовольвствиев.
Надо отдать должное господину Яковлеву. Уловил же дядька эту народную тягу к заветным рецептам, да и наварил бабла…
Зависит от размеров домика. А по минимуму можно обоятись четырьма кирпичными столбиками (или чурбанами).
21 Мар'11 в 12:03 #14057
Домик планируется 9м на 9м с пристроенным гаражом. Гараж каркасный.
Хотел сделать фундамент шириной 40см, заглубить его на 50см и 50см оставить выше уровня земли. Планировалась подушка под фундаментом из гравия толщиной 30см.
Через каждые 2м буронабивные сваи на глубину 150см. Естественно армирование конструкции.
21 Мар'11 в 12:08 #14058Ага, ленточка, все верно, гравий только шибче тромбуйте и проливайте.
А сваи зачем? или место мокрое? тем более дом брусовый, с брусовым можно сильно не заморачиваться — стены-то самонесущие.))
21 Мар'11 в 13:20 #14059Народ у меня будет огромная просьба, может кто решиться изложить способ строительства универсального (для нашей области) фундамента (или может ссылочка на таковой имеется). С учетом преобладающих нам почв и с учетом морозных зим!
Тем, кто наслушается всех и всяких; тем кто находится в поиске и не может найти; тем, кто "очкует" и хочет универсальности, я всегда советую монолитную плиту. Не зависимо от грунтов, морозов он будет удовлетворять вашим требованиям. Даже можете ничего и не считать. Только соблюдайте технологию. Если смотреть по деньгам, то сумма "ленточка+ж/б полы" будет примерно равно плите. И, уж всяко дешевле свайного. При этом в разы надёжнее. Учтите только нюансы (ввод коммуникаций, отметка уровня чистового пола и т.д.). Повторюсь: это для универсальности. А для индивидуальности — думать нада….
21 Мар'11 в 15:32 #14060Можно ли лить ленточку и ж/б пол заоодно. Т.е. армировать совместно и заливать без шва между ленточкой и полом? Для цокольного этажа. Фактически получится плита с утолщенными краями.
21 Мар'11 в 16:10 #1406121 Мар'11 в 16:54 #14062
Еще вопрос – некоторые делают подушку из гравия другие из песка. Технология и того и другого способа мне известна. Но вот что предпочтительнее? Или может лучше делать слоями. Вначале гравий затем песок? И какова толщена слоев?
21 Мар'11 в 17:01 #14063
Саныч, А почему дешевле?????
К примеру я руками бурю «Дырку» диаметром 40см. и глубиной 1.5-2метра. Затем закладываю рубероид в середину арматуру и все заливаю раствором. Неужели это будет дороже чем строительство целой плиты?????
21 Мар'11 в 17:17 #14064всё лето бурить будешь???
ко мне приехал ямобур в 9:00 пробурил 42 сваи по 2 метра глубиной, кое как уехал в 18:00,
а студент, тот что бур лопатой чистил напополам со мной — уполз кое как….
а Sem хочет вручную ))))))))))))))
21 Мар'11 в 18:07 #14065А что, лето то длинное, успееееет!!!
22 Мар'11 в 03:05 #14066
Я конечно не спец по бурению и сваи бурить не приходилось, а вот под скважину бурили вручную. За сутки скважину глубиной в 12м осилили! ))))
22 Мар'11 в 03:20 #14067За сутки скважину глубиной в 12м осилили! ))))
Нифига себе — горячо жму вашу руку !!
22 Мар'11 в 04:44 #14068скважина диаметром 40 ???
это всего 6 свай по 2 метра, и думаю на следующий день силы вас покинули ))))))))))
22 Мар'11 в 06:22 #14069
Уработались конечно на славу )))) было четыре человека. Самодельный бур и 4 разводных ключа! Правда почва в основном песчаная – это очень облегчило работу.
22 Мар'11 в 07:43 #14070Саныч могу идею попроще и дешевле предложить подушки жб ХЕ ХЕ . пошукать на стройках или еще где плиты дорожные бу желательно 6 метровые небольшой мммм..котлованчик, подушечка из гпс и фантазия ХИ ХИ поверь быстрее и дешевше
22 Мар'11 в 07:48 #14071kam не советую так извращаться, ты зальешь— а у тебя фундамент сыграет — зимой или от нагрузок ( а это будет 100% ) и по периметру пола на границе му полом и фундаментом получиш милые трещины . Милый, милый дом как много в нем ……..
22 Мар'11 в 08:09 #14072Саныч могу идею попроще и дешевле предложить подушки жб ХЕ ХЕ . пошукать на стройках или еще где плиты дорожные бу желательно 6 метровые небольшой мммм..котлованчик, подушечка из гпс и фантазия ХИ ХИ поверь быстрее и дешевше
