Вопросы перед тем, как подступиться к началу строительства :)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вопросы перед тем, как подступиться к началу строительства :)
5 Фев'13 в 13:39 #67420
Вот и по стоимости дома Вас определили))))). Дом один в один… Почти ))))
5 Фев'13 в 13:41 #67421ЭППС — экструдированный пенополистирол. Главное его преимущество перед всеми другими — не намокает, а соответственно, не теряет своих теплоизоляционных свойств в отличии от всех других утеплителей (при намокании).
5 Фев'13 в 13:53 #67422ну просто ОЧЕНЬ понравилось заезжать в гараж (ворота автоматические естественно) и уже из гаража заходить в дом.
Поэтому это значимая часть моей мечты.
Солидарен! Тут недавно темка про гаражи была… Почитайте, мож почерпнёте что для себя…
Ну и я вообще-то думаю, что можно и покидать снег с гаража пару раз за зиму…
А тут не солидарен. В своём доме есть всегда чем заняться. За зиму снега и так накидаетесь. Зачем его кидать, когда он сам сойдёт? Зачем подвергать себя риску? Крыша высоко, металлочерепица скользкая… А съэкономленное время лучше потратьте на жену (за ушком поцеловать) и на детей ( на санках покатать).
Кстати, пообщавшись с жильцами выяснил, что если правильно дом поставить, то ветром зимой в этой местности снег с кровли сметает. Простой двускатной.
Всё верно. Необходимо учитывать при расположении дома в плане участка. Роза ветров. Север-Юг. Где солнце, где ветер, где снег….
П.С. Поздравьте! Сегодня отдали договор по земле на регистрацию!!!
Позравляю! Вы ввязались в интерснейшую историю! )))). Дай Бог, чтоб она приносила только радость!
5 Фев'13 в 14:24 #67423Ни говори! Гена, фотку увидел, сердце екнуло, как все симпотяво сделано…. Я тоже так хочу
5 Фев'13 в 14:30 #67424Дык я когда сначала мелкую фотку увидел, так и подумал, что твой то дом. Только при увеличении понял, что не твой, потому что твой лучше!
5 Фев'13 в 15:27 #67425Конструктив фундамента и сопряжения стен отапливаемого и неотапливаемого помещения. Нагрузка (вес) на фундамент разная, тепмературный режим эксплуатации разный. Скорее всего должны быть разные фундаменты …..
А в чем проблема? Если конечно под фундаментом не чернозем или глина, ничем не прикрытые и в поле. А если песок или материк, да еще под коышами, то ваабще пофиг.
Зачем заливать ленточку, потом ложить плиты, когда можно за раз залить бетоном, имея при этом надёжный фундамент + полы одновременно?
Это суть разные вещи Саныч. Лента с той же несущей способностью для стен (как у плиты) в разы дешевле. Осталось добавить пол по грунту, который опять имеет большие плюсы по отношению к плите: теплоизоляция от фундамента и грунта + теплоемкость. А плита это далеко еще не пол, а только основание для него.
А заливать ленту + плиты конечно дороже. Из плюсов только техэтаж (ревизии) или подвальчик, погребок.
5 Фев'13 в 15:50 #67426У меня пока такие же мысли и может быть интуиция. Не хочу утеплять сибит хоть убей. Хочу просто штукатурку снаружи и декор окраску. Даже уже вместе с окнами отливы заказал, которые не будут предусмотрены под многослойный "пирог" снаружи. Мне в чт ставят окна и двери, я вот и дальше планирую по последующим работам. Буду штробить под электрику, межкомнатные перегородки из гипсокартона, отопление, и потом наверно затирка и шпатлевка стен как у Вас. Спасибо за ответ, это еще раз опровергает некоторые мои сомнения по поводу стен из газобетона.
5 Фев'13 в 16:12 #67427Это суть разные вещи Саныч.
Да знаю, что разные )))). Просто человек определяется, и видно, что знаний недостаточно. Вот и определяю его из принципа "Лучше перебздеть, чем недобздеть". Ведь плита всё же надёжней, точнее менее требовательна к характеристикам грунтов….. И чтоб не маяться, не изучать все траблы со сваями, лентой, ростверком (у самих лбы биты-перебиты) — заливай плиту. Все траблы в ноль…. Достаточно изучить технологию и строго ей следовать…
У меня щас так. Сначала хотел плиту залить, но перепад высот в 800мм не дал это сделать. Слишком много подсыпки пришлость бы делать… Лента отдельно. Грун выровнен. Подсыпан песочек. Утрамбован. Проложено 100 мм утеплителя (30мм ЭППС+50мм ППС + 20мм ЭППС). Кладочная сетка 50х50. Бетон 70мм. Я, в своё время, просчитывал дотошно вариант плиты и вариант лента+пол. Цена получилась примерно одинаковой.
Ясен перец. Я вот как вижу такой конструктив… Плита. Цокольная кладка под стены на 3-4 ряда кирпича. На плиту утеплитель 100 мм. Потом опять бетонная стяжка с кладочной сеткой в 70мм…. Выравнивающая растворная стяжка… Но всё равно у меня плита не выходит… Тот же перепад в 800мм……А я ей всё же больше плюсую, чем ленте.
5 Фев'13 в 16:40 #67428А в чем проблема? Если конечно под фундаментом не чернозем или глина, ничем не прикрытые и в поле. А если песок или материк, да еще под коышами, то ваабще пофиг.
Вот тут я, как бы, и не утверждаю категорично… Высказываю предположения: на что бы я обратил внимание, имея такой конструктив. Но таких траблов у меня не было, потому сии моменты и не были удостоены внимания.
В любом случае ты прав. Так делать можно и так делают. Но я не сказал бы, что "ваабще пофиг". Всё поддаётся расчётам. А это уже хлеб проектировщиков. А моих знаний недостаточно для столь категоричного ответа, при учёте разных нагрузок и разных условий эксплуатации на одном фундаменте и под одной крышей….
22 Фев'13 в 02:08 #67429Изучаю вопрос септиков…
Вычитал, что есть такой вариант, который вообще не требует откачки, нет на участке посторонних запахов… http://www.topas-septiki.ru/topas
Интересная штука, по-моему. Но что-то в Томске не нашел фирм, которые такое продают и устанавливают.
Нашел только вот что:
Кто-нибудь ставил? Достаточно ли будет производительности для дома, а не для дачи?
Но тут, похоже, все равно требуется периодическая откачка.
25 Фев'13 в 04:09 #67431Деньги девать некуда? )))
Хотя Левобережье. Пральна. Надо заботиться о водных запасах города.
10 Мар'13 в 14:13 #67430
C материалом стен не передумали? Рассматривали ли газобетон?
26 Мар'13 в 08:54 #674331. Пока не передумал. Ну и все родственники убеждают, что надо кирпич и точка.
Но все же понимаю насколько важен вопрос цены…Так что сомнения гложут. Знать бы какая в итоге выйдет разница (материалы и работа) при стенах из кирпича+утеплитель+облицовочный кирпич, либо если делать из газобетона + облицовочный кирпич. Ведь дополнительно утеплять стены при газобетоне не требуется?
Но пока проекта у меня нет, жду когда сделает родственница, а она что-то особо не торопится…Пообещала бесплатно сделать, а теперь затягивает. Как бы не пришлось заказывать в фирме.
Пока сам рисовал, чиркал по многу раз, мебель виртуально на чертежах своих расставлял, пришел к выводу, что дом нам надо по внешнему периметру 10 на 11 метров. Из двух полноценных этажей, плюс пристроенный гараж на два авто в ряд, в торце которого еще котельная. В общем, немаленький получается дом мечты.
Кто ездит по ул. 5 Армии? Видели там домик справа на перекрестке (после скверика, который напротив школы)? Я прикинул по кирпичам, там внутри площадь этажа метров 15 не больше! До того комично смотрится! Но тем не менее, построил человек и живет в отдельном жилье! Вызывает уважение. Видимо у него участочек совсем малюсенький…
2. Подскажите, по свету. На участок дается 15 киловатт. Это не маловато? Мне кажется, что минимум надо 30 иметь, если ставить резервный электрокотел помимо твердотопливного. У кого как? Просто за каждый последующий киловат сверх 15 нужно прилично доплачивать, насколько я слышал. По несколько тысяч руб. Так? Хотелось бы определиться какой оптимум выбрать по подводимой на участок мощности.
7 Апр'13 в 07:46 #67434Вот о каком домике я в предыдущем сообщении говорил.
И что скажете по свету? 15 киловатт достаточно будет?
7 Апр'13 в 08:21 #67435И что скажете по свету? 15 киловатт достаточно будет?
Достаточно. Этим светом вы можете осветить две деревни.
)))))))))))))))))) А вы попробуйте посчитать затраты на электроотопление мощностью в 30 кВт .
8 Апр'13 в 11:43 #67436
Я автору посоветую, не страдать гигантоманией, нафига вам дом в 2 этажа за 180 кв.м. ? Как с уборкой дома быть, будете нанимать домработницу? Опять же отопление большого дома станет в копеечку зимой, особенно холодной. Дом квадратов под 90 в самый раз, для средней семьи. Гараж можете и потом построить, а на первое время навес. Как то так.
А начинается стройка так…Привозите на участок столбы для забора и доски, воровайка все это сгружает и уезжает, вы силите на досках в чистом поле и думаете…- А на фига мне это надо?9 Апр'13 в 01:42 #67437вы силите на досках в чистом поле и думаете…- А на фига мне это надо?
в точку!
9 Апр'13 в 01:54 #67438А нафига нужен частный дом, если он будет в 90 квадратов? )))
9 Апр'13 в 05:41 #67432
Что бы жить, а не работать на площадь, которая не нужна. Не забывайте ЖКХ и ТСЖ нет вам самому все это обслуживать, в то числе и в старости тоже.
9 Апр'13 в 09:08 #67439Начинать надо с уличного туалета… так вопрос не возникает "для чего все это надо"
+ добавлю: Еще пригодится сарайчик под лопаты, рабочую одежду и прочее… я у себя такой к зиме утеплил и всю зиму на стройку гонял — было где погреться, чай попить…
