Вопросы перед тем, как подступиться к началу строительства :)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вопросы перед тем, как подступиться к началу строительства :)
2 Июл'13 в 04:19 #67443
очень хорошо видно! классные мостики холода получились, весь фундамент в морозы проморозит….
2 Июл'13 в 04:24 #67461
Видно всё. Просто я думал, что это опалубка так грамотно сделана. А весь металл должен быть спрятан в бетоне на 1-1,5 см от краёв.
2 Июл'13 в 05:19 #67462Посмотрим как в итоге получится…
Но одно могу сказать в части мостиков холода — поверх этого пеноплекса еще будет слой в 5 см клеиться. Ну и вся эта конструкция будет в земле, плюс сверху будет десятисантиметровый слой пеноплекса в качестве отмостки вокруг фундамента.
А потом ведь еще будет 60 см цокольной кирпичной кладки…так что уровень пола будет гораздо выше. Думаете, что принципальны эти мостики холода?
2 Июл'13 в 05:37 #67463+ 5см пеноплекса конечно меняют картину, а отмостка из пеноплекса будет выше фундамента? просто на фото не видно ямки фундамента
2 Июл'13 в 05:39 #67464
Причину я точно уже и не помню, но точно знаю, что армирование из бетона торчать не должно.
2 Июл'13 в 05:50 #67465скорее всего главное избавится от перепада температур и доступа воды, разве 1,5 см сыграют сильную роль в прочности конструкции? из плит торчит армтура, из блоков торчат уши…
2 Июл'13 в 05:55 #67466Отмостка будет в самом верху ленты, т.к. вся эта конструкция окажется под землей после отсыпки грунтом.
Насчет торчащего металла…думаю, основная причина в коррозии. Надо будет обмазать наверное, а потом еще слой пеноплекса.
К слову, видел уже несколько неутепленных фундаментов с торчащими проволаками. Видимо тоже доски притягивали. Почему-то оставляют…
2 Июл'13 в 06:08 #67467А весь металл должен быть спрятан в бетоне на 1-1,5 см от краёв.
Не хулигань Ляксей. Защитный слой для такой байды 5 см — минимум.
По фундаменту. Зачем такой высокий? Дорого же. Поначалу на первых фото был вполне нормальный фундамент под цоколь; невысокий такой. Я уж подумал: четко как.
И 10 см ЭПСа конечно здорово, но и 5 см замечательно. Зачем утепление изнутри? И хорошо ЭПС грибками вовнутрь "попронзать"; потом дорорже будет буриться.
И что за полочка внизу? Для чего? Не для кирпича?
А смысл сего? Вам уже ваабще не надо утеплять отмостку; просто зароете деньги под землю.
2 Июл'13 в 06:50 #67468Высокий, потому что участок с низиной. И нужно поднять уровень дома. Не дорого, а очень дорого получается!
Вот нарисовал смысл задуманного. Видимо словами не получилось выше внятно объяснить.
ЭППС внутри не будет. Это наружняя часть кусочка фундамента под крыльцо. Ее тоже утеплили .
Отмостка будет на два метра, чтобы не пропустить холод под подошву фундамента. Так как он не на глубину промерзания будет заложен.
Тут фото крупнее:
3 Июл'13 в 14:58 #67470Жестко удивлен. Небюджетно и неэкономично. Да и вообще надуманно в сторону какого то усложнения и ипатория. Имхо.
4 Июл'13 в 00:47 #67471Почему? Как еще можно поднять уровень пола и уровень грунта? Напомню, участок этой весной прилично подтопило…
4 Июл'13 в 03:03 #67473Фундамент ещё не залит? Можно я тут своё IMHO оставлю? Если поверх этого ещё подливать не будете, то киньте сейчас по верху карты кладочной сетки с крупной ячеёй — у Вас верхняя часть фундамента в зоне растяжения, а армирования там в разы меньше, чем в зоне сжатия (вертикальные стенки), это не есть гут — уширение может отломиться, к тому же уширение у Вас несимметрично — получается внецентренно сжатый фунд — возникает момент кручения. Мой совет — пока не поздно, накидайте по верху арматуры.
Ещё, если можно, отвяжите опалубку от арматурного каркаса — при заливке опалубка будет весьма хорошо тянуть каркас в стороны, разрывая его в разных точках, он же у Вас без диагональных связей — может покоситься и искривиться. Арматурный каркас не имеет права начинать работать до и во время заливки. Это не его работа. Стенки опалубки связыаются только между собой — пропускается сквозная шпилька, либо проволока, не касаясь арматурного каркаса.
4 Июл'13 в 03:33 #67474Посмотрите ЛС.
4 Янв'14 в 08:02 #67469
А у кого вы проект заказывали?
4 Янв'14 в 08:40 #67472Вау какая тема ,а я все проспал
Дорогой автор темы, ничего не бойся, ни кому не верь, занимай деньги у всех у кого сможешь Вот как бы три правила застройщика.
Фирмы сразу лесом, деньги берут, ответственности никакой не несут, работу выполняют те же работяги с улицы, нанятые в субподряд.
Все выполненные работы контролируйте лично, желательно и сам процесс.
Сильно замахиваться на двухэтажный дом в 180 квадратов не советую, думаю ваша жена не сильно будет рада драить с утра и до вечера эти самые квадраты, не ну если вы можете нанять прислугу для уборки дома, вопросов нет
По омему опыту и опыту камрадов отписывающихся тут на протяжении многих лет, оптимальный вариант это 100 квадратов +/- 20.
Так и проще и дешевле, да и когда дети уедут, в старости легче управляться и поддерживать в должном виде дом. Да да вам самому надо будет обо всем заботиться, привычки квартирно-диванного хозяина придется поменять, будьте к этому готовы.
4 Янв'14 в 12:51 #67475Проект я купил через интернет. Его адаптировали для нашего региона. Но, как я теперь уже знаю, это ведь не полноценный проект.
И главное — фундамент. По купленному проекту он для конкретного ведь участка, но не моего. В общем, так как не было данных геологии, то его изменили в сторону увеличения ширины подошвы. Предложили в фирме, с которой я и заключил договор на строительство фундамента.
Спасибо AlexP, вовремя отказался от расширения ленты вверху и сделал обычную, шириной 60 см по всей высоте.
Недавно ходил в ТГАСУ, просил посчитать мой уже сделанный фундамент. Там конструктор посмотрел и сказал, что считать не требуется, сделано с запасом. Отлегло. А то переживал…мало ли. Без геологии же. Сказали лишь, что обязательно нужно утеплить отмостку ЭППС минимум 10 см толщиной. Рекомендовали даже больше!
Так как я грунтом засыпал фундамент, то пока утеплитель не уложил. На следующий год буду делать, когда грунт усядет. Пока лишь опилками засыпал вокруг.
Еще я отказался от полов по грунту и уложил на него плиты перекрытия. По грунту будут лишь в гараже.
А дом будет 150 кв.м. и плюс гараж. Думаю, площадь самая оптимальная.
9 Янв'14 в 16:23 #67476очень хорошо что сделали ленту 60см — выступ подошвы как раз получается 30*30. надеюсь, арматура в ней (подушке) расположена в нижней части.
но если по "нормам" — арматуры при толщине 60см — надо 3 прутка в слое (мне фотки не видны)..
отмостку утепляйте — раз подошва выше глубины промерзания..
защитный слой бетона нужен для анкеровки в бетоне и защиты металла от коррозии — именно рабочей арматуры..
при прямом контакте с грунтом защитный слой — 4…5см. ну конечно — чем больше защитный слой — тем меньше остаётся геометрия каркаса (не знаю как сказать) -вобщем тем меньше эффект арматуры..
если торчит стяжка, не контактирующая с рабочей арматурой — пусть себе ржавеет.. а если она связана с арматурой — то не должна торчать..
В идеале картинка с количеством арматуры в ленте — как тут (кроме красных прутьев):
10 Янв'14 в 01:25 #67477Хорошая картинка!
Сделано приблизительно так, как и нарисовано. Получается, что с избыточными прутками арматуры.
В подушке два слоя арматуры и верхний и нижний по 6, по-моему, прутков. В ленте именно так и сделано, как на рисунке.
Вот только сделано у меня без дренажной трубы вдоль фундамента. И еще без L-образных анкеров. Просто сделаны выпуски арматуры из подушки в ленту фундамента. Уж не знаю, насколько это критично…
П.С. У меня тоже почему-то фото не видны стали.
10 Янв'14 в 04:26 #67478защитный слой бетона нужен для анкеровки в бетоне и защиты металла от коррозии ….
Не только; главный смысл; чтобы вообще арматура могла работать по назначению. То есть была с ним неразрывным целым.
Имхо: почему то всегда у дачников чувствуется тяга к противобомбовым укрытиям …. К чему бы это?
10 Янв'14 в 05:05 #67479ну я не спорю — именно так и есть… просто покороче хотел написать.. и про то — что это относится к рабочей арматуре, а не стяжкам опалубки
но чтобы была единым целым — можно и 3,5см.. и 3… и 2 (см ниже)
вообще, большая часть полезных знаний о фундаменте — из книжки Дачника, откуда и картинка.
там и назначение защитнго слоя — на целый абзац расписан.
и таблички хорошие.. пригодятся если уже не ТС на фундамент — то на перемычки с армопоясами..
таблица из той-же книжки — ссыль в первой картинке была. и иллюстрация хорошая к ней — кусочек от "Схема 32"
(ACI — это американские нормы)
