Вопросы перед тем, как подступиться к началу строительства :)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вопросы перед тем, как подступиться к началу строительства :)
21 Мар'19 в 10:03 #403242
Что первым строить на участке? Если участок, на котором предполагается производство строительных работ, отделен от дороги канавой, а жилой дом планируется в глубине участка, то первым делом необходимо организовать заезд для тяжелой строительной техники (экскаватор, самосвалы с песком и щебнем, бетононасос и т.п.), чтобы она могла подъехать непосредственно к строительной площадке. Как правило, в канаву укладывается железобетонная или гофрированная труба ПНД, далее она засыпается щебнем, поверх которого заливается монолитная железобетонная площадка или укладываются дорожные ж/б плиты. По всей площади подъезда к строительной площадке выбирается плодородный слой до плотного грунта, выстилается геотекстиль, засыпается, трамбуется щебень и (или) укладываются дорожные ж/б плиты. В дальнейшем, после завершения строительства жилого дома, заезд облагораживается брусчаткой для заезда и парковки легковых автомобилей.
После организации заезда и подъезда к строительной площадке строится основной жилой индивидуальный дом. Именно он является отправной точкой при проектировании генерального плана и при вертикальной планировке участка. По отношению к основному дому применяются противопожарные и санитарно-технические нормы при строительстве всех остальных строений на участке; производится разводка и монтаж внешних инженерных сетей; осуществляется посадка деревьев и кустарников.
Даже если Вы планируете строго придерживаться генерального плана, все равно начинайте всегда стройку с основного жилого дома. Во-первых, на практике всегда приходится отступать от плана и вносить корректировки по ходу строительства в силу различных условий и непредвиденных обстоятельств на конкретном участке. Во-вторых, проект и визуализация не всегда может на 100% передать то, как все будет в реальности. Иногда заказчики во время строительства коттеджа частично или в корне меняют концепцию расположения остальных построек и малых архитектурных форм на участке, потому что им «так захотелось». Т.к. вживую размеры дома и его внешний облик отличаются от первоначальных представлений заказчика, хотя дом был построен строго по проекту с соблюдением всех размеров, высотных отметок, пропорций, а отделка произведена в соответствии с дизайн-проектом фасадов. Или за время строительства основного дома у будущих хозяев изменились настроения и пожелания – что-то им захотелось изменить, убрать или дополнить. Поэтому однозначно, что «точкой отсчета» на участке является строительство основного жилого индивидуального дома.
12 Сен'22 в 21:59 #555350Перед началом строительства нужны хотя бы начальные знания по стройматериалам. Проверьте себя.
Тест по строительным материалам
3. Пустотелый кирпич нельзя использовать для кладки:
а) перегородок;
б) стен;
в) фундаментов.
4. Пористое строение, малая плотность, низкая теплопроводность характерна
для :
а) металлов;
б) теплоизоляционных материалов;
в) стекла.
5. Сучки в стволе древесины:
а) ухудшают ее механические свойства ;
б) улучшают ее механические свойства ;
в) не влияют на свойства древесины.
6. Грибы поражают древесину и развиваются в ней при влажности:
а) менее 8% ;
б) более20%;
в) 5%.
7.Трещина, идущая по годовому кольцу древесины, называется:
а) метик;
б) морозобоина ;
в) отлуп.
8. Сырьем для строительных растворов являются :
а) щебень, вода, вяжущее;
б) керамзит, вода, гипс ;
в) вяжущие, песок, вода.
9.Для покрытия мостовых, дворов, откосов применяют:
а) валун;
б) булыжный камень;
в) бутовый камень.
10.Смесь угловатых обломков различной конфигурации, полученная дроблением
камня, называется:
а) бут ;
б) гравий ;
в) щебень.
11. Технологический процесс изготовления керамических изделий выполняется в
следующей последовательности:
а) дробление, увлажнение, перемешивание сырья, формование изделий, сушка изделий,
обжиг изделий;
б) дробление, увлажнение, перемешивание сырья;
в) дробление, увлажнение, перемешивание сырья, формование изделий.
12.Кровельный материал, получаемый из глины называется:
а). шифер;
б) плитка;
в) черепица.
13.Искусственный гранулированный, вспученный материал, получаемый при
ускоренном обжиге легкоплавких глин, называется:
а) гравий;
б) керамзит;
в) шлак.
14. Керамзит применяют при производстве:
а) легкого бетона;
б) тяжелого бетона;
в) штукатурного раствора.
15.Керамический кирпич имеет размеры:
а) 250x120x65 мм;
б). 250×100 х 65 мм;
в) 200 х 80 х 65 мм.
16.Стекло, содержащее внутри металлическую сетку, называется:
а). узорчатым;
б) армированным;
в) витринным.
17. Для защиты металлических конструкций от коррозии их поверхность покрывают:
а) мелом;
б) известью;
в) лакокрасочными материалами.
18. Гидравлические вяжущие вещества затвердевают:
а) на воздухе;
б) в воде;
в) на воздухе и в воде.
19. К воздушным вяжущим веществам относятся:
а) гипс, портландцемент, жидкое стекло;
б) гипс, воздушная известь, жидкое стекло;
в) цемент, воздушная известь, гипс.
20.Жидкое стекло применяют:
а) для изготовления кислостойких бетонов;
б) изготовления теплоизоляционных материалов;
в) для производства керамического кирпича.
21 .Портландцемент марки 500 имеет предел прочности при сжатии:
а) 50МПа;
б) 60МПа;
в) 58МПа.
22. Для регулирования сроков схватывания цементного теста в клинкер при
помоле вводят:
а). жидкое стекло;
б). гипс;
в). глину.
23. Гиброфобный портландцемент применяют:
а) в гидротехническом и дорожном строительстве;
б) в нагревательных агрегатах;
в) для изготовления искусственного мрамора.
24. При совместном измельчении портландцементного клинкера и доменного
шлака получают:
а) быстротвердеющий портландцемент;
б) пуццолановый портландцемент;
в) шлакопортландцемент.
25.Цементы, увеличивающиеся в объеме при твердении во влажных условиях,
называется:
а) расширяющиеся;
б) цветные;
в) гидрофобные.
26. Плотность тяжелых бетонов составляет;
а) 1800-2500 кг/м3
б) 1200-1600 кг/м3
в) 1000-1200 кг/м3
27. Плотность особо легких бетонов составляет:
а) 900 кг/м3
б) более 700 кг/м3
в) менее 500 кг/м3
28. Материалами для приготовления тяжелого бетона являются:
а) цемент, щебень, гипс, вода;
б) цемент, песок, щебень, вода;
в) цемент, шлак, вода.
29. Снизить вес и толщину ограждающих конструкций, уменьшить тепловые
потери позволяет применение :
а) керамического кирпича;
в) камня.
30. Полимерным материалом для пола является :
а) линолеум;
б) фибролит;
в) арболит.13 Сен'22 в 09:21 #5553874. ….Пористое строение, малая плотность, низкая теплопроводность характерна для : а) металлов……;
што ето было?
13 Сен'22 в 09:40 #5553894. ….Пористое строение, малая плотность, низкая теплопроводность характерна для : а) металлов……;
што ето было?
Видимо еге для строительных техникумов 🙂
13 Сен'22 в 09:57 #555397што ето было?
Это был тест — найди 20 ошибок…
13 Сен'22 в 10:15 #555406хотя бы начальные знания по стройматериалам
7.Трещина, идущая по годовому кольцу древесины, называется: а) метик; б) морозобоина ; в) отлуп.
а вот реально не похрену как она называется?
реально бредовый тест.
половина вопросов левая.
При чем тут армированное стекло?
где вы его вообще на стройке применяете?
13 Сен'22 в 10:19 #555409При чем тут армированное стекло? где вы его вообще на стройке применяете?
Вопросы видать из 50-х годов, тогда и стекло такое применялось на стройках.
Кстати взял бы себе такое — но где его найти? Еще выпускают?
14 Сен'22 в 10:09 #55545715.Керамический кирпич имеет размеры: а) 250x120x65 мм; б). 250×100 х 65 мм; в) 200 х 80 х 65 мм.
Все три размера присутствуют на рынке!
15 Сен'22 в 11:06 #55556412.Кровельный материал, получаемый из глины называется: а). шифер; б) плитка; в) черепица.
Что за кровельная плитка в строительной Академии? не слыхал..
15 Сен'22 в 11:50 #5555963. Пустотелый кирпич нельзя использовать для кладки: а) перегородок; б) стен;
Это производители полнотелого кирпича писали?
15 Сен'22 в 11:54 #55559915.Керамический кирпич имеет размеры: а) 250x120x65 мм; б). 250×100 х 65 мм; в) 200 х 80 х 65 мм.
Стандарты на нашем рынке:
0,5 НФ — 250*60*65 — в основном Ликолор
0,7 НФ — 250*85*65 — сейчас уже большинство делает
1 НФ — 250*120*65 — самый ходовой размер
1,4 НФ — 250*120*88 — она же полуторка, распространена на Урале, в Тюмени, Барнауле, Чите и Благовещенске
П.С. 250×100 х 65 мм; 200 х 80 х 65 мм — эти размеры пусть автор сам ищет
15 Сен'22 в 11:54 #555600Это производители полнотелого кирпича писали?
Это копипаста с какого-то вопросника. Выберите верное утверждение.
а) перегородок;
б) стен;
в) фундаментов.верное типа В 🙂 Хотя тут бабушка надвое сказала. Немцы делают фундаменты из пористых блоков под уровень земли. Но там гидроизоляция мощная все решает.
15 Сен'22 в 11:56 #555601сорри)) невнимательность))
