Ворота, калитка — хочу сделать сам
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ворота, калитка — хочу сделать сам
2 Июл'16 в 16:52 #164679
вроде как чтобы не гуляли столбы и ворота всегда были на заданном уровне от земли и выглядили не покосившимися
3 Июл'16 в 08:24 #164677Под столбики бурил ямки диаметром 25 см и глубиной 3 метра, столбики длиной 4,2 метра (2.7м. под землей , 1,5 м. наверху) в лунках заливал бетоном из миксера. Не "гуляют".
3 Июл'16 в 12:06 #164680Под ворота столбики 110 мм, бурил 1700 мм, залил бетоном…
3 Июл'16 в 15:08 #164681Veteran wrote:Вот такие каркасы воротные сегодня
Столбики — Труба НКТ 73 длиной по 4,2 метра, каркас из квадратной трубы 40х40х2 мм.Засовы из магазинов.
А укосины будут?
Провиснут ведь воротины…3 Июл'16 в 16:17 #164682Укосины нужны, если покрытие будете из досок делать.
Если лист — то по принципу каркасного дома можно и без укосин — только лишние расходы и вес.
4 Июл'16 в 00:14 #164683Я вначале планировал укосины, но сварной отговорил и сделал горизонтальные, пока ворота не ставил. Обшивка будет профлист.
4 Июл'16 в 16:15 #164684Всем привет. Парни подскажите, укосины же наверное можно из профиля поменьше сделать? Рама из 60х40, а укосины из того же 40х20, чет сразу мысля эта не пришла в голову… И еще вопрос, думал сегодня заняться покраской… Бюджетный вариант покрасить грунтовкой, в "Стройпарке" смотрел, есть сурик и еще какаята "Казачка" серенького цвета. Можно ли использовать грунтовку как краску… Обращался к менеджерам, один говорит что можно, другой говорит что нет, подводя меня к краскам 3в1 за 400 с лишним за литр…))) С другой стороны всю жизнь ворота да и вообще металл красили суриком… Или может сурик разный есть… В общем я в растеренности…))
4 Июл'16 в 16:29 #164685Укосину можно конечно и потоньше, но я бы в углах приварил косынки, если профлистом обшивать -то вообще не чего надо. Грунт как основа для краски, можно и просто грунтом покрыть, но он со временем ржу "пропустить" , а краску лучше не поскупится взять хорошую маслянную или какие там современные есть алкидные, сурик как то брат-такое г попалось. В стройпарке взял как то большое ведро краски 20кг, так после зимы облупилась и матовая стала 2рубля не ветер
4 Июл'16 в 18:22 #164686Кто то сурик разводит с соляркой и красит все вместе с деревом. Я вот грунтовку брал в ТЛК (для меня сурик слишком не в цвет, а грунтовка темно коричневая). Красил ей одной.
4 Июл'16 в 23:59 #164687Грунтовка в отличие от эмали должна содержать компоненты, препятствующие коррозии, и улучшать адгезию для эмали. Поэтому лучше поверх грунтовки нанесть эмаль. Хотя у меня стоит года 4 железная дверь входная с покрытием только грунтом, местами есть ржа.
5 Июл'16 в 04:57 #164688Может у кого валяется без дела остатки листового металла 2-3 мм. Площадку соорудить под замок например (ворота).
5 Июл'16 в 10:22 #164689Сегодня собрал ворота:
Покрытие : грунт ГФ-021, Сурик МА-15
5 Июл'16 в 12:02 #164690Veteran
Здорово получилось Сколько сэкономили,если сравнивать цены с грандлайном тыс.20-30?
5 Июл'16 в 13:23 #164691Отличная работа! Сегодня взял литр ГФ-021 на пробу, у окрашеной части вид сразу меняется в лучшую сторону… Завтра продолжу, если погода даст))
5 Июл'16 в 14:48 #164692Икс wrote:Сегодня взял литр ГФ-021 на пробу
Надеюсь не серую? Где брали?
5 Июл'16 в 14:53 #164693А чем плоха серая?
5 Июл'16 в 15:00 #164694nos wrote:Икс wrote:Сегодня взял литр ГФ-021 на пробу
Нет, не серую, но очень хотелось))) Серый больше нравится, чем сурикоподобный… Решил что ржа, если что на сером более заметна будет. В конце Иркутского небольшой магазинчик, не помню название… По пути просто заехал, взял на пробу…
5 Июл'16 в 15:01 #164695Подскажите где можно посмотреть кусочки, обрезки листового металла, уголка?
5 Июл'16 в 15:04 #164696Икс wrote:Подскажите где можно посмотреть кусочки, обрезки листового металла, уголка?
на любом пункте приема чермета. в районе Мичурина их несколько есть
5 Июл'16 в 15:07 #164697Ага, надо будет подскачить…
