Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
Помечено: теплая керамика
23 Мар'11 в 10:05 #24659
Зреет у меня блок вопросов по поводу кладки проемов — не нашел на сайте.
Вот дверной проем.
Блоки подходят к нему в шахматную разбежку. Что б получить ровный край стены и не париться с половинками — можно доложить кирпичами, как я понимаю?
Берем рост блока — 219
и рост кирпича — 65
Че-то как-то у меня не делится. Типа три кирпича и толстый шов Откуда взялась такая высота блоков — ? Или нормально на практике — 3 кирпича в растворе соотв. 1 блоку?
23 Мар'11 в 10:50 #24660219 — (65 * 3) = 24
24 / 2 = 12
русским языком говоря: в размер блока заложены швы по 12 мм
и, на сколько я помню, об этом на сайте написано
23 Мар'11 в 11:57 #24661о, спасибо, теперь понятно. Просто о швах был лучшего мнения
23 Мар'11 в 12:24 #24662Так красятся-то только кирпичи, швы остаются. А вообще я против такой сомнительной красоты
Макс, тут дело не в красоте, а в том, что поры советуют закрывать от внешней влаги. Наверняка же многие слышали истории, подобные такой:
купили шибко "хитрые" люди тот же лицевой кирпич "от Звонарёва" (со "старого" завода), но решили сильно сэкономить путём приобретения не именно лицевого, а его выбраковки, который сам завод продаёт дешевле и обзывает уже рядовым. Т.е. не для облицовки. Но люди смотрят на такой кирпич и думают: ну подумаешь, в поддонах чуть больше половинок, чем обычно и сам кирпич с трещинками и небольшими сколами на лицевой стороне. Прокатит и такой. Зато подешевле, чем качественный лицевой. Но проходит время и он начинает выстреливать крошками и пластинками от влаги, набившейся в трещинки и поры в связи с резкими перепадами температуры в сторону морозов. Потихоньку разрушается.
Поэтому и возникает желание закрыть эти поры у поризовки, которую предполагается (мною, по крайней мере) пустить облицовочным слоем. А камень 2,1 НФ по виду и так вроде красив. На картинке, правда. Будем щупать в натуре на днях.
Кстати, по-моему только поризованный камень 2,1 НФ единственный годится на облицовку из всей поризованной керамики копыловского завода. У всех останых грани некрасивые. А крупные блоки вообще смотреться не будут как облицовка.
24 Мар'11 в 15:00 #24663искал информацию по пассивным домам и нашёл вот такой строительный материал используемый при строительстве, как помне неплохой ответ всем кто говорит что поротон будет разрывать водой и в полостях будет раствор
24 Мар'11 в 16:11 #24664На картинке пенобетон залит — ну есть такая технология. Не понял — при чем тут замерзшая вода тогда?
24 Мар'11 в 16:14 #24665От туда же данный девайс
24 Мар'11 в 17:05 #24666Эх, где бы в живую такой девайс посмотреть или чертёжик на худой конец. Мысль есть такую приблуду смастерить. А то посмотрел на видео как наши горе каменщики по пол ведра раствора на один блок вываливают, оторопь берёт.
24 Мар'11 в 17:14 #24667Это всяко для клея, если руки не из _опы- думаю можно смастерить .
весь смысл теплой керамики пропадает
24 Мар'11 в 17:17 #24668Дозатор для фарша, см. пищеблок
25 Мар'11 в 00:53 #24669как написали ниже некоторые расказывали что в порах набиралось очень много воды и при замерзании она разрывала блок, кто муже это не пенобетон залит, а гранулы из каменного волокна (на подобе плит утепления вроде)
заявленная Теплопроводность 0,08 вт/моС
25 Мар'11 в 01:42 #24670А чем клей от раствора отличается? Тот же песок, только просеянный, тот же цемент, пластификаторы. Всё выполнимо.
25 Мар'11 в 02:38 #24672
Не изобретая лисапед ((с) Заец), из ингридиентов нужно, всего-то, лист оцинковки, ножницы по металлу, заклёпщик и ролики от роликовых коньков. Ну, и отсутствие криворукства. Для пущей эстетичности можно ещё края воронки резиной пройти.
25 Мар'11 в 02:44 #24671вот еще один немецкий блок поротона с улучшеной конструкцией, в камерах перлит
25 Мар'11 в 03:05 #24673Можно такой привезти из Прибалтики (если поеду скоро)
Стоит недорого, а если коллективно скинемся — вообще копейки получится. Нужен — то на 1 раз, как построился — передал другому
25 Мар'11 в 05:48 #24674Таких блоков в России пока нет. Я видел их на Мосбилде прошлой весной и в Венгрии на заводе Виенирбергер. Но на сайтах самого Виенирбергера или Рауфа ничего такого в каталогах продукции нет. Пенобетон добавляется в дырки блока на автомотической установке прямо на заводе… но блок становиться ощутимо тяжелее, хотя теплопроводность падает почти вдвое! У меня есть буклеты с этим материалом … но как их сюда выложить не знаю!
25 Мар'11 в 06:24 #24675использовать обычный раствор с поротоном — какой смысл? тут нужен тёплый кладочный раствор.
тёплый кладочный можно сделать и самому только не из песка,а к примеру 1 цемент, 1 песок, 2 вермикулита. Вариаций в сети море…
я такой буду делать себе как кладочный, и ещё им изнутри оштукатурю
спецы давайте прорабатывать раствор для поротона,чтоб недорого,тонкий шов и тёплый
25 Мар'11 в 06:33 #24676Выложим. Отдельный "Поротоновый Блог" затеваем — там должны быть все материалы
25 Мар'11 в 06:44 #24677Вадим, давайте в тот же "Поротоновый Блог" создадим тему про растворы для поротона, как тёплые так и дешёвыё, сам до сих пор не разобрался какой состав применить и понимаю что обычный раствор не айс. Вместе думаю проще будет разобраться какой раствор более подходит и тема надеюсь актуальна не только для меня
25 Мар'11 в 06:52 #24678>> и ещё им изнутри оштукатурю
Про утепление изнутри уже терли, не гут это, стена на большее расстояние промерзать будет… наоборот надо внутри плотный теплоемкий материал, а "утеплитель" снаружи…
