Брус, коробка — у меня вопросы
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Брус, коробка — у меня вопросы
- В этой теме 244 ответа, 43 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Вячеслав Анатольевич.
3 Ноя'16 в 06:58 #172067
Стены из бруса 180мм для дома 10*10
10*4*0,18 = 7,2м3 * 4 = 28,8м3
28,8 * 6000 (в лучшем случае) = 172 800 рублей
Стены из ГБ
10*4*0,3 = 12м3 * 4 = 48 м3
48 * 4000 = 192 000 руб
Итого разница 19 200……. При большей толщине стены почти на 40%. Разница ни о чём…. Ах да…. подоконники придётся шире делать…. доп расходы будут……
3 Ноя'16 в 07:01 #172068Саныч wrote:Стены из бруса 180мм для дома 10*10
Стены из ГБ
и эти 19200 в случае бруса уйдут за несколько лет более усиленной топки… а чтобы не ушли, нужно утеплять-обшивать, и это далеко не 19200
3 Ноя'16 в 07:03 #172069Jurij wrote:Как то вы интересно сравниваете. Берите для сравнения 1 м2 стены.Если брус 200 мм то 0,2 м3 материала, а если блок 400 мм то 0,4 м3 материала. Тоесть дерева уйдёт на 1200 р (6000 за куб), а блоков на 1600 р (4000 за куб). Если пакли и шкантов уйдет на 100 р то клея мешок рублей на 500 утрировано. Итого 1300 противо 2100р
А теперь сравниете, какое тепловое сопротивление Вы достигаете на 1м2 из бруса в 200мм и с 1м2 из ГБ при толщине 400мм….. Да Вы возмите тогда уж сразу брус 100*100мм, а блоки возьмите 800мм там разница в цене ещё больше будет за 1м2…..
3 Ноя'16 в 07:24 #172070Саныч wrote:А теперь сравниете, какое тепловое сопротивление Вы достигаете на 1м2 из бруса в 200мм и с 1м2 из ГБ при толщине 400мм….. Да Вы возмите тогда уж сразу брус 100*100мм, а блоки возьмите 800мм там разница в цене ещё больше будет за 1м2…..
Саныч, полностью поддерживаю, однако не слышат, может и услышали, но продолжают опираться на "слонов"…
Икс wrote:Есть еще такая штука, как ограничение в финансовом плане… Я не против газобетона, но этого материалла нужно больше и стоить это будет больше… как бы мне это не нравилось…
Я с этим сталкивался, к определённому моменту пришёл к тому, что иногда проще потратить все деньги сделать качественно ограниченный объём, а потом ходить и чесать затылок (или пузо) где ещё взять денег на очередной рывок (в принципе отчёт мой и об этом тоже )
3 Ноя'16 в 07:30 #172071Саныч wrote:Jurij wrote:Как то вы интересно сравниваете. Берите для сравнения 1 м2 стены.Если брус 200 мм то 0,2 м3 материала, а если блок 400 мм то 0,4 м3 материала. Тоесть дерева уйдёт на 1200 р (6000 за куб), а блоков на 1600 р (4000 за куб). Если пакли и шкантов уйдет на 100 р то клея мешок рублей на 500 утрировано. Итого 1300 противо 2100р
Ну так вы же посчитали только по брусу и блокам. Посчитайте ещё болеменее одыкватный фундамент под блоки с заглублением ниже глубины промерзания, чтоб ы не треснуло. Можно, только если дом в 9 этажей, чтобы задавить пучение.
Посчитайте ещё сколько клея или раствора туда вольёте, сколько арматуры и бетона на пояса уложите, перемычки. Учтите что дом из блоков желательно строить целиком за один сезон, чтобы безе дождей и других осадков, чтобы блоки были сухие и не теряли своих свойств. Учтите что фасад также желательно строить почти сразу как коробку собрали. Учтите технику конкретно кран для подачи поддонов с блоками.
А за брус я могу сказать реально на своём опыте, я свой дом построил в одну каску с одним сверлом и двумя цепями на пилу.
3 Ноя'16 в 07:48 #172072Jurij wrote:Ну так вы же посчитали только по брусу и блокам. Посчитайте ещё болеменее одыкватный фундамент под блоки с заглублением ниже глубины промерзания, чтоб ы не треснуло. Можно, только если дом в 9 этажей, чтобы задавить пучение.
Мне тут нечего сказать…..
Вот только…. в 2009 году, когда ГБ покупал по 3650 руб/куб. 51м3. Объём по кубатуре вполне сопоставим с Т.С
Итак, можно подводить финансовые итоги на коробку и крышу своего строения.
1. Сибит 51м3*3650 = 186 150
2. Клей 51 шт*150 = 7 650
3. Швеллер 65 (на ворота) = 3 530
4. Двутавр 24 (балка) = 1 500
5. Уголок 100 (над воротами, окнами, дверьми) 35м*220 = 7 700
6. Уголок 65 (обрамление ворот и дверей) 17м*112 = 1 904
7. Уголок 50 (обрамление дверей) 9м*88 = 792
8. Дверь железная (с установкой бензогенератором) = 7 700
9. Сетка кладочная 50*50 (пол в котельной) 10шт*87 = 870
10. Бетон (пол в котельной и балки над проёмами) 2м3 = 5 100
11. Окна (с установкой, два со створкой, два глухих) = 21 000
12. Песок (частичная обратная засыпка фундамента) 3 машины = 9600
13. Доска обрез 50*180 (перекрытия 1го этажа) 2,6м3*4500 = 11 700
14. Рубероид (на балки) 1шт*280 = 280
15. Мастика битумная 2кг 1шт*140 = 140
16. Фольгоизол (утепление железных дверей) 2,1м2*100 = 210
17. ЭППС (фундамент, частично) 12*117 = 1 404
18. ЭППС (утепление железных дверей) 3*117 = 351
19. Пенопласт 100мм 2м2(утепление дверных проёмов) 3*300 = 900
20. Пенопласт 50мм 2м2 (утепление дверных проёмов) 1*150 = 150
21. Пена 6*190 = 1140
22. Очиститель пены 3*190 = 570
23. Сенеж 30кг*62 = 1860
24. Ворота (рольворота без установки) = 27 300
25. Обрамление ворот (найм бригады с бензогенератором) = 1800
26. Труба оцинк ф400мм*1мм (выпуск водопровода и кан-ии) = 700
27. Ямобур (на выпуск водопровода и канн-ии) = 500
28. Арматура 12мм 44м*18,5 = 814
Итого: 304 000
Оборудование:
1.Ножовка по пенобетону = 540
2.Кельма для клея = 750
3.Шпатели, мастерки = 300
4.Рубанок большой = 700
5.Молоток резиновый 3 шт = 500
6.Мелочёвка (нож, шнуровка, стамеска, кисти…) = 500
Итого: 3 500
Всего по коробке 308 000
3 Ноя'16 в 07:54 #172073Jurij wrote:Ну так вы же посчитали только по брусу и блокам. Посчитайте ещё болеменее одыкватный фундамент под блоки с заглублением ниже глубины промерзания, чтоб ы не треснуло. Можно, только если дом в 9 этажей, чтобы задавить пучение.
И напоследок немного информации про газобетон, для «специалистов», которые считают, что газобетон нельзя использовать в строительстве. Очевидно, что эти люди совершенно не в теме и даже не знают, что из газобетона строят уже почти 100 лет. И для них будет не менее удивительно узнать, что в СССР было построено огромное количество многоэтажных жилых домов из газобетона.
Этот дом был построен в 1939 году в Риге и до сих пор эксплуатируется без внешней отделки. Как можно видеть дом не развалился, назло специалистам.
…. Ещё хочу обратить особое внимание тех, кто собирается строить дом (не важно самостоятельно или нанимая рабочих) — ни в коем случае не читайте строительные форумы. Настоящие специалисты не сидят на форумах, они работают. А на форумах обитают исключительно тролли-теоретики, которые иногда советуют такое, что волосы встают дыбом. Причём существует две крайности — в первом случае вам посоветуют абсолютно бесполезный комплекс работ, а во втором вы получите перерасход материалов из-за 100-кратного запаса прочности (который, очевидно, избыточен).
Конец цитаты )
3 Ноя'16 в 08:05 #172074Komissar wrote:Этот дом был построен в 1939 году в Риге и до сих пор эксплуатируется без внешней отделки. Как можно видеть дом не развалился, назло специалистам.
систематическая ошибка выжившего
Есть данные только по "выжившим", а по "погибшим" нет, поэтому кажется, что технология хорошая
3 Ноя'16 в 08:24 #172075Дешевле еще из бруска построить 50×50 , а в сравнении по цене со стеной из газобетон 400 будет как жигули и мерседес. Правада вся разница уйдет в первый год на отопление
3 Ноя'16 в 08:25 #172076Jurij wrote:Учтите что дом из блоков желательно строить целиком за один сезон, чтобы безе дождей и других осадков, чтобы блоки были сухие и не теряли своих свойств. Учтите что фасад также желательно строить почти сразу как коробку собрали. Учтите технику конкретно кран для подачи поддонов с блоками.
Это все не правда как минимум.
3 Ноя'16 в 08:47 #172077nblka wrote:Есть данные только по "выжившим", а по "погибшим" нет, поэтому кажется, что технология хорошая
%) Один "эксперементальный" я построил, живу в нём, за время строительства и проживания "технология" меня устраивает ), а хорошая или плохая я и не рассматривал, я только для себя определил, что будет такая (параметров и доводов много). Автор темы пока на "перекрёстке", и я поддерживаю идею отказаться от бруса, если это не "религия" (а по коментам я понял, что это не религия).
3 Ноя'16 в 08:52 #172078mach wrote:Это все не правда как минимум.
Ну так поясните в чём не правда. Тот дом на фотке возможно построен из пенобетона с закрытыми порами. А возможно вообще из кирпича и просто покрашен, мы же не знаем этого. А у газобетона на скоко я понимаю открытые поры. И эти блоки боятся влаги. Вот почему такие дома лучше строить в один сезон с крышей. Да и любой каменный дом нужно строить без остановки под крышу. Чего не скажи про дерево.
Если у человека сразу нет денег на всё конечно он будет искать варианты поэтапной стройки. А такая стройка может растянутся на годы. И в данном случае только дерево не потеряет своих свойств.
А когда тут коллеги начинаю оправдыватся и деньги считать, то на мой взгляд это попытки оправдать свои вложения и навязать эти материалы другим людям.
Кстати не редкость когда теже газобетонные стены дополнительно утепляют. Казалось бы зачем? Блоки ведь лёгкие и тёплые и режутся ножовкой. Нафик тогда блоки можно и кирпич использовать.
Опятьже если блок 400 мм а брус 200 мм, то оставшиеся 200 мм идут в счёт площади помещения.
3 Ноя'16 в 09:02 #171888Jurij wrote:Ну так поясните в чём не правда. Тот дом на фотке возможно построен из пенобетона с закрытыми порами. А возможно вообще из кирпича и просто покрашен, мы же не знаем этого. А у газобетона на скоко я понимаю открытые поры. И эти блоки боятся влаги. Вот почему такие дома лучше строить в один сезон с крышей. Да и любой каменный дом нужно строить без остановки под крышу. Чего не скажи про дерево.
у меня три года (без крыши) всеми дождями и снегами поливался и посыпался, сейчас (ещё 2 года) без отделки (наружной), поливается дождями, да стенах появился неравномерный "загар", но материал не разрушается, это пример?
3 Ноя'16 в 09:11 #171883Komissar wrote:у меня три года (без крыши) всеми дождями и снегами поливался и посыпался, сейчас (ещё 2 года) без отделки (наружной), поливается дождями, да стенах появился неравномерный "загар", но материал не разрушается, это пример?
А почему он должен разрушатся. Вы его плотность посмотрите. Свойства свои он все сохранил? Он такойже "тёплый" как новый?
А утеплять будете потом? Или так и оставите?
3 Ноя'16 в 09:19 #171884Jurij wrote:Ну так поясните в чём не правда.
А смысл?
Есть смысл, когда человек ещё не определился и попытаться ему все объяснить.
А есть, когда человек уже убеждён и ему надо доказывать… А кому это надо? Ведь для того, чтобы что-то доказать (конкретно на этом примере) надо уходить далеко в теорию оснований фундамента, чтоб обстоятельно рассказать о влиянии сил пучения на фундамент и соответствие глубины заложения от его конструкции?! А есть ли в этом смысл? Никакого. Чисто из уважения Вашего выбора.
Оправдывать???? Упаси Боже…. Спрашивают — отвечаю…
Кстати… если блок положить во внутрь осевой линии фундамента, то площадь будет меньше, а если снаружи — то больше ))))….
3 Ноя'16 в 09:22 #171885Саныч wrote:Кстати… если блок положить во внутрь осевой линии фундамента, то площадь будет меньше, а если снаружи — то больше ))))….
Это прикол или вы так мыслите?
3 Ноя'16 в 09:22 #171886Jurij wrote:Komissar wrote:у меня три года (без крыши) всеми дождями и снегами поливался и посыпался, сейчас (ещё 2 года) без отделки (наружной), поливается дождями, да стенах появился неравномерный "загар", но материал не разрушается, это пример?
Плотность в кладке я не посмотрю…
На ощупь я разницы не увидел (в подвале сложены несколько поддонов, остались от перегородок, таскал сам с улицы, особо не напрягался, это про в одну каску).
Утеплять не буду (у меня 50 см стена, сижу на электричестве, пока 1 зиму пережил), утеплил только углы, там где голый бетон переходит в ГБ.
Выбор пал на ГБ в том числе и из-зо того, что можно будет сильно потом подумать о наружней отделке, пока, думаю ещё лет 10 постоит без прикрас, а там подумаю.
3 Ноя'16 в 09:28 #171887Jurij wrote:Это прикол или вы так мыслите?
Никаких приколов. Я так мыслю. Если стеновой материал ууже ширины ленты фундамента, то он его может двигать в любую сторону от осевой линии вплоть до выноса за эту ленту до 10см в случае с ГБ или кирпичём…. Сдвиг во внутрь осевой — уменьшает площадь дома, сдвиг наружу — увеличивает.
То же и с брусом. Никто не делает ленту по ширине бруса в 180мм. Минимум 300мм. Положив брус по внутреннему краю ленты — уменьшаем площадь, по внешней стороне — увеличиваем площадь дома…
3 Ноя'16 в 10:44 #172079Во битва!
3 Ноя'16 в 11:14 #172080Это битва с ветрянной мельницой. Когда один человек аппелирует цифрами , а другой только эмоциями и своими субъективными ощущениями ничего не выйдет. Как спор математика и астролога.
А всего лишь надо сесть взять все цифры и посчитать. Странно впринципе , что люди когда имеют ограниченый бюджет они хотят просчитать все до мелочи, а делают все наобум якобы так дешевле.
