Брус, коробка — у меня вопросы
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Брус, коробка — у меня вопросы
- В этой теме 244 ответа, 43 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Вячеслав Анатольевич.
3 Ноя'16 в 14:24 #172081
Это более битва за свое самолюбие. А все ссылки на бюджет и расчеты гроша не стоят.
Все мы тормоза. И это надо уметь признавать. И исправляться. Иначе жопа. То есть необратимое движение в сторону оной.
3 Ноя'16 в 14:29 #172082попкорна не хватит… перешел на семечки
3 Ноя'16 в 14:49 #172083LA wrote:попкорна не хватит… перешел на семечки
+ 100500
я даже и не лезу замес и без меня на славу))))
3 Ноя'16 в 15:02 #172084Сколько раз зарекался не ввязываться в такие замесы…. ан нет…. безделье на работе приводит к гимнастике пальцев….. язык мой — враг мой… Но я терпел… долго молчал…. не хватило меня…
3 Ноя'16 в 16:28 #172085Икс wrote:killergot wrote:Икс wrote:Вчера прикидывали на пальцах стоимость материала (газобетон), по сравнению с брусом разница приличная в большую сторону…
это под ключ прикидывали с утеплением? цифры озвучьте — интересно
Да Вы смеетесь, под ключ… Считали материалл чисто на стены (коробка 1,5 этажа) и + примерно на расходники, клеи и т.д. Цифры вечером могу закинуть…
И так по цифрам, что получается… РАСЧИТЫВАЛ КОРОБКУ+БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ (1 и 2 ЭТАЖ) БЕЗ КРЫШИ+РАСХОДНИКИ (ДЖУТ, ШКАНТЫ), разумеется это не все расходники…
Коробка 10х10, семистенок, не спрашивайте почему…
Брус 180х180 наружние стены, 150х180 внутренние.
В коробке 24 венца, это высота 1-го этажа+4 венца на мансарду, остальное каркасное… Подсчет без учета окон, дверей.
Наружние стены — 32 м.куб.
Внутренние стены — 14 м.куб.
Балки разные, под котельную и ванную заложили 150х180, остальные 100х180
1-й этаж — 4 м.куб.
2-й этаж — 3,5 м.куб.
32+14+4+3,5=53,5 м.куб. (цену за м.куб. взял 6600 р.) 53,5х6600=353100 р.+примерно прикинул джут и шканты 23000 р.
Итого: 376100 р.
Вариант со 150 бруса:
Брус 150х150 наружние стены, 150х150 внутренние.
В коробке 29 венцов, это высота 1-го этажа+на мансарду, остальное каркасное… Подсчет без учета окон, дверей.
Наружние стены — 26 м.куб.
Балки при 150 брусе другие, поэтому взял кубатуру с 1-го варианта и х2, получилось 14 м.куб.
26+14+14=54 м.куб. (цену за м.куб. взял 6600 р.) 54х6600=356400 р.+примерно прикинул джут и шканты 23000 р.
Итого: 379400 р. Стоимость выше из-за балок, перебздел сильно))
Прикинул по газобетону… чисто коробка без крыши+балки перекрытий (брус) 1 и 2 этаж… без учета окон, дверей
При той же высоте стен, требуется 17 рядов
Наружние стены 400 блок — 67 м.куб.
Внутренние стены 300 блок — 32 м.куб.
Балки перекрытий — 7,5 м.куб.
Сибит: 67+32=99 м.куб.(цену за м.куб. взял 4100 р.)=99х4100=405900 р.
Брус на балки: 7,5х6600=49500 р.
Итого:405900+49500=455400 р.
+ клей/раствор
+ металл, перемычки (окна, двери)+есть арка на полдома это еще+швеллер какой нибудь не хилый
+ арматура, бетон — армопояс
Последние плюсы не считал…
Вот как то так…
3 Ноя'16 в 16:46 #172086теперича хотелось бы увидеть ваши прикидки по стоимости работ.
3 Ноя'16 в 17:18 #172088Dixis wrote:теперича хотелось бы увидеть ваши прикидки по стоимости работ.
Не знаю что ответить, строить планирую сам с привлечением родстренников, периодически…
3 Ноя'16 в 17:20 #172087дом из бетолекса 8,4 на 8,4, грубо: фундамент 100т.р, стен
ы 300+-20т.р, крыша 100т.р, окна 60т.р. толщина стен 40см. фундамент 50х100 см, 4 года стоит.
3 Ноя'16 в 17:21 #172089Чисто из любопытства…. а почему такая высота помещения, аж 24 ряда 18 го бруса?
3 Ноя'16 в 20:01 #172090Теперь самое главное….
Брус потребует дополнительного утепления как минимум в 100мм плюс вентфасад, а в газобетоне 400 мм можно так жить. Посчитайте разницу.
Плюс к тому газобетон в одну каску влегкую. Я доп силы приглашал только для подъема бетона на верх ведрами.
Плюс конопатка….. это что-то…..
Плюс лучшая теплоемкость…..
Плюс огнестойкость…..
Плюс …….
Посмотрите мой набор инструмента на кладку….3 Ноя'16 в 20:08 #172091И газобетон можно ложить зимой, есть клей при той же цене что и обычный, до -15гр С.
4 Ноя'16 в 02:49 #172092Foreman wrote:Чисто из любопытства…. а почему такая высота помещения, аж 24 ряда 18 го бруса?
24 ряда это 20 рядов 1-й этаж и 4 ряда в монсаде. При таком кол-ве венцов, 1-й этаж в чистоте выйдет 2,8 м.
4 Ноя'16 в 05:12 #172093Саныч wrote:Теперь самое главное…. Брус потребует дополнительного утепления как минимум в 100мм плюс вентфасад, а в газобетоне 400 мм можно так жить. Посчитайте разницу. Плюс к тому газобетон в одну каску влегкую. Я доп силы приглашал только для подъема бетона на верх ведрами. Плюс конопатка….. это что-то….. Плюс лучшая теплоемкость….. Плюс огнестойкость….. Плюс ……. Посмотрите мой набор инструмента на кладку….Да я прикидывал уже и так и сяк и эдак… Я не против газобетона, но тут цена вопроса… были бы лишние тыр 100-200 скорее всего заморочился бы с газобетоном… Но, имеем то что имее…
4 Ноя'16 в 05:45 #172094Что то слишком много вы берёте, 100-200 тыс. лишних. Разница наверняка не такая уж и большая. Вообще стоимость материалов для стен, в стоимости дома, у меня нолучилось где-то процентов 25-30.
4 Ноя'16 в 06:27 #172095Каркас — это, что Вам надо. Настраивайтесь на него и будет Вам все хотелки….
4 Ноя'16 в 06:34 #172096Preventor wrote:Что то слишком много вы берёте, 100-200 тыс. лишних. Разница наверняка не такая уж и большая. Вообще стоимость материалов для стен, в стоимости дома, у меня нолучилось где-то процентов 25-30.
Да не слишком то и много беру…
Клей/раствор
Металл, перемычки (окна, двери)+есть арка на полдома это еще+швеллер какой нибудь не хилый
на счет арки… вроде если с сибита, то 7-я стена отпадает…
Арматура, бетон — армопояс
Вот так и набегает сотка, скорее всего больше… т.к. я не строил никогда и всего учесть не могу.
Если из сибита, то мой бюджет сейчас позволяет закупить только стеновой материал… и на этом все))
4 Ноя'16 в 06:38 #172097Саныч wrote:Каркас — это, что Вам надо. Настраивайтесь на него и будет Вам все хотелки….Касаемо каркасника, то эта тема мне незнакома вообще, т.к. я изначально этот вариант не рассматривал…
Что бы все это "переживать" хоть как то, иметь представление… нужно время… а со временем куда уж тянуть, фундамент и так уже 2 года стоит, от этого он лучше не становится… Да и стройматериал из года в год только дорожает…
4 Ноя'16 в 06:46 #172098Отстал….
Ждем отчета о стройке.4 Ноя'16 в 09:53 #172099Саныч wrote:Каркас — это, что Вам надо. Настраивайтесь на него и будет Вам все хотелки….+1
С чего начали, тем и закончили ) и Рома тут отписался, я бы воспользовался предложением, и для начала ссылки по каркасникам посмотрел…
Но чем больше смотрю и читаю аналогичные темы, тем больше люблю свой дом ))
4 Ноя'16 в 10:21 #172100Komissar wrote:С чего начали, тем и закончили ) и Рома тут отписался, я бы воспользовался предложением, и для начала ссылки по каркасникам посмотрел…
Так по сути, как ни крути, каркас и будет. Только из бруса. В итоге перерасход по материалам и, соответственно, по деньгам и времени. Технологии разные, а итог будет один. Монолитный каркас из бруса с утеплителем на нем….
