ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
Помечено: Wildberries, Али
23 Янв'20 в 20:31 #498766
Включить то можно и ненадолго, а вот процессы потом долгие. Вода помутнеет, потом железо долго выпадает в осадок.
У меня в приоритете биологическая очистка.
у меня в описании на озонатор было написано на какой он объем воды. Возможно в описании Вашего тоже есть.
https://aliexpress.ru/item/32715537768.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4bdc33edfyJHbZ
Вот такой пришёл.
Работает, как автомобильный компрессор. Громко и стол дрожит. Если включить на втором этаже, то весь дом гудит))). Выделяет специфический запах в большом количестве и сразу. Я не знаю, как пахнет озон О3, но запах мне совсем не напоминает свежесть после грозы.
Комната после этого запаха очень трудно проветривается. Пока для меня ничего не понятно. Буду дальше тестить
23 Янв'20 в 23:24 #498779Выделяет специфический запах в большом количестве и сразу. Я не знаю, как пахнет озон О3, но запах мне совсем не напоминает свежесть после грозы. Комната после этого запаха очень трудно проветривается. Пока для меня ничего не понятно. Буду дальше тестить
рекомендую ознакомиться про опасность озона
23 Янв'20 в 23:34 #498780Озонатор включают когда никого нет в помещении, потом обязательное проветривание. Озон (О3) получают из кислорода (О2), обратно быстро его можно разложить используя УФ лампу. ОЗОН Ядовит!!!
У меня озонатор не слышно как работает. Брал на алике за 900рэ. Несколько режимов и интервалов. Реально устраняет неприятные запахи.
24 Янв'20 в 19:51 #498910Да, я в курсе, что О3 сильный окислитель. И что дополнительный атом кислорода вступает в реакцию со всем, чем может. А также его воздействие на органы дыхания.
В данном случае, мне не понятно работает ли прибор, как надо. Нужно ли проветрить комнату до его включения, чтобы поднять концентрацию кислорода в воздухе… Дабы увеличить объём О3 на выходе разрядника.. Потому-что недоволен тем, как он устраняет запахи.
24 Янв'20 в 20:03 #498911У него может производительность маленькая?
25 Янв'20 в 16:32 #498932У него может производительность маленькая?
На 400 кубов вроде или 40 кв. не помню. Но запах очень сильный и в большом количестве..
3 Фев'20 в 09:43 #499403Посоветуйте пожалуйста какой прибор для измерения кислотности почвы можно купить?
Не дорогой, но надежный.
5 Фев'20 в 11:46 #499591Как найти на Али кран с манометром, вроде такого:
насколько точный там прибор??
5 Фев'20 в 12:04 #499594Как найти на Али кран с манометром, вроде такого: насколько точный там прибор??
Это кран с термометром.
5 Фев'20 в 12:21 #499595Самый дешевый- лакмусовая бумажка
5 Фев'20 в 12:38 #499596Жаль, а нужно именно с манометром. Таких не встречали?
5 Фев'20 в 17:45 #499628Жаль, а нужно именно с манометром. Таких не встречали?
Непонятна цель? При закрытом и открытом кране что он должен показывать?
Возможно вам нужен редукционный кран с манометром?
https://ru.aliexpress.com/item/32952792442.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edQa5B60
5 Фев'20 в 20:42 #499632Жаль, а нужно именно с манометром. Таких не встречали?
Непонятна цель? При закрытом и открытом кране что он должен показывать? Возможно вам нужен редукционный кран с манометром?
https://ru.aliexpress.com/item/32952792442.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edQa5B60Спасибо! именно редукционный и искал.
Будем брать.
6 Фев'20 в 10:28 #499661Стоит ли брать USB Настольный лазерный гравировальный станок
стоит вроде не дорого (6тр) — но долго ли он будет работать?
У кого-нибудь был опыт??
6 Фев'20 в 14:29 #499682Поле уж больно маленькое 8*8 см.
6 Фев'20 в 18:56 #499700это ж под задачи — кому-то и 1х1 см достаточно. одно могу посоветовать — берите на направляющих и линейных подшипниках. ролики — лажа.
8 Фев'20 в 22:40 #499848Sonoff DIY с возможностью подключения к проходным выключателям
9 Фев'20 в 17:37 #499871Нет надежных (и теоретически быть не может).
10 Фев'20 в 08:54 #499882В чем их ненадежность заключается?
10 Фев'20 в 13:16 #499950Сами-то приборы работают, но показывают, мягко говоря, очень приблизительно, и часто каждый раз по новому. Это я про тот прибор, сообщение о котором почему-то исчезло.
- Тема «ツ Что бы пошопить на
Али 2022Wildberries!» закрыта для новых ответов.
