Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
15 Мар'13 в 05:51 #68249
Для полноты картины, пирог стены дома распишите, если не секрет.
15 Мар'13 в 05:56 #68250Да не секрет. Тока меня же пинать начнут. Каркас здесь не любят нифига.
Каркас плаха 200*50. пирог: осб — эковата (Омск) — осб. Соответственно эковаты в стенах наружних — 200 мм, перекрытия 1 и 2 этажа — 200 мм, чердачное — 350 мм
15 Мар'13 в 07:41 #68252Oleg_Nik
Напишем за месяц.
Пирог изнутри -наружу такой: штукатурка — 20 мм, кирпич полнотелый М150 — 250 мм, стирэкс — 100 мм, сайдинг металл.
18 Мар'13 в 02:41 #68253
Топлю брусовик 150кв электричеством за год выходит 60 т.р для меня идеальный вариант ненадо ничего топить подкидывать и т.д
18 Мар'13 в 03:29 #68254У Вас электрокотел или просто электроконвекторы? как раз на 150 квадратов и считал — за год на газу гоколо 13 т.р. Т.е. экономия в год 47 т.р. подключение к газу в таком случае окупится через 5 лет…. Впрочем, для себя решил что нужно (на всякий случай) электрокотел ставить.
18 Мар'13 в 04:16 #68255Я, из собственного опыта, как временная мера, тоже советую электроконвекторы. Мы эту зиму прожили нормально, t поддерживали +25, в сильные морозы включала тепловентилятор за 700 руб. на пару часов. В месяц платила примерно 4600руб. Плюс обогревали баню 36 кв.м, чтобы не перемерзла вода. Но по осени утеплили пол со стороны подвала и стены снаружи пеноплексом 50мм. Было очень комфортно! Пол теплый, ходим босяком.
Когда в сильную пургу отключили свет на 14 часов, температура упала до +18 град. Надо, конечно, иметь электрогенератор, на всякий случай.
18 Мар'13 в 06:28 #68256elena, напишите вашу площадь дома.
18 Мар'13 в 08:23 #68257Ясно, на первом месте газ, плюс електричество. А что посоветуете, для запасного не зависимого от центрального снабжения , на экстренные случаи, пеллетник, твердотопливный или соляра отработка. Что предпочтительней? и Главное удобнее. хочется подстраховаться, но что бы комфорт не терялся
18 Мар'13 в 10:31 #68258Я за твердотопливный, т.к. пелеты нужно правильно хранить (желательно в герметичных мешках), соляра — воняет, да и пожароопасна. А твердотопливный, и резерв обеспечит, и мусор всякий сжигать сможете с пользой для себя!
18 Мар'13 в 12:36 #68259Я за твердотопливный, т.к. пелеты нужно правильно хранить (желательно в герметичных мешках), соляра — воняет, да и пожароопасна. А твердотопливный, и резерв обеспечит, и мусор всякий сжигать сможете с пользой для себя!
Мусор сжигать это хорошо, только торопиться сильно не надо, не разобрамшись по сути вопроса. А то собьете даму с верного пути. ТТК — достаточно специфичная вещь и требует определенных условий для реализации на нем СО. Главный вопрос — как сгладить скачки его тепловыделения. А это либо очень теплоемкие стены, либо ТА. Иначе — полная засада с комфортом.
А что посоветуете, для запасного не зависимого от центрального снабжения , на экстренные случаи …..
А как часто возможны такие экстренные случаи? Может и не стоит большой огород городить. Прекрасный Имхо вариант — воздухогрейка. Например — камин.
18 Мар'13 в 15:01 #68260Дом брусовой. Камин однозначно будет. Воздухогрейка предпологает, как я понимаю электричество, а это уже зависимость от внешних источников.
18 Мар'13 в 15:07 #68262Я надеюсь что экстренных случаев будет не много. Считаю что "лучще перебдеть, чем недобдеть". Электричество за прошлое лето три раз выключали на несколько часов, зимой как еще не знаю, и про газ не скажу, мало еще народу у нас подключенно. Со временем нагрузка в десятки раз увиличится.
18 Мар'13 в 16:14 #68267Воздухогрейка предпологает, как я понимаю электричество ….
Нет. Имеются в виду воздухогрейные печи. Есть и камины. Обсуждались.
Дом брусовой.
Ну тут уж всяко ТТК не прокатит без ТА. А вот грамотная воздухогрейка пойдет.
18 Мар'13 в 17:04 #68268—-Ну тут уж всяко ТТК не прокатит без ТА.—
А для особо одаренных без сокращений можно?
19 Мар'13 в 01:21 #68269А как часто возможны такие экстренные случаи? Может и не стоит большой огород городить. Прекрасный Имхо вариант — воздухогрейка. Например — камин.
+1.
Вообще не помню, чтоб с газом возникали экстренные случаи….
Со светом — то да…. Иногда бывает. Но, если это городские сети, то можете не переживать. Больше чем на один день отключений не бывает. Обычно часа на 3. Для профилактики, или вставку поменять. И то, зимой стараются не выключать. Дольше может только когда катаклизм какой-нить природный. Но тут обязанно МЧС подключиться. За 3 дня, как правило, справляются. Даже прогретый, но неотапливаемый дом зимой плюсовую тем-ру 3 дня держит (если двери часто не открывать, конечно). Это время можно перетерпеть воздухогрейкой (камин), бензогенератор….
Но чтоб одновременно и эл-ва и газа не было — вообще не знаю такого случая. Тут, главное, предусмотреть, чтоб газовый котёл был энергонезависим, т.е. имел способность работать без эл-ва. Тогда всё путём…
Так что, я б оставил вариант : Основной — газ, Резервный — электричество, Аварийный — камин.
19 Мар'13 в 01:41 #68270ТвердоТопрливный Котел и Тепловой Аккумулятор.
Деревянным стенам, в отличие от каменных, не в чем запасать тепло. Нет тепловой инерции в здании — пока котел работае — тепло (ходим в трусах, температура в доме под 30 С), как прогорел — холодно. Часа за 4 вполне реально остудить дом градусов до 10.
Если отопление постоянное,типа — газ или центральное, то пофиг, постоянно идет тепло и в доме постоянная температура. Если ТТК — то реальные скачки температуры в доме, далекие от комфортных. Чтобы это сгладить, делают ТА, т.е. место, которое запасает тепло, когда работает котел, и потом это тепло отдает в дом, когда котел прогорает. Например это может быть емкость с водой куба на четыре, которая нагревается до 70-80 градусов, а в "холодную" фазу подмешивается в основной контур отопления…
19 Мар'13 в 02:18 #68271
У меня электрокотел ! пока нет возможности подключения к газу
19 Мар'13 в 02:37 #68263"Вообще не помню, чтоб с газом возникали экстренные случаи…."
Вот Вам такой случай:
"Без газа и света. Плановое отключение, или Что делать две недели без газоснабжения
Более 5 тысячи квартир в Кировском и Советском районах отключат от газоснабжения почти на 2 недели. Связано это с работами на улицах Балтийской и Елизаровых. Там строят новую дорогу и необходимо перенести почти километр газопровода. Сколько будет стоить жителям плановое отключение? Такие объявления появились на домах в Кировском и Советском районе.
Отключат от газа дома 21 сентября, срок подключения с 1 по 3 октября…..:
http://tv2.today:80/NotSupported
19 Мар'13 в 02:45 #68264Ну, я то зимнее время имел ввиду. Зимой им отключать никто не разрешит на плановые работы. Тут, видать они, как всегда, летом не успели, вот и торопились к отопительному сезону "коней догнать"….. Официально отопительный сезон начинается с 15 сентября. Чуть-чуть не успели. А Вы вспомните, когда ж у нас 15 сентября уже тепло в квартиры давали?
Опять же речь только про газоснабжение. Эл-во то есть… Топиться временно можно….
Да и случаи "экстренные", что я имел ввиду, несколько отличаются от "плановых"….
19 Мар'13 в 02:51 #68265Саныч
"Газовики не подключат Вас к газоснабжению, если у Вас не будет еще хотя-бы одного источника теплоснабжения (электрического, дровяного и др.)
