Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
19 Мар'13 в 02:52 #68266
Ну, я ж электрическое не отметаю )))). А наоборот оставляю как резервное……..
19 Мар'13 в 03:18 #68272Интересно, а махонький обогреватель типа "Ветерок" 1 Квт. прокатит как резервный обогреватель дома , например 300 кв.м. ?
19 Мар'13 в 03:33 #68273Деревянным стенам, в отличие от каменных, не в чем запасать тепло. Нет тепловой инерции в здании
Дим, давай не так категорично, а то сейчас в справочники полезем
На вскидку при одной толщине стены дерево проиграет раза в 2. (даже для минимальной плотности сосны 500кг/м3)
19 Мар'13 в 03:50 #68274
Полностью согласен с RDM — брусовый дом очень быстро охлаждается, в отличие от каменного. Утверждаю это ни как квартирный теоретик, а как житель брусового (20 см) и кирпичного домов. Есть что сравнивать.
19 Мар'13 в 04:20 #68275Угу. Ташкент будет! ))))
19 Мар'13 в 06:56 #68276Деревянным стенам, в отличие от каменных, не в чем запасать тепло. Нет тепловой инерции в здании ….
Тут все хитрее. Теплоемкость у дерева очень приличная: удельная (по весу) в два раза выше чем у кирпича, а по обьему — та же. Но теплоусвояемость намного ниже.И выходит, что запасать как бы есть в чем, но сделать это сложно. Инерция есть, но шибко "инерционная" и специфичная. Поэтому брусовик почти тот же каркасник, но гораздо лучше и интересней в плане самодостаточности. А вот ежели защекотурить, то картина резко меняется: нагреть такой дом быстро не выйдет и остывать он будет гораздо медленней. В цифирях не скажу, но на практике сталкивался с разными вариантами.
19 Мар'13 в 07:45 #68277Какие вы, мальчики, умые, спасибо. Я поняла. Газ- основное + обязательно дизельный генератор. а на всякий случай что то типа тепловой пушки+ электроконвекторы и продумать как камин сделать, что бы тепло не просто в трубу улетало, а накапливалось. А со временем видно будет надо ли ТТК ставить.
19 Мар'13 в 07:49 #68278И опять подумала- подумала все передумала. Я хочу первй этаж теплые водяные полы сухим способом+ радиаторы, а второй просто радиаторы. Может тогда вместо электрорадиаторов и пушки электрокотел будет лучше?
20 Мар'13 в 04:08 #68279а то сейчас в справочники полезем
Зануда ))))))))))) только нету у тебя сосны толщиной в полметра, а есть максимум 18й брус….
25 Мар'13 в 03:42 #68280Oleg_Nik
Просили написать расход газа за март.
Первый месяц отопления на газе: расход 600 м.куб., стоимость газа 3,54 р/м.куб.
(немного дешевле, чем на угле, только без истопников, грузчиков и кочегаров)
25 Мар'13 в 06:40 #68281многовато…
25 Мар'13 в 09:43 #68282чисто на отопление 600 кубов? или для приготовления пищи тоже газ пошел?
25 Мар'13 в 09:43 #68283… расход 600 м.куб., стоимость газа 3,54 р/м.куб …..многовато…
Многовато ?????? 2 штуки деревянных за дом Ветерана ?????????? Я не догоняю …..
25 Мар'13 в 09:49 #68284таки шо за дом, расскажите. Площадь, стены, утепление…
25 Мар'13 в 10:13 #68285наташа
На угле дроже было, да и не стабильная температура. Сейчас +23 град. круглосуточно. Теплоноситель(вода) +45 град.
Посчитайте: центральное отопление в пятиэтажках от 22 руб/м.кв. (тариф 2011 года).
LA
290 м.кв, 250 мм. кирпич +утеплитель 100мм.
25 Мар'13 в 10:33 #682867 рупий на квадрат в месяц. Нормально.
25 Мар'13 в 12:00 #68287Спасибо, что отписались. Просто мечта, а не затраты. 300 квадратов за 2 тысячи с копейками — это почти рай. Да ещё и минус кучу побочной беготни. Завидую всё больше. Кстати, а ГВС у вас откуда?
25 Мар'13 в 13:19 #68288Я ж у него в гостях не была.. Я еще новенькая… Уж простите пожалуйста.
25 Мар'13 в 13:19 #68289Я ж у него в гостях не была.. Я еще новенькая… Уж простите пожалуйста.
25 Мар'13 в 13:39 #68291"Я ж у него в гостях не была.. Я еще новенькая" — У кого в гостях?
