Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Если нет газа — чем лучше отапливать частный дом?
15 Ноя'23 в 12:32 #572934
народ, вы меня совсем запутали. Лет 5 назад считалось, что электричеством топится только очень богатый или не умеющий считать деньги хозяин. Хоть кочегаром или дровосеком работай, хоть кошачьим наполнителем топись, только не электричеством. Я пропустил открытие нового закона физики или тарифы инфляция съела?
15 Ноя'23 в 12:47 #572938Нет, ничего в глобальном масштабе не изменилось. Появились хорошие и недорогие теплоизоляционные материалы, что позволяет минимизировать тепловые потери. Это, в свою очередь, делает отопление электричеством не столь затратным. Если бы я отапливал дом магистральным газом, то платил бы 500-700 руб. в месяц.
15 Ноя'23 в 12:58 #572939Нет не пропустил. Это правда, что электричество самое дорогое отопительство. Но и самое клевое. Народ просто некорректно это воспринимает. Чисто как обычно: — сосед сказал….норот говорит… Но если обратиться к физике и все посчитать (а это вообще неимоверно сложно, хотя и так все ясно и некогда к тому же), то выяснится, что вопрос теплопотерь решается приличной теплоизоляцией. Ну и разрешением всех нюансов с мостиками холода и воздухообмена. Это как бы дело темное для любителей кочегарского дела. Но тем не менее смысл побороться есть, если вы конечно не любитель всяких французских окон и прочих стеклянных открытостей. Кароч: все решается если дружить с теплофизикой.
15 Ноя'23 в 14:23 #572943т.е. нажигаете где то 1400 кВт/ч?
15 Ноя'23 в 15:39 #572947Я бы сказал, что до 1000 кВт в месяц. Но это не только отопление. Это все вместе: освещение, бойлер, стиралка, плита и различный эл.инструмент (летом).
Вот данные с https://my.tomskenergosbyt.ru/ по моему счету взял:
15 Ноя'23 в 15:41 #572948а площадь дома? я просто по себе смотрю. пришлось как то посидеть на электроотоплении пока котел ремонтировали. вышло дороже чем газом, но мне понравилось больше. Как то ровнее чтоли. комфортнее
15 Ноя'23 в 15:59 #572949Я выше писал, приблизительно 60-65 кв.м., но отапливаемый контур меньше — около 55 кв.м.
Отчет про строительство: (13) ИТОГИ — 2018: Домик «Оч.умелых ручек» или История стройки за 8 лет
Утепление: мин.вата 150мм + пенопласт 50мм в стенах, пол — 200 пенопласт, потолок — 200мм мин.вата.
Тепловой комфорт индивидуален. Пока жил один, выставил себе 21 градус днем и 19 ночью. Семейство переехало, пришлось выставить 23 и днем и ночью.
15 Ноя'23 в 16:10 #572950интересный результат получился… тупо на квадратуру поделил потребление — получается у вас в среднем за отопительный сезон (октябрь — апрель) потребление на 1 квадрат 10,9 кВт/ч в среднем в месяц. У меня при площади 165 отапливаемой в прошлую зиму когда стоял на электричестве вышло 9,8 кВт/ч в месяц на квадрат. Утепление стены 200 мм эковата, полы, 200 мм эковата, чердак 350 мм эковата. каркасник.
15 Ноя'23 в 20:20 #572960Неправильные у вас отопления )))) все манагеры в магазах требуют 100 вт на м 2. А это 72 кВт/ч в месяц. Шах и мат утепляльшикам ))
16 Ноя'23 в 09:42 #572964Неправильные у вас отопления )))) все манагеры в магазах требуют 100 вт на м 2. А это 72 кВт/ч в месяц. Шах и мат утепляльшикам ))
не путайте нагрузку в холодную пятидневку и средний расход, сделаете по среднему будет в среднем то тепло, но в морозы в валенках ходить по дому
16 Ноя'23 в 09:47 #572965у вас в среднем потребление на 1 квадрат 10,9 кВт/ч. У меня при площади 165 вышло 9,8 кВт/ч
это еще раз подтверждает, что 10,9 кВт/ч на 55 квадратов приятнее, чем 9,8, но на 165 ). Электричеством выгодно топиться до определенной площади, и она где-то 60-70 квадратов?
16 Ноя'23 в 15:48 #572991все манагеры в магазах требуют 100 вт на м 2
Таки они правы! Отопление комнаты на втором этаже в 21 кв.м. при -35 градусов три калорифера суммарной мощностью в 2.1 кВт вытягивали на пределе. Работали, практически не выключаясь. Правда, в этой комнате, панорамное остекление квадратов 5-6 (8 окон).
