фундамент для дома из поротона
ИмхоДом Форумы стены и конструкции фундамент для дома из поротона
  • В этой теме 152 ответа, 32 участника, последнее обновление 15 лет сделано Аватарvbifkol.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 153 всего)
  • #25069
    WizziWizzi
    На forumhouse есть такая тема "Современный двухэтажный дом с эксплуатируемой крышей". Так вот там человек строился по проекту и как раз из теплой керамики. Фундамент был — утепленная плита. Причем как и говорит Алексей — разноуровневая
    #25071
    АватарАлексеич
    хыхы шведская поди?
    ну и зачем её утеплять? чтоб земле теплее было? если уж и утеплять то наоборот пднять вверх стены и внутрь засыпать керамзита и потом тёплый пол
    #25070
    АватарАлексеич
    для 2х этажного из поротона? и почему это нельзя? дом лёгкий и прочность плиты — это марка бетона и армирование,засунуть 16 арматуру и можно и тоньше сделать,но я бы сделал 30
    естественно под плитой пгс см 30 хотя бы
    #25072
    Да патамушталопнет! Нагрузки разные! Сопромат — штука хитрая. » class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ jquery1302083727100=»22″ src=»/stroiteli/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
    #25073
    Короче. В двух словах, тут, не обойтись, а писать трактаты — нет времени. Посылать же учить мат. часть по монолитным фундаментным ж/б-плитам мне воспитание не позволяет. Хозяин-барин, но, утеплять её надо! Причём, в разных случаях — по-разному.
    #25074
    ЧарлиЧарли
    Алексей Бодренин
    Не по теме: куда-то делся флажок "ЕР" …
    (Админы обидели?)
    #25075
    АватарАлексеич
    а 2х метровая не лопнет? нет если дом 9 этажный а не 30ти
    сопроматчики млин… посчитали и показали почему моя плита в 30 см лопнет… разговор ниочём
    #25076
    АватарАлексеич
    а дочитать сложно
    я бы так для себя и сделал,потому что есть пример дома где я был и стоит он не первый год,а шведскую плиту видел только на картинках и экспериментировать бы не стал
    а у Вас Алексей есть вообще опыт в строительстве плитных фундаментов?
    #25077
    Персонально личного опыта, честно скажу, нет. Но, в своё время, очень плотно мониторил данный вопрос (из корыстного интереса) и побывал на 4х таких объектах. Да и лит-ры обчитался… + консультации у разработчиков и проектировщиков.
    Да ради Бога! Ни кто ж не отговаривает!
    #25078
    А ОНО вам нада?
    #25079
    Если однородная, и площадь большая, теоретически, тоже может лопнуть. Всё зависит от внешних факторов воздействия а плиту. На Фукусиме-1, 2 и не такая толщина пшикнула. Но это уже философия.
    #25080
    Аватарhobbit
    Видимо прозрел…
    #25081
    АватарАлексеич
    Господа, собираюсь под гараж залить плиту,подмогите советом правильно ли так:
    размер плиты 6 метров на 4,стены поротон в 25 см+утепление+лицевой кирпич
    убираю чернозём до суглинка (см 30) засыпаю ПГС,лью подбетонку 5 см, армирую 10 кой арматурой под несущими ячейки 10см в остальных местах по 30,армирование в 1 ряд. Заливаю 4 куба бетона, это где-то 15 см плита получится,даже чуть больше
    Подскажите правильно ли, очень не хочется чтоб она у меня лопнула или ещё какие проблемы вылезли,ну и денег впритык на стройку
    #25082
    Вполне жизнеспособный план, при мне делали на суглинке подобные дела — и ничего — стоит!
    Только одна хитрость — заливной пол со стенкой фундамента не связывайте (проложите досками или пленкой например) так советуют, на всякий случай.
    #25083
    Алексеич…? Тоже што и Алексей?….
    ….убираю чернозём до суглинка (см 30)…
    Начало хорошее.
    засыпаю ПГС,
    Скока? И что вот так вот просто сыпанули ну и дальше городить?
    подбетонку 5 см,
    ??? Не хило. Не проще пленку ПЭ кинуть. Подбетонивать уже моветон.
    …армирую 10 кой арматурой
    ..где-то 15 см плита получится… под несущими ячейки 10см в остальных местах по 30,армирование в 1 ряд
    И какой в ней смысл??? Если еще и на ваш ПГС небрежно раскиданный, то абзец гарантирован. Да не плита у вас это, пол по грунту.
    Со слов продавца участка уровень грунтовых вод высокий (говорит в дальнем (нижнем) конце участка выкопаешь яму — вода стоять будет), почва — суглинок. смогу все это подтвердить/опровергнуть когда сойдет снег.
    Пока речь ни о чем. Слов могут много наговорить; говорильщиков полные сайты и улицы.. Типа ст рашилки: всегда заливает, вода в ямах стоит и пр…. Надо знать в какое время года, какогй уровень и пр. У меня тоже по первости все заливало, пока мозгами не начал думать. Если сезонная вода, то вполне может хватит простого глинянного замка по периметру. Ну и отмостки. Ну а если дом действительно в болоте стоит, то тогда можно и о плите подумать…. А так: все баяны для коз…
    #25084
    Петрович, Кузьмич, Михалыч, Виссарионыч, Триждывдарьсяапстеныч, Ильич…
    Папа у него Алексей. Отчество, у него, такое.
    +1
    #25085
    ЧарлиЧарли
    Заец
    У меня в подвале  такой  "пол по грунту" 100 м. кв.
    10 см. ПГС, 10 мм. арматура А3 шагом 20 см., 10-15 см. бетон-плита-пол.
    По периметру отдельно от плиты каркасный ленточный фундамент 50х30 см.
    #25086
    экскурсоводэкскурсовод
    вот сразу чувствуется в человеке правильный подход…
    #25088
    Alex_bdrAlex_bdr
    На выходных побывал на свежеприобретенном участке. участок отчистился от снега почти полностью и практически сухой. метрах в 50 от меня сосед залил фундамет по осени, ширина около 650 мм. судя по аккуратным кучкам вырытого гравия траншею копали именно миниэкскаватором. Если заказывать экскаватор нужно ли ждать когда земля прогреется или не обязательно?
    #25089
    говорят, надо
