фундамент для дома из поротона
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › фундамент для дома из поротона
11 Апр'11 в 16:09 #25090
Одноуровневую нельзя. Лучше, как я, примерно, говорил — с утолщениями под несущие конструкции. Да заплюёт меня ЗаЕц! :cool:(Алексей Бодренин)
Я это с пол-года назад писал. Так ведь заплевал. Я тогда крепко загруз, но теперь понял — Заец просто идеологический противник плиты вообще во всех вариациях.
Сформулирую по-другому. Если отвлечься от вопроса цены (предположим, продал все из дома + почку тещи) что прочнее: плита 30 см в 2 ряда арматуры с утолщением по периметру (дополнительно в глубину 30 х 60 см в ширину) и уолщениями под перегородки (дополнительно 20 см. в глубину и 30 см. в ширину). При этом арматура увязывается в один общий каркас. Или ленточка 50х60 см.
11 Апр'11 в 16:55 #25091kam
"плита 30 см в 2 ряда арматуры с утолщением по периметру " — многократная избыточность.
На вечной мезлоте или на вечных болотах оправдана такая плита или денег с избытком, так лучше на сваях тогда?
12 Апр'11 в 01:31 #25092
>Так ведь заплевал.
Похоже на то. Но, надо отметить, что и его варианты имеют право на воплощение. Человек он умный и практичный — прислушиваться стОит. Одно "но" — я "конченный" перебздун. И вместо 3-кратных нормативов лучше заложу 5-кратные (в любой интерпритации, не только в стройке) и буду спать спокойно, пока мой срок не закончится.
12 Апр'11 в 01:32 #25093
А вот тут я бы послушал ЗаЕца — не на Филлипинах живём.
12 Апр'11 в 12:34 #25096Сажина почитал. вглубь зарывать фундамент не буду. вот при такой картинке фундамента и его ширине в 650 мм какие размеры всего остального должны быть для двухэтажного дома из поротона?
12 Апр'11 в 12:55 #25097эм. вообще-то как-то же договорились, что щебень то должен быть ниже песка )
12 Апр'11 в 15:07 #25098А дренажная скважина куда — в Америку что ли?
12 Апр'11 в 15:21 #25099плита 30 см в 2 ряда арматуры с утолщением по периметру " — многократная избыточность.
На вечной мезлоте или на вечных болотах оправдана такая плита или денег с избытком, так лучше на сваях тогда?:smile:
30 см. складываются: 5 см. нижний защитный слой бетона, 15 см. между двумя рядами арматуры и 5 см. верхний слой. Расстояние между арматурными поясами должно быть. Иначе арматура работать не будет.
Плита, конечно, очень затратная штука, но очень прочная. Если сделать все по-уму, то будет на века.
13 Апр'11 в 04:21 #25100Не нужно так делать!!! При мелкозаглубленном (незаглубленном) фундаменте отвод вод это все! Вам нужны и дренаж и ливневка. А эта дренажная скважина с большой вероятностью приведет к замоканию грунта и снижению несущей способности основания.
13 Апр'11 в 09:44 #25101можете нарисовать как сие делается?
14 Апр'11 в 15:58 #25102Хорошо. следующая схема.
Вроде есть все о чем говорилось ранее. теперь о размерах…..
15 Апр'11 в 03:05 #25103Нормальный узел. Но!
Только расчет может подтвердить — удовлетворяет ли он вашим условиям по статике и по экономике.
1. Например, если несущая способность основания мала песчанную подушку (из рисунка) под лентой нужно заменить на бетонную.
2. Если грунты в основании набухающие или разжижающиеся дренаж (из рисунка) потребуется переделать. Разместить вторую трубу под утепленной отмосткой.
3. Если на участке большой перепад лента получится выше.
4. Бетонную отмостку в любом случае лучше заменить на "мягкую"
и. т. д и т.п.
ПС. если остановитесь на малозаглубленном ленточном или плите не забудте, что это повлечет за собой требование увеличения трещиностойкости надфундаментных конструкций. Поротоновую кладку нужно будет усилено армировать.
15 Апр'11 в 07:18 #25104
http://dom.delaysam.ru/fundament/fundament8 А со сваями вообще заморачиваться не стоит. На Лермонтова 60 кирпичное 3-х этажное здание стоит уже более 100 лет на бутовом камне, даже без ленточки. А уж там подвижность грунтов бешенная. Не зря это место в старину называлось "Болото". Даже сегодня там каждый год укрепляют дамбу от затопления.
15 Апр'11 в 07:26 #25105Вот только не надо тут сайт Кости Тимошенко писать! Он конечно писатель может и неплохой, но строитель никудышный — все эти ТИСЕ, ваты и песочек кругом… Сначала очаровался его советами, а потом наткнулся на других форумах, как от этих советов камня на камне не оставили профессионалы. Это все равно что фильтры Петрика рекламировать.
15 Апр'11 в 07:37 #25106
Основная масса вековых домов в городе стоят на бутовом камне или на лиственных плотах. Нет ни одного тяжелого фундамента.
15 Апр'11 в 07:42 #25107Я очень извиняюсь — но где в Томске бутовый камень? Завозили что-ли с Кузбасса? По-моему у нас раньше (и сейчас) был напряг с булыжником, не то что с бутовым камнем.
Лиственницы, сваи, плоты — согласен. Но камня в основании томских домов припомнить не могу!
15 Апр'11 в 08:42 #25108
В свое время был зав.спортивно-туристической базой что на Лермонтова, 60. Досталось оно нам в очень плачевном состоянии. И вот мы его восстанавливали со строительной компанией "Нокс". И сами очень были удивлены. Здание стоит на склоне. На болотистой почве и полностью на бутовом камне. И этому зданию более 100 лет. Причем когда вскрыли грунт со стороны склона, оказалось что за 100 лет оползнем скрыло один этаж. Т.е с фасада здание осталось 3-этажным, а со склона 2-х. Под землей оказались даже рамы со стеклами. И стоит на этих камнях как миленькое и даже зимой и летом двери не ведет.
19 Апр'11 в 05:05 #25109Вести с полей: позавчера побывал на участе и выкопал яму глубиной в метр. 30 см. плодородный слой, далее глина с песком. копается довольно легко. по границе участка в лесу стоит вода. Сегодня утром приехал — в яме воды не было. для сравнения — это "лужица" — трехметровая яма, прорытая кем-то и зачем-то на границе участка
Есть ли какие — нибудь соображения по фундаменту в данной местности?
19 Апр'11 в 06:16 #25110нету пакета!
19 Апр'11 в 07:34 #25111c утра был… это на час уже выкладывают ??
