Ищутся пользователи систем отопления ***
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Ищутся пользователи систем отопления ***
22 Окт'15 в 07:52 #147452
В местных СО компенсаторы на трубопроводах стараются не ставить, поскольку в горизонтальном положении их не поставишь, а в вертикальном они будут завоздушиваться. Придётся в каждый компесатор воздухоотводчик ставить, или долго и упорно мучится выгонять из системы воздух. Ещё больший гемор…. Потому просто оставляют компенсанционные зазоры в углах комнаты.
22 Окт'15 в 07:53 #147687На каждом радиаторе у вас стоит регулировочный вентиль,для регулирования температуры на каждом радиаторе индивидуально.
22 Окт'15 в 07:54 #147450Саныч там есть куда играть трубе, на прямом участке стоят радиаторы.Там они в принципе не нужны.
22 Окт'15 в 07:54 #147451Ну по крайней мере одного имходомовца, которому Антон делал СО, он теперь может назвать)
Вангую снос темы.22 Окт'15 в 07:54 #147449Ясно. Спасибо за разъяснения. А зазор какой должен быть?
22 Окт'15 в 07:55 #147448И опять буду виноват я…
22 Окт'15 в 07:57 #147625Тему создать и спросить про то как работают систему отопления с ТА,попросил я. Т.к я не мог убедить человека что дом будет долго прогреваться и это нормально. Не слушает человек меня видимо принципиально.
22 Окт'15 в 08:03 #147627А зазор какой должен быть?
Равный коэфф. расширения от длины трубопровода на данном участке. Коэфф расширения определяет производитель трубы. По умолчанию это берётся в 10%. Т.е при длине трубопровода в 10 метров зазор примерно должен быть в 10 см, т.е. по 5 см с каждой стороны.
Но… Очень сильно еще зависит от температуры окружающего воздуха в момент монтажа труб. Я себе в -15 монтировал, так она расширялась — мама не горюй.
У меня на прямом участке трубы диаметром 32, длинной в 7 метров, с креплением на скользячках через 0,5м её вообще не вело. В то же время участок трубы в 1,8м, с креплением через 1,2м(дверной проём) в дугу выгнуло…
22 Окт'15 в 08:04 #147626Только немного не так, а точнее совсем не так. Тему чтобы найти людей, кому делалась такая же система.
LARS, я, к сожалению, пока не знаю что такое БКН. Я также работаю, как и все здесь, наверное, по будням с утра и до вечера.
Поэтому вопрос с термометрами могу решить только в субботу, не раньше.
22 Окт'15 в 08:08 #147628
10 % от 10 метров это 1 метр, а не 10 см.
1% ?
22 Окт'15 в 08:11 #147630Всё сказанное ниже ИМХО.
1. Дом будет прогреваться ещё долго что нормально для новостроя (нормативом установленно 15% превышение расхода тепла в первый год).
2. Трёхходовой на котловом контуре бессмыленен.
3. Экспанзомат устанавливается до насоса и на СО.
4. Нормативные расстояния между креплениями труб системы отопления превышают рекомендуемые производителями.
5. Обход ТА не нужен.
22 Окт'15 в 08:11 #147631не-не, тему сносить нельзя, это интереснее чем мягкое с тёплым сравнивать )
22 Окт'15 в 08:13 #147629Ага… Ошибся… 1%… Но и это с запасом… Надо характеристики трубы смотреть… Проценты — это по нашему… по деревенски…. если правильно по-научному там коэфф, которы дает зависмость от длины тру-да и тем-ры….
22 Окт'15 в 08:18 #147632В итоге то , что ? Трубы будут переделывать ? или так с кривыми и жить?
22 Окт'15 в 08:23 #147633Я не могу дать телефон не согласовав с человеком.Дозвонится с первого раза не получилось, по этому и сказал создайте тему на форуме. Может откликнуться.
22 Окт'15 в 08:25 #147634Да едрен батон, трехходовй не для подмеса.Он отсекает остывший котел от СО для того что бы дымоход тягой не выстужал систему.
22 Окт'15 в 08:31 #147636Ники я не помню,мне позвонили и пришли,а не писали. Дозвонится не могу, а давать не получив согласие от клиента не стану.
22 Окт'15 в 08:45 #1476352 ходовой был бы уместнее
22 Окт'15 в 08:46 #147637Всем привет. Тему не открывал сразу, но смотрю тема расстет на дрожжах, думал народ хвалит Антона, закидывает дефирамбами, показывает варианты выполненных работ. А в итоге, прочитав тему, оказывается всё наоборот. Итоге: первый вопрос темы — у кого отопление сделанное Антоном ???? 7 страниц исписано и никто не написал отзыв о его работе ….. где отзывы ???? Где те люди, которым Антон сделал отопление, где эта сотня людей ???? Пусть даже работа стоит 5 тысяч, отношение должно быть позитивное и соответствующее. Автору можно сказать — неповезло. dadadada вроде делал хорошо, были в темах положительные отзывы. Автору нужно было сделать тему про отопление, почитать отзывы, посмотреть схемы.
22 Окт'15 в 09:47 #147638БКН-бойлер косвенного нагрева, через змеевик (теплообменник) приготавливает воду для горячего водоснабжения. Мощность теплообменника приличная, поэтому требует установки определенной арматуры, что бы система отопления работала в "нормальном"/приоритетном режиме, потому что при использовании ГВС (например в душе моемся) БКН зачнет заряжаться и отбирать тепло у системы или ТА (могу ошибаться~15-20 кВт) Поэтому либо следить самому и крутить краны или докупать всяких девайсов=>опять увеличение сметы (все импорт)
