Ищутся пользователи систем отопления ***
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Ищутся пользователи систем отопления ***
20 Окт'15 в 11:00 #147563
Антон, еще раз скажу.
Прошу дать контакт хотя бы одного человека, у которого сделана такая же система. Вы говорили, что много раз такие делали и именно форумчанам с имходома.
Тут в теме никто так и не появился…
Дом с вечера пятницы топится в режиме: утро-вечер. То есть дважды закладывается уголь.
Вы говорили, что потом буду вообще раз к нему подходить. Еще не теряю на это надежды когда протоплю!
20 Окт'15 в 11:02 #147565Грильбар случаем не "Шатун" был?
20 Окт'15 в 14:49 #147566Почему на отъ…сь В доме все подписано
Это я не про схему. Это про инструкцию к системе. Мне когда делали водочистку приложили инструкцию из пяти строк. Мол для нормальной работы системы, кран номер один должен находится в положении "сервис", кран номер два — в положении "сервис". Процедура промывки: Кран номер один переместить в положение "обратная промывка" и ждать 40 минут. Затем перевести в положение "быстрая промывка" и ждать 15 минут. И т.п…
Т.е. здесь надо было что-нить подобное написать.
Что мол для быстрого прогрева радиаторов отопления, перекрыть кран номер один и номер два на теплоаккумуляторе. После прогрева радиаторов до 60 градусов — подключить теплоаккумулятор.
20 Окт'15 в 14:58 #147567А почему смету то не дали домой ознакомиться?
20 Окт'15 в 15:32 #147568просто система за 400 с лихвой тыр
Из этих 400 тыс, как минимум 150 — это котлы и насосы. Простой шаровый кран на 32 — стоит 1500 руб (а их тут можно ставить у каждого радиатора) . Да и сами трубы не дешевые. Труба PN25, 32мм, армированная стекловолкном стоит от 120 руб за погонный метр. Т.е., в общем и целом, ценник — адекватный.
Весь вопрос в конфликте. Я ни на чьей стороне, но если я у себя, при теперешней погоде, и при 160 кв/м отапливаемой площади (но без теплоаккумулятора, да и потолки пониже, и утепление на втром этаже похуже), засыплю три ведра угля в котел — у меня котел закипит, взорвется и в космос улетит… Сейчас 10ти литровое ведро угля, в котле ZOTA MIX 31.5 (а это обычный котел, без всяких приблуд для долгого горения) горит часа 4. Т.е. после работы, часов в семь котел растопляю дровами. Минут через сорок кидаю с пол ведра угля. Ну и часов в десять вечера выспаю ведро угля, котрое тлеет до шести утра. Температура в доме за это время поднимается с +18 до +27, ну и после трех ночи падает до +22. Температура котла -выставлена на +60, но пляшет от 60 до 90…
Вобщем, понятно, что никто всей правды не говорит.. Но странно это все…..
Вот и хочется разобраться….
20 Окт'15 в 15:33 #147569Обычно материалы и работа напопалам.
В случае с отоплением, это правило не работает… Тут работа может быть больше половины. а то и равняться стоимости материалов…
Мне когда считали отопление (стальные трубы, соединение на резьбах), сначала насчитали 120 тыс. Вторая бригада — 90 тыс. Третья — 70 тыс. Срок изготовления — две недели. Сказал, что мол ну вас нафиг, за отпуск, сделаю сам и условно бесплатно. В итоге, потратил 1,5 месяца. Два раза переделывал систему (т.к. сильно бежало в паре мест), и сказал себе, что лучше бы я эти 70 тыс заплатил конторе, чтобы они трубы резали, резьбы нарезали, воду туда-сюда сливали-заливали бы… Гнуть трубы вообще пришлось возить в отдельную контору т.к. отводов на 135 градусов на трубу 1"1/4 у нас в городе не купить…
20 Окт'15 в 17:40 #147570Если каменный дом был холодный, его надо топить несколько дней беспрерывно, что бы стены нагрелись, опять же как там продухи заткнуты? Ну и топить раз в сутки, нет ничего удивительного, что в доме холодно, я когда на сутки ухожу, потом с утра и до обеда топлю, и только к обеду в доме становится тепло. Не я не скажу, что и с утра в доме дубак, но на обратке где то 15-20 градусов, так что автору топить топить и еще раз топить, тем более дом новый и каменный, каменные дома в этом плане чувствительные.
Могу за отдельную плату пару дней посидеть потопить дом, 2000 руб сутки.
20 Окт'15 в 17:43 #14757160 литров за сутки неплохой результат! Возможно, после просушки температура поднимется, либо все-таки придется топить больше ( если не сложно, отпишитесь потом хоть в личку, интересно)
Накладные термометры были у Антона Но так же есть и в Водяном, Ките и т..д
20 Окт'15 в 17:56 #147572Водяной мне где то, на 450т насчитывал м это было 2-3 года назад… Правда без ТА, но зато с теплыми полами на одном этаже.
20 Окт'15 в 18:44 #147573Осталось только найти еще того, кто за 2 рубля в сутки еще и проведет обслугу, нарисует схему и напечатает инструкцию по использованию, по типу инструкции по войсковому ремонту газ-66 — вот где книга продумана, для полных неадекватов написана, что и правильно — взть ключ на 24 открутить гайку такую то, выколотить молотком болт
Кстати как то она здорово помгола, колодки разводить нико не знал толком как, советы из интернета результаов нормальных не давали, по этой инструкции сделали и все заработало как надо правда не на газ-66, а на установке где был тормоз от шишиги Саныч, возможно, эту историю знает и вспоминает со страхом
21 Окт'15 в 07:37 #147574Фиг то Вы тут угадали…
Краны шаровые STI — хорошие. Есть гайка, которую можно подтянуть. Там фторопластовое уплотнение. Всё ОК.
А вот с вентилями-регуляторами Вы попали… Уж не знаю кто, но попал. Там нет подтягивающей гайки. Там уплотнение на резиновых колечках. Ничего не сделаешь, если только резиновые колечки не подбирать и не менять. Текут 50% из установленных. Выходов несколько.
1. Глобальный. Замена арматуры в сборе на другую модель. Но слишком хлопотно и затратно. Особливо в отопительный период. С последующей претензией поставщику. Антон в этой ситуации не виноват. Он не знал об их косячности. Есть возможность предъявлять претензии Тулякам. Я бы тоже подписался. Сам с ними попадал.
2. Снимать бошки с новых вентилей и очень быстро и ловко их менять, не трогая арматуру в целом. И иметь на готове ещё несколько. На будущее…
А вообще, при проектировании СО стараюсь всячески отходить от регулировки как по крыльям, так по отдельным приборам путём подбора равного гидровлического сопротивления трубопровода и, соответственно, общей схемой СО. Потому и обхожусь установкой не вентилей регулируемых (ввиду их меньшей надёжности именно по протечке через штревель, при чём у любого производителя), а кранами шаровыми на входе и выходе радиатора.
21 Окт'15 в 07:56 #147575Pettinaroli неплохие делает регулировочные краны для приборов, но три года назад ценник был за 700 трехчетверного, сейчас страшно подумаь, сколько он стоит один…..
21 Окт'15 в 08:00 #147577Что там обслуживать то? Воздух с батарей стравить? Не надо сгущать краски, схема конечно нужна, но только что бы знать где что идет по дому, а работают СО практически все одинаково.
21 Окт'15 в 08:01 #147576И где ж вы загнули дюйм с четвертью…. а то ж 32, Саныч гнет такие, тильки не много. Это предел для его станка, а труба нынче ох какая жесткая пошла, то трубу рвет, то шестерни на станке
Не проще ли было вырезать из отводов нужный угол, собрать на прихатки по месту и свезти сварному?
21 Окт'15 в 08:02 #147578Дюйм с четвертью это и есть на 32 ))))
21 Окт'15 в 08:06 #147579Странно у меня на 110 квадратов, котел зота микс но на 20 квт, полведа угля и 4 часа вообще ташкент, сейчас топлю раз в сутки, ну так погода то плюсовая стоит ТА нет, но хочется.
21 Окт'15 в 08:14 #147580А какую температуру в системе держите в течение этих 4-х часов?
21 Окт'15 в 08:22 #147581Растапливаю при открытом поддувале до 60 градусов, если с насосом то на обратке где то 40-50, если система работает без насоса то в котле 60 на обратке 30-35, при достижении 60 в котле, закрываю дверку поддувала и на терморегуляторе котла выставляю 80, ширбер дымохода чуть прикрываю, что бы уменьшить зверскую тягу. Когда котел разгоняется до 80 градусов, на обратке 60-65, не зависимо от того с насосом работает система или нет. Ну если сильно раскочегаривать то можно вообще добиться температуры 80/80 но зачем.
Как то так.
21 Окт'15 в 10:28 #147582Продолжаем ждать результатов температуры подачи и обратки, чтобы можно было что то посоветовать…
21 Окт'15 в 11:31 #147583У меня есть три вентиля "подача" и "обратка" на три ветки и есть выход и вход на котле. Где именно нужно измерять температуру?
И еще… Утром заложил уголь, растопил котел — температура 70 градусов, вечером приезжаешь, уже прогорело и температура 40.
Опять закладка, разгон котла до 70-ти и уезжаю.
Я же не могу сутки перед ним сидеть и измерять. Когда именно она падать начинает и как быстро…
При проектировании этой системы, как долгоиграющей, Антон говорил, что нужно будет лишь раз в день к котлу подходить и уголь закладывать. Поэтому (тут в теме он это подтвердил) и не была сделана отсечка ТА от ТТ котла.
