♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
14 Мар'16 в 05:45 #22397Карманов wrote:
Симпатичная стройка. Но уже трудно следить тем, кто заходит изредка.
Может есть смысл разбить тему на серии — или будете продолжать так, большой бородой?
Да, в конце месяца предложим Автору сделать тему-2… и так, наверное, раз в месяц будем по серии делать — так реально будет проще ориентироваться, чем в одной бороде. Типа "в предущих сериях"
14 Мар'16 в 06:35 #22436…что угодно, только не в терновый куст (с)
А разве подписи "новый" не появляется? зачем форум весь пролистывать?
14 Мар'16 в 06:45 #22626oooasp wrote:…что угодно, только не в терновый куст (с)
Как скажете, последнее слово все равно за вами )
Исходил из того, что длинные фильmы любят в Китае, а во всем остальном мире смотрят сериалы. Ведь "новое" появляется только раз, а если начинать что-то припоминать, то лучше грубо прикидывать по времени "так, это делал в апреле…" "это кажись было в середине лета"
Впрочем, у комментов есть даты — может и одной бордой лучше.
14 Мар'16 в 07:56 #22606
Если можно сделали бы отдельную тему где посты Ромы в хронологии, без каментов других и с запретом на коменты.
14 Мар'16 в 08:55 #22624killergot wrote:Если можно сделали бы отдельную тему где посты Ромы в хронологии, без каментов других и с запретом на коменты.
Сам хотел такое предложить, да постеснялся. А вопросы ответы в другую тему.
Подумал. Однако как-то это не по-форумски что ли.
14 Мар'16 в 09:06 #22625Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очередной выпуск-отчет по строительству каркасного дома с названием — ФЕРМЫ.
Ферма для обывателя — это место, где разводят животных.
В нашем случае, ферма (как конструкция) — стержневая система в строительной механике (которую я очень любил благодаря хорошему преподавателю Ляховичу Леониду Семеновичу), остающаяся геометрически неизменяемой после замены её жёстких узлов шарнирными. Нагрузки в стержнях возникают только усилия растяжения-сжатия. Поскольку изгибов в элементах ферм нет или они незначительны, то сечения элементов ферм относительно небольшие — экономия на материале.
Наши фермы собраны на металло-зубчатых пластинах фирмы Митек.
Фермы спроектированы таким образом, чтобы на чердаке было пространство размером 3х14м для размещения старого сундука, елки и еще чего-нибудь (теннисного стола или дорожки для боулинга : )
Чем хороши фермы?
Всем!
Ровная геометрия. Не нужно делать перекрытие чердака. Быстрый монтаж крыши (монтаж всех ферм силами четырех человек и крана занял 5 часов тридцать минут). Повышенная жесткость конструкций. Просторный чердак. Ну, и самое главное – получаем полный оупэн спэйс на первом этаже. Где хотим, там и ставим перегородки. Уже под крышей в сухости и от ветра закрыты.
Вот пара фоток:
Цены на изделия напишу позже, чтобы не было ажиотажа типа «а можно было …». Скажу, что результат, который был получен от данных конструкций, превзошел все ожидания.
И, да, видео тоже будет.
14 Мар'16 в 09:14 #22607Толщина металла фирмы Митёк ?
14 Мар'16 в 09:16 #22608А вот и видео. Установка ферм.
14 Мар'16 в 09:22 #2260567popugaev wrote:Толщина металла фирмы Митёк ?
Пластина GNA-20. Значит толщина 1мм с зубом 8мм. Я так понял.
14 Мар'16 в 09:36 #22604какая красота! Приятно смотреть!
14 Мар'16 в 10:14 #22601GIDI wrote:какая красота! Приятно смотреть!
неистово плюсую!!!
14 Мар'16 в 10:29 #22602LA wrote:GIDI wrote:какая красота! Приятно смотреть!
неистово плюсую!!!
LA и GIDI! благодарю!
14 Мар'16 в 10:42 #22603oooasp wrote:Наши фермы собраны на металло-зубчатых пластинах фирмы Митек.
Красота!
А фермы где-то заказывали или самостоятельно изготовлил?
Как их расчитать без опыта общения с Ляхович Л. С.?
14 Мар'16 в 11:49 #22600Здорово! Приятно посмотреть!!!
+1, за перенос постов от oooasp в отдельную ветку, может даже на автомате, и по расписанию, но это уже к админу и после переезда )
Я в своё время, тоже решил делать фермы, но посмотрев цены на готовые изделия, решил делать сам, а когда узнал цены на пластины и пересчитал на свой объём, прослезился… Цена на ферму от производителя процентов на 10 выше, чем если бы сам собирал (с учётом использования пластин), а если учесть все непредвиденные расходы… Думаю, что сравниваемые цены были бы в пользу производителя готовых изделий .
В итоге собрал фермы на месте, на свой страх и риск, по своим расчётам на коленке (синусы и косинусы до сих пор по столбам расписаны), только вместо пластин использовал обрезки деревяшек и фанеру, но видя педантичность (в хорошем смысле этого слова) автора … Мой вариант не подходит .
14 Мар'16 в 12:30 #22598ненене, форум не убивайте, просто надо будет все Романа фото и видео отчеты оформить в отдельную тему. А эту оставить как есть. Где же восхищенные зрители будут выражать свое восхищение?
14 Мар'16 в 12:41 #22599LA wrote:ненене, форум не убивайте, просто надо будет все Романа фото и видео отчеты оформить в отдельную тему. А эту оставить как есть. Где же восхищенные зрители будут выражать свое восхищение?
14 Мар'16 в 12:43 #22597Вот, нашел старые записи по фермам:
Расчет стоимости ферм
Расход древесины на одну ферму:
150х50 – 0,225 м3
100х50-0,0094м3
Всего 0,32 м3
Известно, что примерная стоимость заводской фермы на МЗП – 13000 руб. Стоимость 18 ферм = 234 000 руб.
Стоимость одной фермы при изготовлении своими руками:
Доски – 0,32*14000 = 4480 р.
Гвозди – 700 р.
Накладки из фанеры 12мм, 4.2м2 = 3 листа х 700 р = 2100 р.
Доставка этого всего – 2700 р.
Делание фермы – 0 р.
Итого, самодельная ферма: 7430, получится 8000 р. Стоимость 18 ферм = 144 000 руб.
Разница составляет – 90 000 руб. Хорошая разница…
Время на изготовление всех ферм около 15 дней. Все-же нужно два подсобника — минимум 30000 руб.
Следовательно, разница составляет 60 000 руб.
В расчете не учитывается: масло, расходные материалы, подкладки и другие доски, куча козлов, амортизация оборудования, надорванная спина, таскание (перемещение ферм по участку), складирование, укрывание от непогоды и другой гиммор.
Вывод, который сделал в 2015 году:
Вывод: а стоит ли возиться? Изготовление заводское — качество выше. Пока все в пользу заводского….
Вывод в 2016 по факту стройки:
Да ни за что бы я не сделал сам такие фермы. Масса одной около или более 300 кг. Как таскать по участку? Как переворачивать? Ответственность для пролета в 10 м повыше будет, чем для обычных 6-8м. От просторного помещения пришлось бы отказаться, а это 42 м.кв. Даже если, не учитывать, что я получил и потолок и крышу в одном флаконе, то стоимость 1м2 чердачного этажа составляет 5,5 тысяч рублей! А если их все-же вычесть, то менее 3000 руб/м.кв.
14 Мар'16 в 12:44 #22830Lyadin wrote:oooasp wrote:Наши фермы собраны на металло-зубчатых пластинах фирмы Митек.
Красота!
Фермы, как уже поняли, заводские.
Самому посчитать нет проблем используя спец программу АРМ Wood.
14 Мар'16 в 13:51 #22595Фермы конечно хорошо, но есть ли необходимость использовать сухое дерево для них за 14000? сомнительно.
Даже если просто использовать обычное по цене 6000р то вместе с доставкой материалов цена выходит 87660.
Разница в 146340 не маленькая. Ну и другой вопрос , заработаете ли вы те же 146 т.р. за 15 дней? Два рабочих за 23 тысячи каждый за 15 дней сделают это. Итого 100 т.р. можно было использоать на что-нибудь другое.
14 Мар'16 в 14:17 #22596mach wrote:Фермы конечно хорошо, но есть ли необходимость использовать сухое дерево для них за 14000? сомнительно.
что-то очень я сомневаюсь что два рабочих соберут фермы по 300-400кг без применения подъемной техники…
